Bewegungsmelder Fehlerhaft?
Diskutiere Bewegungsmelder Fehlerhaft? im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo Ich habe einen Bewegungsmelder, wo die Anleitung fehlt. Er hat folgende Anschlüsse: L N LS Jetzt habe ich nach den Anleitungen...
KaJu74
Hallo
L
N
LS
Jetzt habe ich nach den Anleitungen im Internet an L die Phase angeschlossen, an N den Nullleiter und den Nulleiter der Lampe und an LS die geschaltete Phase.
Jetzt das Problem/der Fehler:
Wenn der Bewegungsmelder keine Bewegung wahrnimmt, gibt er 160 V durch. (230 V kommen an)
Wenn er eine Bewegung wahr nimmt, kommt 0 V.
Was ist da Falsch?
KaJu
Zwischen was gemessen? Mit oder ohne Verbraucher? Welcher BWM ist es?
Mal wieder ein schönes Beispiel für schlecht installiert... bzw. keine Ahnung ... das ist schlichtweg falsch angeschlossen und die 2 Leitungen dürfen da so auch nicht dran, was für ein Betriebsmittel hängt da am anderen Ende deiner falsch missbrauchten blauen Schaltader dran?
Wenn man 2 mal 230V auf die Adern gibt ist die Differenz nunmal 0V, das ist normal ... kriegst trotzdem beim anfassen eine geballert ...
Wenn eines zum BWM kommt u. das andere dann zur Lampe führt, müsste es "Normal" so sein:
Kommend:
BN = L
BL = N
Beide GN/GE mit einer WAGO direkt verbinden.
Gehend:
BN = LS
BL = N
Und zwischen BWM u. dem Holzträger gehört normal eine Brandhemmende Platte eventuell eine Rigipsplatte!
KaJu74 schrieb:
Dann wären die Grün/gelben Schutzleiter miteinander verbunden.
Dann wären die Blauen Neutralleiter miteinander verbunden.
Dann wäre der Schaltdraht (Braun oder Schwarz am BWM, Anleitung/Beschriftung?) mit dem Außenleiter der Leuchte (Schwarz) verbunden.
Du hast außerdem die IP-Schutzart durch deine Leitungseinführung zerstört, übrigens auch entgegen deiner Zeichnung, da geht nämlich korrekt nur eine Leitung zum BWM und der Rest steckt in einer Abzweigdose ...
Nein, du hast Dich da nicht dran gehalten ... hättest du aber besser mal ...
NYM ist übrigens nicht für die ungeschützte Verlegung im Außenbereich geeignet ...
Hallo
Durch einen Fehler von mir, sind nur die Drahtfarben vertauscht.
1. Ich gehe mit der Phase (blaue Leitung) in den BWM in L
2. Ich gehe mit N (schwarze Leitung) in den BWM in N und gehe dann gleich von dort zur Lampe (zweites schwarzes Kabel)
3. Ich gehe mit der geschalteten Phase zur Lampe.
Sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht???
KaJu
Also noch mehr Fehler, aber selbst mit deinen vertauschten Aderfarben stimmen dein geschriebenes Wort nicht mit der auf den Fotos dargestellten Realität überein, dann müssten die 2 Schwarzen nämlich an dem Blauen des BWM hängen ... Genau aus solchen Verwechslungsgründen sind die Aderfarben ja Funktionen zugeordnet!
Hatte ich schon erwähnt, dass auch keine 2 Adern an einer Lüsterklemme auf einer Seite gebrückt werden dürfen? Du bist zu diesen Arbeiten ganz offensichtlich NICHT BEFÄHIGT! Es stimmt offenbar garnichts an deiner bisherigen Arbeit, lass die Finger davon, schalte es ab, ruf einen Elektriker an und lass es richtig machen!
Wir haben bisher:
- Falsche Auswahl des Installationsmateriales
- Falsche Verwendung des Materiales
- Zerstörung der Schutzart
- Unterbrechung der Schutzleiterfunktion
- Fehlerhafter, funktionsloser Anschluss
- Einbringung zusätzlicher Gefährdung
- Mangelnde Befähigung Messwerte zu verstehen
Hi
1. ich habe den Grund gefunden warum es nicht ging. Auch wenn die Anschlusskennung am BWM für mich jetzt total unlogisch ist.
2. Aber es geht jetzt.
3. Der Schutzleiter ist jetzt selbstverständlich verbunden.
4. Ich hatte vermutet, das es zu so einer Diskussion ausarten würde.
KaJu
Hallo möglicherweise schaltet der Bewegungsmelder wegen zu geringer Stromaufnahme der Leuchtstoffröhre / Last gar nicht .Meist sind mindestens 40 Watt. Ohne Last sind auch die Messergebnisse dadurch falsch.Für einen Test also eine 60 Watt Glühlampe anschließen
mfg sepp
Ich war mit der Auflistung von Ausführungsmängeln noch gar nicht fertig ... :shock:
Aber wenn es Dir ausschließlich um die (zeitlich begrenzte) Funktion ankommt ... Ist ja nicht mein Bier. Da der vorgenommene Anschluss von Dir für mich total unlogisch war kann es jetzt hoffentlich gar nicht schlimmer sein ... Ach doch, du könntest jetzt den N schaltend angeschlossen haben, so dass man auch bei ausgeschalteter Leuchte einen Stromschlag an der Leuchte bekommen kann :roll:
Ernsthaft, ich will Dir nix böses, aber was du da gezeigt hast ist ein wunderbares Beispiel für "So ist es FALSCH" - Da kann ich mir nicht vorstellen, dass es nun alles richtig ist ... Und Funktion entscheidet nun einmal nicht über Sicherheit.
Thema: Bewegungsmelder Fehlerhaft?
Türschalter gegen Bewegungsmelder austauschen
Neutralleiter
NYM-J 5adrig: L 1x dauerhaft, 1x rückwärts, 1x geschaltet?
*** Anschluß Netzteil und Verstärker in einer DIY-Boombox ***
Probleme Busch-Jaeger Bewegungsmelder mit LED Lampe
