BennoBecker
- 11
Hallo Gemeinde,
ich habe folgendes Problem:
An meiner Haustüre habe ich 3 Spots (mit 1 Traffo) zu dem 3 Adern laufen. Es werden nur 2 Ader benötigt, da der Traffo nicht geerdet werden brauch. Also habe ich 1 Ader übrig über die ich gerne Dauerstrom laufen lassen würde, um so einen Bewegungsmelder dazu zu schalten.
Ich möchte über den Schalter Dauerlicht einschalten können und wenn ich den aus mache soll der Bewegungsmelder für Licht sorgen. Der Schalter ist ein Doppel-Wechselschalter (Gira 010800), an dem noch anderes hängt, weshalb ich den nicht austauschen kann, es sei denn es gibt einen Doppel-KREUZschalter. Aber den habe ich noch nicht gefunden.
Also am Schalter kann ich nichts ändern. Ich kann mir nur eine Art Relais vorstellen, an dem ich die Phase vom Schalter und die Phase vom Bewegungsmelder anschließe und das Relais "entscheidet" von wem er den Strom an die Spots / Traffo weiter gibt. Nur weis ich nicht was für ein Relais sowas kann. Außerdem ist noch das Problem, dass das Relais durch eine Lochöffnung von den Spots passen muss (ca. 5-6cm Durchmesser), da ich die Decke nicht mehr aufmachen kann.
Oder gibt es noch eine andere Lösung?
Vielen Dank.
Viele Grüße
Benno
Vielen Dank.
Viele Grüße
Benno
