F
Follex
- 16
Hallo Liebes Forum,
ich in neu hier und brauche eure Hilfe bei einer vermeidlich einfachen Schaltung.
Folgendes Szenario.
Eine Lampe in einem Schaltkreis (L1) mit zwei Schaltern (S1 und S2) soll dauerhaft leuchten, sobald beide Schalter (L1 und L2) offen sind soll die Lampe erst ausgehen, aber es müssen auch beide Schalter (L1 und L2) wieder geschlossen werden damit die Lampe wieder angeht.
(Ich habe hier noch eine Skizze abgelegt von 3 Schaltkreisen bei denen es nicht funktioniert)
Bei der ersten Schaltung ist es so dass wenn nur ein Schalter offen ist die Lampe aus geht, es sollen aber beide sein, geht also auch nicht.
Bei der zweiten Schaltung ist es genau umgekehrt, es müssen zwar beide Schalter geöffnet werden damit die Lampe aus ist aber es reicht anschließend, wenn nur ein schaltet wieder geschlossen ist das die Lampe wieder leuchtet, geht also auch nicht.
Im letzten Schaltbild ist es zumindest so dass der erste Schalter auf den zweiten Schalter geschaltet werden muss damit dieser dann die Lampe schalten kann. Die Lampe würde jetzt nur ausgehen, wenn der Schalter L2 öffnet (Also Beide müssen geschaltet werden). Beim Rückschalten ist es allerdings wieder so dass nur der L2 schalten muss damit die Lampe ausgeht. Also kann ich diese Schaltungen für meine Zwecke auch nicht nutzen.
Vielleicht ist ja einer unter euch der mir da weiterhelfen kann.
Und tut mir leid, dass ich so oft „Schalter“ geschrieben habe
Follex
Folgendes Szenario.
Follex
