Brennwerttherme im Bad
Diskutiere Brennwerttherme im Bad im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; hallo,über meiner Duschwanne ist eine Brennwerttherme Rhemeha tzerra 28 c installiert,wo bei das Gerät 5cm in den Wannenbereich ragt,die...
  1. zaver
    zaver
    24.08.2019
    9
    hallo,über meiner Duschwanne ist eine Brennwerttherme Rhemeha tzerra 28 c installiert,wo bei das Gerät 5cm in den Wannenbereich ragt,die Anschlüsse sind im unteren Bereich,beim duschen fliesst das Wasser regelrecht über das Gerät.daher sind weisse kalk ablagerungen zu sehen.jetzt wurde noch eine Art Rollo angebracht.Ich halte Diese Konstruktion als äusserst bedenklich und bin gespannt wie Ihr das als Elektrospezies seht.Servus sagt Zaver
  3. #2 Octavian1977, 29.08.2019
    22.129
    776
    Gemäß dem Typenschild ist das Gerät Gegen Spritzwasser von allen Seiten geschützt.
    Ist normativ somit erst mal in Ordnung, das Gerät sitzt im Bereich 2.
    Wenn man das aber mal irgendwann erneuer wird, würde ich zur Sicherheit trotzdem von diesem Montageort absehen.
  4. #3 Octavian1977, 29.08.2019
    22.129
    776
    Allerdings die Führung der Zuleitung ist so nicht zulässig in dem Kabelkanal und Aufputz. Denn diese reicht in den Bereich 1 hinein.
  5. #4 Zelmani, 29.08.2019
    Zelmani
    Zelmani
    21.10.2010
    1.130
    11
    Das dürfte eher der Kondensatablaufschlauch sein, oder?
  6. zaver
    zaver
    24.08.2019
    9
    Die Brennwerttherme Remeha 28 C ist mittig in einer Nische über der Badewanne montiert und ragt 5 cm frei in den Raum und deshalb seh ich die Montage in dem Bereich 1 an.Da sich die Duscharmatur direkt neben der Therme befindet ist das Gerät dem Strahlwasser beim Duschen aus gesetzt.
  7. zaver
    zaver
    24.08.2019
    9
    der schwarze Schlauch ist für das kondenswasser.
  8. #7 Octavian1977, 29.08.2019
    22.129
    776
    Gut der Kondenswasserschlauch ergibt mal kein Problem.
    Was sagt denn der Hersteller zum Montageort?
    In der VDE kann man lesen, "Das Gerät muß vom Hersteller für diesen Bereich zugelassen sein"
    Ob das nun heißt eine bestimmte Schutzart zu erfüllen oder eine separate Erklärung des Herstellers dafür nötig ist ergibt sich daraus nicht.
  9. zaver
    zaver
    24.08.2019
    9
    Danke erstmal für Deine Nachricht.Ich habe Remeha an geschrieben,Auskünfte gibt es nur über einen Fachunternehmer,die sich dann an deren Techniker wenden dürfen.Mir verweigern Sie die Auskunft ob die Therme Rhemeha tzerra 28 c im Strahlwasserbereich montiert werden durfte.
  10. #9 Strippe-HH, 29.08.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.662
    270
    Wichtig ist nur an dem Elektroanschluss darf kein Wasser ankommen und das scheint gegeben zu sein.
  11. zaver
    zaver
    24.08.2019
    9
    Ach so,sollte der Föhn eine Steckdose im Bereich 2 haben.kann man ihn ruhig in der Dusche benutzen.Richtig?
  12. #11 Strippe-HH, 29.08.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.662
    270
    Wenn du Lebensmüde bist ......:eek:
    patois gefällt das.
  13. #12 creativex, 30.08.2019
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.547
    405
    Manche Leute sollen das tatsächlich tun
    Da kann man nur hoffen dass die natürliche Auslese funktioniert
    patois gefällt das.
  14. #13 Octavian1977, 30.08.2019
    22.129
    776
    gemäß der Schutzart ist sie nicht Strahlwasserdicht.
    Frage ist ob das bei Duschen als Strahlwasser gilt oder Spritzwasser ist.
    Fraglich wäre ob der Hersteller seine Therme für den Schutzbereich 1 zulässt.
  15. #14 leerbua, 30.08.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.687
    727
    WIESO :D
    Beitrag 9 schon vergessen. :rolleyes:
  16. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.205
    509
    Geräte zur WW-Bereitung dürfen sogar in Schutzbereich 1. Und das Teil heizt sicher nicht nur sondern bereitet auch warmes Wasser
  17. #16 Octavian1977, 30.08.2019
    22.129
    776
    Das war hier nicht strittig, es gilt aber, daß dieses Gerät vom Hersteller "für diesen Bereich" zugelassen sein muß.
    Und nun ist die Frage ob da IPX4D ausreicht.
  18. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.038
    498
    Fraglich ist auch, ob vor dieser Mauernische nicht mal eine Abdeckung/Reviklappe existierte...die 4 Winkel oder Scharniere deuten jedenfalls darauf hin.
  19. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.205
    509
    IPx4 ist für solche Geräte im Schutzbereich 1 gefordert. Warum sollte das dann im Schutzbereich 2 nicht reichen?
  20. #19 Octavian1977, 30.08.2019
    22.129
    776
    Nun in der VDE 0100-701 701.55 ist zu lesen: "...Diese elektrischen Verbrauchsmittel müssen für die Errichtung nach Herstellerangaben für die Verwendung und Montage im Bereich 1 geeignet sein..."
    Bedeutet das nun die Angabe IPX4 ist ausreichend, oder muß der Hersteller explizit nochmal schreiben, daß sein Gerät für den Bereich 1/2 in Bädern zugelassen ist?
    Denn egal wo ich ein Gerät montiere ist das unzulässig, wenn die Schutzart nicht zum Montageort passt.
  21. zaver
    zaver
    24.08.2019
    9
    Ich danke erstmal für die Antworten.Denke gerade,das keine der Brennwertthermen ,die vertrieben werden eine Zulassung haben,von der Schutzart,im starken Strahlwasser montiert zu werden,noch dazu mit den Kabeln die unten raus hängen und den Rohren.
Brennwerttherme im Bad - Ähnliche Themen
  1. (Bad) Licht geht nicht mehr, Steckdosen und Abluft schon
    (Bad) Licht geht nicht mehr, Steckdosen und Abluft schon: Hallo liebes Forum, ich bin ziemlich ratlos. Ich wollte gerade ein Loch im Badezimmer bohren um etwas zu montieren. Ich habe nur eine Steckdose...
  2. Strom/ Steckdose im Bad ist weg [Altbau]
    Strom/ Steckdose im Bad ist weg [Altbau]: Guten Abend, vorab: ich bin richtiger Anfänger in Sachen Kabeln/ Elektroleitungen, aber ich hoffe mir kann hier geholfen werden. Ansonsten muss...
  3. Steckdose im Bad an dieser Stelle möglich?
    Steckdose im Bad an dieser Stelle möglich?: Hallo zusammen, wäre eine Steckdose (für Weihnachtsbeleuchtung des Fensters im Winter..........) an dieser Stelle im Bad möglich (roter Pfeil, da...
  4. Schaltkreise, Trennung, Bad, Küche...
    Schaltkreise, Trennung, Bad, Küche...: Moin, Heute ist bei uns eine Sicherung rausgeflogen. Aus unbekannten gründen hat die Sicherung für teilweisen/kompletten Ausfall in 3 Räumen...
