Deckenventilator mit Leuchtendimmer, Drehzahl regeln ???
Diskutiere Deckenventilator mit Leuchtendimmer, Drehzahl regeln ??? im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, 1.)ist es möglich einen Deckenventilator mit einem Leuchtendimmer, die Drehzahl zu regeln? 2.)ist es möglich mit einem Serienschalter...
G
goli
64
2.)ist es möglich mit einem Serienschalter die Stufe 1 und 2 zu steuern, wenn an beiden Stufen, Phase anliegt?
3.)ist es möglich ein 5 adrige Leitung einzuziehen, um 2 Stufen ansteuern zu können über einen Serienschalter?
4.)muss man auf irgendetwas achten, da ich den kompletten Aufbau eines Deckenventilators nicht kenne, daher diese Fragen.
der Ventilator hängt ca. 4m hoch, von Hand nicht zu erreichen und ein Hilfsmittel in Form eines Besenstiels mit Haken kommt nur als aller letztes Mittel in Betracht, als zweit letztes Mittel eine Fernbedienung.
Material ist noch nicht vorhanden.
besten Dank
Gruss Goli
Drehzahlsteller oder Stufen-Transformator wären besser !
Hallo ,
1.) generell muss die Herstellerangabe des Leuchtendimmers beachtet werden.
Die meisten mir bekannten Drehzahlsteller schalten von Ihrer Aus-Stellung direkt auf Vollast - welcher Dimmer macht das ?
Ansonsten auf Nummer sicher gehen und einen Drehzahlsteller (meistens Phasenanschnitt) in der Belastbarkeit (Maximal-sowie Minimallast beachten !) des Deckenmotors kaufen.
2.) Die genannte Stufenansteuerung wird meines Erachtens nur über einen Tranformator sicher gewährleistet !
Wenn über Transformator , dann bitte (richtigen) Stufenschalter verwenden (der greift die Spannungen am Trafo sicher einzeln ab - das macht der Serienschalter nicht !) !
3.) siehe 2.) evtl. mit Tranformator und Stufenschalter, oder gar geeignetem (Direkten) Stufenschalter für den Ventilator (die schalten als 2.Stufe meistens Induktivitäten zu)
4.) Kommt auf den Motor des Deckenventilators an !
Spaltpoler verhält sich anderst als z.Bsp. Kondensatormotor,... !
Gruß,
Gretel
Dank dir @Gretel!
Würde auch zum Stelltrafo raten ,bei Verwendung von Dimmern gibt es möglicherweise Brummgeräusche vom Motor.
Thema: Deckenventilator mit Leuchtendimmer, Drehzahl regeln ???
N
1.492
Nomeester
N
16
1.669
werner_1
werner_1
2.765
Pollux1991
