Deutsche und russische Sender über 1 Satellitenschüssel
Diskutiere Deutsche und russische Sender über 1 Satellitenschüssel im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo zusammen! Ich stehe vor folgendem Problem: Ist es möglich, mit einer Satellitenschüssel sowohl deutsche als auch russische Sender zu...
  1. #1 engine1987, 03.04.2017
    engine1987
    engine1987
    28.03.2017
    13
    Hallo zusammen!
    Ist es möglich, mit einer Satellitenschüssel sowohl deutsche als auch russische Sender zu empfangen?
    Wenn ja, welche Komponenten sind nötig und wie ist der Aufbau der Anlage (Multischalter, etc.)?
    Wenn nein, wie kann man es am besten realisieren?
    Vielen Dank für hilfreiche Antworten im Voraus!
  3. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.942
    254
    Sender sowohl in russisch als auch deutsch werden auf mehreren Satelliten ausgestrahlt, du musst da schon präziser werden. Häufig sind hier Astra, Hotbird, Sirius und Amos ... Welche Satelliten möchtest Du nun genau empfangen?
    Grundsätzlich: Wenn die gewünschten Satelliten nahe genug beieinander stehen kann mit einer Multifeed-Aufnahme je ein LNB pro Satellit montiert werden vor die Parabol-Antenne, so dass diese im passenden Winkel schielen. Das einmessen auf beide Satelliten ist allerdings noch weniger durch zufälliges drehen und hoffen zu erzielen, als bei einer Singlefeed-Anlage und gehört daher in befähigte Hände mit passendem Messwerkzeug.
  4. #3 engine1987, 03.04.2017
    engine1987
    engine1987
    28.03.2017
    13
    Ich weiß noch nicht, welcher Satellit es sein soll.
    Spielen wir beide Szenarien durch:
    1. Die Satelliten sind nahe genug
    Dann habe ich z.B. zwei LNB´s.
    - Wie ist die Verkabelung dann weiter? Bei einem LNB kann man auf einen Multischalter gehen. Aber wie ist es bei zwei?
    - Und kann man dann an allen Fernsehern sowohl deutsche als auch russische Sender sehen?
    2. Die Satelliten sind nicht nahe genug
    - Was ist jetzt zu machen? Braucht man eine extra Satellitenschüssel?
    - Und auch hier wieder: Wenn eine extra Satellitenschüssel notwendig ist: Können dann an allen Fernsehern deutsche und russische Sender gesehen werden?
  5. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.475
    161
    Im Netzweltforum und forum.digitalfernsehen.de sind die Experten.
  6. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.396
    554
    Du brauchst einen Multischalter mit 8 bzw. 9 Eingängen, der reicht dann für 2 Sateliten. Aber welchen du empfangen willst, das must du selber wissen. 2 Schüsseln einrichten ist aber auf jeden Fall der Anlage mit einer Schüssel vorzuziehen.
  7. #6 Moorkate, 04.04.2017
    Moorkate
    Moorkate
    06.07.2014
    2.434
    Zwei Schüsseln braucht nicht unbedingt sein.
    Hier bei uns gibt es genug Kandidaten, die haben sich eine 1,2m-Schüssel mit drei Quad-LNB und einem Single-LNB montiert.
    Können sämtliche Programme von franko-ibirischen- über arabisch-persischen bis hin zum balkan-rusischen Sprachraum empfangen.
    Dazu düdelt ein Fernseher in jeden Raum.
    Aber mal ernsthaft - wer braucht das! Die Leute schauen doch eh zu viel Fernsehen, die kinder werden davor geparkt und wundern sich das im Bett tote Hose herrscht.
    mfG
  8. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.396
    554
    Einzelne Schüsseln lassen sich trotzdem leichter ausrichten
  9. Sparky
    Sparky
    03.02.2013
    1.633
    O Mann......dieses geballte Wissen überwältigt mich.
    Meine Meinung dazu:
    Was du brauchst, ist ein DiSEqC-Schalter.
    Er hat keine andere Aufgabe, als auf Befehl des angeschlossenen Receivers einen bestimmten Satellit auszuwählen. Ein solcher DiSEqC-Schalter ist immer das letzte Glied der Kette LNB --> Multischalter --> DiSEqC-Schalter vor dem Receiver.
    Die Bauformen der DiSEqC-Schalter sind unterschiedlich. Oft sind sie in einen Multischalter fest eingebaut. So besteht zum Beispiel der JRM0916 genau genommen aus zwei Multischaltern in einem Gehäuse. Jeder hat 4 Eingänge, die Terrestrik ist beiden gemeinsam. Je zwei Ausgänge der beiden Schalter werden dann noch intern über einen DiSEqC geführt, bevor sie an den Anschlußkontakt gelangen.
    Der Schaltbefehl des Receivers erreicht nun zunächst den DiSEqC, dieser wählt den zum Satellit passenden Multischalter aus und der Rest des Schaltbefehls veranlaßt den Multischalter, das korrekte Band zur Verfügung zu stellen. Auf diese Weise kann der Receiver jedes Programm von jedem Satellit darstellen.
    Ist doch ganz einfach, oder.....?
  10. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.396
    554
    Jeder Multischalter mit 9 Eingängen kann Diseq, genau wie jeder Receicer, der nicht älter als 15 Jahre ist.
    Dieser z.B. ist seit ca. dem Jahr 2000 in meinem Keller
    http://www.pollin.de/shop/dt/Njg0OTI0OT ... 6_TNQ.html
    und tut da seinen Dienst für den Empfang von Astra und Hotbird
    Der hat damals noch knapp 1000 DM gekostet Und der billigste digital Receiver 200DM.
  11. #10 engine1987, 04.04.2017
    engine1987
    engine1987
    28.03.2017
    13
    Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das hier vermutlich die beste Lösung:
    - 1 Satellitenschüssel
    - 1 Multifeedhalterung
    - 2 Quattro-LNB´s (bzw. 3 oder 4; je nachdem, wie viele Satelliten angepeilt werden müssen)
    - Erdungsklemme
    - Überspannungsschutz
    - Multischalter (am besten direkt für 4 Satelliten und z.B. 8 Teilnehmer)
    - Die einzelnen TV-Dosen in den Räumen
    Habe ich etwas übersehen (Erdung der Schüssel und des Erdungsblocks bzw. die einzelnen Koaxleitungen nicht mit eingerechnet)?
    Oder gibt es eine bessere Lösung?
    Danke für eure Hilfe!
  12. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.396
    554
    Ja. Wenn du einen Sender sehen und den 2. aufnehmen willst, brauchst du 2 Leitungen zu jedem Empfänger und natürlich auch die nötigen Anschlüsse am Multiswitch
  13. #12 Octavian1977, 06.04.2017
    22.644
    848
    Denk dran außen UV Beständige Leitung zu verwenden.
    z.B. Kathrein LCD 115
  14. #13 Huggert, 23.11.2017
    Huggert
    Huggert
    11.10.2013
    Hast du es denn mittlerweile hinbekommen? Zur Not schau dich doch mal auf Fernsehempfang.tv um oder kontaktiere den Betreiber des Portals.
    Ich denke, dass man dir dort sehr schnell weiterhelfen kann. Jedenfalls ist das meine erste Anlaufstelle, wenn ich Hilfe in Sachen SAT benötige.
  15. patois
    12.514
    513
    :lol:
    Da wird sich der Fragesteller aber freuen, denn seit April wartet er auf (d)eine Antwort.
Deutsche und russische Sender über 1 Satellitenschüssel - Ähnliche Themen
  1. Berker LED Drehdimmer für Wechselschaltung passend zu S.1
    Berker LED Drehdimmer für Wechselschaltung passend zu S.1: Hallo Community, ich suche für meine LED HV-LED Esstischleuchte (96W, dimmbar per Phasenabschnittdimmer) einen Drehdimmer, der für Kreuz- bzw....
  2. Welches Relais für 1-10V dimmen
    Welches Relais für 1-10V dimmen: Hallo Ich habe eine Frage zum Thema LED Dimmen mit 1-10V Steuerspannung Ich möchte mit einer Wago Steuerung im Haus die Beleuchtung dimmen. Als...
  3. Dringender Appell aus Spanien an Deutsche
    Dringender Appell aus Spanien an Deutsche: Zitat "Zu Hause zu bleiben bedeutet, zu Hause zu bleiben. Sind Sie nach 6 Tagen Quarantäne sauer? Denken Sie darüber nach, wie wütend Sie sein...
  4. FI Vorsicherung - 3 Pol. vs. 1 Pol. & LS vs. Schmelssicherung
    FI Vorsicherung - 3 Pol. vs. 1 Pol. & LS vs. Schmelssicherung: Guten Morgen, ich habe mal wieder eine Frage. In einem der Verteiler in meinem Haus, der vor ca. 4 Jahren neu errichtet wurde, befindet sich ein...
  5. Lastabwurfschaltung 1-phasig
    Lastabwurfschaltung 1-phasig: Hallo zusammen! In meiner Ferienwohnung (40 Jahre alt) gibt es für den E-Herd nur eine 1 phasige Anspeisung (4mm², 25A) Nun hat der alte...
