DIY Solar-Powerstation
Diskutiere DIY Solar-Powerstation im Forum Ersatzstromanlagen (Notstrom) im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo! (ich bin ein Laie) Dieses Video + PDF u. a. nehme ich mir als eine kleine Leitlinie. Ich habe mir gestern 4 LiFePo4-Akkus gekauft und bin...
I
I>Tommy<I
72
Ich habe mir gestern 4 LiFePo4-Akkus gekauft und bin erst einmal auf der Suche nach einem BMS. Ich möchte meinen Gitarrenverstärker mit 40 Watt (dass die Powerstation nicht anfängt zu brummen, wie die Gekauften, Zurückgegebenen) und im eventuellen Stromausfall meinen 80W-Fernseher + 35W-Digitalreceiver damit betreiben.
1) Welches BMS würdet ihr mir denn empfehlen? (4 Akkus = 4s; A = 30?; Überladeschutz; Schutz vor Tiefenentladung; weiteres ???)
2) Welchen Wechselrichter?
3) Usw.
Features:
3 x USB-A 3 (abwärtskompatibel)
1 x USB-C 60W
2 x 230V-Output
1 x 230V-Input + 1 x Solarpanel (18V - Rundstecker)
1 x12V-Ausgang
Display für alle möglichen Infos
Liebe Grüße und viel Gesundheit uns allen! :)
Welches Gerät soll die aufgeführten Features liefern?
Wenn du so was machst dann mit 12/24V Akkus und Umrichter daran
z.B. Digitale Sinus Wechselrichter - Synchron
Umrichter die alle möglichen Spielzeugschnittstellen mit bringen sind meistens aus selbst nur als solches zu gebrauchen.
Am Sinnvollsten wäre es erst mal zu prüfen ob Du Die gewünschten Geräte nicht auch mit Gleichstrom Kleinspannung versorgen kannst, denn der Wechselrichter hat Verluste die dann von der Gesamtlaufzeit abgezogen werden, und die elektronischen Geräte selbst machen dann sowieso wieder DC draus.
Viele Technisat Reciever laufen schon mal mit 12VDC, die haben auch Fernseher die mit 12V und externem Netzteil betreibbar sind.
Da könntest Du Dir den Umrichter komplett sparen ein Anständiger kostet auch schon mal 300€ und mehr.
Wie soll das Ganze wieder Geladen werden?
Einfach übers Netz?
Oder Solar?
Für solar wäre dann so was als Regler brauchbar:
MPPT plus + Solar-Controller IVT 30 A
Und ein bis zwei anständige Panele dran z.B. von Heckert oder Meyer-burger.
Wenn Über Netzstrom, dann kauf Dir einfach eine fertige USV mit entsprechender Kapazität.
@patois: S. PDF
Ich empfinde es immer als irgendwie merkwürdig, dass Profis Amateure, die sich ordentlich informieren und in einem Profiforum ihr Vorhaben absichern, usw., bevor sie anfangen zu basteln, weil ihr Portemonnaie so klein ist!
Diese Daly-BMSs haben ja eine Balance-Funktion! - Da ich deinen Einwand sehr ernst nehme, muss ich "mich" jetzt fragen, ob dieser verbaute Balancer auch adäquat ist?
Ich weiß schon, dass man vor dem ersten Betrieb, Bau, die Akkus erst einmal ordentlich mir Parallelverbindungen (ich schreibe das jetzt mal so, ich informiere da vorher noch 100%ig - die Ladungen der 4 Akkus müssen präzise gleich sein) laden muss, dass alles gut funktioniert und sicher ist!
Wäre dieses BMS mit Balance-Funktion ausreichend genug?
Nachtrag: @Oktavian1977: Danke für deine echte Hilfe! - Ich habe deinen Beitrag allerdings erst nach Erstellen dieser Antwort hier gelesen, und muss ihn erst einmal vergegenwärtigen! - Gemacht: Gibt es da nicht kostengünstigere Lösungen? S. Pic
2. Nachtrag: Das Teil muss nicht morgen fertig werden! - Wenn es ein halbes Jahr bis Jahr braucht, ist das OK!
Hallo, TE @I>Tommy<I , mach doch bitte diesen Satz mal "verständlich".-
Kostengünstig = unzuverlässig und/oder gefährlich.
@Octavian1977: Letztendlich sehe ich das auch so! - Nur leider gibt es eben Firmen, die das ausnutzen, und manche Dinge extra teuer machen, damit die Menschen genau das denken, obwohl es kostengünstigere Varianten gibt, die sicher und auch ausreichend haltbar sind! - Ich bin eben Laie, und informiere mich deshalb ja auch bei den Profis!
Zu dem Beitrag von bigdie vom 22.5.22 im Beitrag von mir, würde mich seine Erfahrung mit seinem 57.-€-Wechselrichter schon interessieren (s. Pic)!
Es gibt immer wieder Produkte die Teuer sind weil ein Name drauf steht oder weil sie als Status Symbol manchen wichtig sind etc.
Für technische Produkte, die normalerweise selten der Endnutzer kauft, ist das allerdings kaum der Fall.
Meist ist so was im Sektor Kleidung an zu treffen oder aber in Dingen die man mit sich rum trägt, Mobiltelefone Uhren etc.
Im technischen Bereich habe ich die Erfahrung gemacht, daß sehr billige Produkte sehr schnell defekt sind oder manchmal sogar gefährlich.
Gerade im Bereich Umrichter ist bei preiswerten Geräten es oft der Fall, daß die Eingangsklemmen noch nicht mal den nötigen Querschnitt aufnehmen können um die angegebene hohe Leistung überhaupt in das Gerät hinein zu bekommen.
Sorry, dass ich lange nichts von mir habe hören lasse, aber es gab Unstimmigkeiten, wann und ob mir die Akkus überhaupt geliefert werden, was ich hier nicht aufbrezeln möchte!
Sie werden voraussichtlich in ca. einem Monat hier sein (die Rede war vom YouTube-Werber: Lieferung aus der EU).
Mein erstes Problem ist: Wie bringe ich in Erfahrung, ob die Akkus ok sind!?! - Ich habe als ein-zigstes elektronisches Testgerät ein Multimeter (s. Screen).
Mal wieder zwischendurch: Danke an alle, die mich als Laien unterstützen, der leider nur über geringe finanzielle Mittel verfügt, und demzufolge auch mal Situationen durchdenkt, die der Profi (mit entsprechendem Portemonnaie) von vorneherein abtut!
Ob die Akkus in Ordnung sind kannst Du nur mit einem passenden Meßgerät ermitteln das unter Belastung messen kann und natürlich auch zu dem Akkutyp passt.
@ Leprechaun: Nee, hab ich leider nich! - Ich mach sonst sehr wenig mit die Elektrik! - Die Powerstation soll nur 12 Volt liefern.
@ Octavian1977: Die sinds:
EEL 4PCS 3.2V CALB Lifepo4 177AH 180AH Batterie DIY Lithium-Iron Phosphate 12V 24V 48V Camping Rechargeable Spare Battery With Busbars
4 LiFePo4-Akkus. - Welches passende und kostengünstige Messgerät würdest du mir empfehlen?
Kostengünstig? das wird wohl eher nichts.
Wenn Du wirklich den Zustand des Akkus richtig erfassen willst wirst Du Geräte für sehr viel Geld benötigen.
Wäre dieses Netzteil (24 V, 3 A) ausreichend, um die Akkus (sie sind heute angekommen) zu prüfen, dass ich sie nicht zurück geben muss?
Die Zellen sind gebraucht (s. Bild 2)! - Ich habe 344.- € dafür bezahlt, die ich aber von PayPal erstattet bekommen habe (schon vor Lieferung aus einem anderem, vernachlassungsfähigem Grund). - Jetzt muss (möchte) ich dem VK sein Geld geben! - Ich (der keine Ahnung hat) denke, dass die Hälfte des Preises angemessen wäre. - Was würdet ihr an meiner Stelle machen, zahlen?
Nein natürlich NICHT!
Du kannst und darfst eine Lithium Zelle nicht einfach an ein Netzteil hängen!
Hier ist ein Ladegerät nötig was auf diese zellen paßt.
Und noch mal zum prüfen benötigst Du ein entsprechend passendes Meßgerät.
Ich würde niemals gebrauchte Akkus kaufen.
Danke dir für deinen guten Rat, Oktavian! - Ich habe schon die Rückgabe eingeleitet!
Stimmt schon! - Wer weiß was der Vorbesitzer damit gemacht hat?! - Da fließen dann schon ein paar Ströme! - Und ein "kleiner Brand" im Auto oder in der Wohnung ist schon nicht unerheblich!
Der Brand würde hauptsächlich durch ein falsches Ladegerät entstehen und nicht durch den Akku an sich.
Dabei ist die Höhe des Stromes nicht sonderlich wichtig.
Den Brand füttert vor allem das enthaltene Metall was so gut wie nicht zu löschen ist.
Gebrauchte Akkus würde ich geschenkt nehmen, wenn die dann nicht ausreichend funktionieren kann man die noch immer entsorgen.
Wenn ich aber für etwas Geld bezahle möchte ich, daß dies auch eine ganze Zeit lang funktioniert und zwar mit einer gewissen Garantie.
Ich habe dem VK 50.-€ geboten! - Mal gucken, was er schreibt!
Der, der keine Ahnung hat: S. mal die Bilderchens! - 7 Sommer hat sie einwandfrei funktioniert! Wegen Todesfall musste sie dann abgebaut werden. - 1 x hat sich ein Kondensator verabschiedet, den ich dann mit telefonischer Anleitung ausgewechselt habe.
Danke an alle, die mein Vorhaben (einen LiFePo4-Akku zu basteln, damit ich einen Musikverstärker damit betreiben kann, der nicht fortwährend brummt) unterstützt haben! - Diese alten und gebrauchten Akkus sind endlich abgeholt worden, dass sich dieses Thema vorerst erledigt hat!
Bis später vielleicht! (meine Störungen haben mich immer verzögert schreiben lassen. Sorry dafür!)
Thema: DIY Solar-Powerstation
