Dlan Netzwerk
Diskutiere Dlan Netzwerk im Forum Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme im Bereich DIVERSES - Hallo, da ich in Netzwerktechnik nicht fit bin, eine Frage: Bei Tplink PA7020 hat jeder Stecker 2 Netzwerkanschlüsse. Sehen sich beide dort...
sko
sko
3.404
Sehen sich beide dort angeschlossenen Geräte und können miteinander kommunizieren oder ist das eine Einbahnstrasse und die geht nur Richtung Internet?
Zwei angeschriebene Onlineshops konnten die Frage nicht beantworten und der Hersteller antwortet gar nicht!
Ciao
Stefan
Die beiden LAN-Anschlüsse arbeiten unabhängig voneinander, du kannst zwei LAN-Geräte an einem Adapter anschliessen......so, jedenfalls ist die eindeutige Funktionsbeschreibung des Herstellers:
Zwei Gigabit-LAN-Ports
für maximale Konnektivität
Je zwei Gigabit-LAN-Ports pro Adapter machen das TL-PA7020 KIT zum idealen Partner für Ihr Home Entertainment. Schließen Sie bis zu drei Netzwerkgeräte wie NAS, Smart-TV, Desktop-PC, Spielekonsolen u.v.m. per LAN-Kabel an die Adapter an und schon sind diese in das Powerline-Netzwerk integriert.
....und bevor du jetzt fragst, warum nur 3 Geräte: Der 4. Anschluss ist für den Router.
Das beantwortet leider meine Frage nicht!
Verhalten sich beide Anschlüsse eines Steckers wie ein Mini-Switch?
Ciao
Stefan
Das war deine Frage und die habe ich dir beantwortet.
Ich war aber gerade dabei, dir einen weiteren Post zukommen zu lassen:
Ich habe jetzt mal ein bisschen weiter recherchiert und es gibt ein paar Eigenheiten die der Hersteller nicht erwähnt:
Das sind zwar Gigabit-Anschlüsse, aber der Datenverkehr läuft immer über den Router. Wenn also zwei Geräte am gleichen Adapter sind, dann laufen erst die Daten zum Router und von dort wieder zurück, da ist also kein Switch integriert. Da der Router nur über einen Anschluss angeschlossen wird, teilen sich alle Teilnehmer diesen einen Port, d.h. mit anderen Worten, dass der gesamte Datenverkehr dieses Netzes von diesem einen Gigabit-Port des Routers limitiert ist.
Jetzt besser beantwortet?
Hervorragend, danke!
Ich habe ab und zu Verbindungsabbrüche bei 2 Adaptern mit jeweils einer Logo dran.
Ich hatte gehofft dass die dann weiterhin miteinander kommunizieren könnten auch wenn Dlan gestört ist mit dem Doppeladapter.
Das ist ja aber nach Deiner Erklärung nicht möglich...
Dann muss ich halt einen Switch dran hängen, dann sehen sich die Logo's immer und sind im Fehlerfall halt nicht von Aussen erreichbar...
Ciao
Stefan
Ich weiss nicht ob du es weisst, das geht aber nur, wenn du feste IP-Adressen vergeben hast.
In den meisten Netzen gibt es einen DHCP-Server, meist der Router, welcher die Adressen den Clients zuweist.
Hast du aber keinen DHCP-Server, oder selbiger fällt aus, dann "sehen" sich auch die Clients nichtmehr.
Nein, keine Bange, meine Fritzbox weist den Logo's immer die gleiche IP zu.
Fällt nun die Dlan-Verbindung zur Fitzbox aus, können beide Logo's immer noch miteinander "reden"?
Ciao
Stefan
Also DHCP Betrieb.
Aber was ist, wenn die Fritzbox ausfällt? dann sehen sich die beiden Logos nichtmehr, weil sie keine Adressen mehr haben.
Sorry sko, ich muss meine anfängliche Auskunft etwas korrigieren/präzisieren.
Solange die Fritzbox als DHCP-Server dient, also die IP-Adressen von ihr vergeben werden, läuft der Datenverkehr über die Fritzbox.
Du kannst aber jedem Netzgerät eine feste IP-Adresse vergeben, sodass die Fritzbox garnicht im internen Netz benötigt wird, dann können auch alle DLAN-Adapter auf direktem Weg, wie über einen Hub, miteinander kommunizieren.
Die Adressen nimmst du am besten aus dem Adressenpool der Fritzbox, damit jedes Gerät auchnoch Zugriff auf die Fritzbox hat, z.B. für Internet und NAS.
Dazu musst du ausser Adresse auchnoch als Gateway die Adresse der Fritzbox eintragen.
Dann flutscht die Geschichte.
Thema: Dlan Netzwerk
Mein PC lässt Sicherung fliegen
Spannung an Metallgehäuse
Anbau: Netzwerkdosen / "Zentrale" aufbauen
Verzweiflung bei Hausstrom-Installation
Neubau: Koaxialkabel einzeln verlegt / Wie "Zentrale" im HAR aufbauen?
