Macx
- 4
Hi zusammen,
ich habe einen Drainageschacht in dem ich zwei redundante Jung Pumpen angeschlossen habe. Sprich bei Versagen der ersten Pumpe schaltet bei wenigen Zentimetern mehr die zweite Pumpe. Diese Pumpe senkt den Wasserstand auf ein weiterhin unkritisches Niveau.
Bisher habe ich im Sommer immer mal die erste Pumpe abgeklemmt und nur die zweite laufen lassen, so dass diese sich nicht irgendwann fest setzt.
Jetzt möchte ich die Installation etwas professioneller aufbauen. Folgendes Lastenheft:
Im Normalbetrieb:
- 10x Betrieb Pumpe 1
- dann 1x Betrieb Pumpe 2
- dann wieder 10x Pumpe 1 usw.
Bei Ausfall Pumpe 1:
- Wasserstandsbedingt pumpt immer Pumpe 2 + Warnmeldung (optisch, akustisch, smart?)
Bei Ausfall Pumpe 2:
- im Regelbetrieb (also bei dem einen Anlauf) Warnmeldung analog oben
Lässt sich so etwas umsetzen und wenn ja, wie? Leider habe ich nur ein Kabel im Schacht, dass ich im Moment auf zwei Schukos verteile. Im Augenblick IP66. Das Wasser kann die Dosen von unten nur erreichen wenn die Welt untergeht, aber Kondenswasser am Schachtdeckel.
Grundsätzlich denke ich aber über eine zweite Leitung nach, da ich vermute, dass eine Lösung über Steuerungstechnik auf der Hutschiene einfacher wäre.
Hat ggf. Jemand eine Idee.
Danke und VG
Im Normalbetrieb:
Danke und VG
