- 23.594
dann hast du aber nur die Steuerung für 1 ne Pumpe und keine Umschaltung.
Lutz google mal nach Niveaurelais von Finder.
Richtig gute Idee! Den merk ich mirDa würde ich dir den Selbstbau empfehlen. Man nehme ein Stück Abflussrohr DN50, ca. 30cm. Ein Ende mit einem Stopfen luftdicht verschließen. In den Stopfen einen ca. 5-6mm Schlauchnippel luftdicht einschrauben. Dann einen passenden 6mm-Schlauch bis zum Schaltkasten und dort einen Niveauschalter aus eine Waschmaschine anstecken. Der hat gleich 2 Schaltkontakte und kostet nicht viel. Das Rohr dann auf gewünschter Höhe im Pumpenschacht montieren. Der erste Schaltpunkt schaltet die Pumpe ein und lässt diese für eine bestimmte Zeit laufen, bis das Wasser ausreichend tief ist (das Tauchrohr muss frei sein). Den 2. Schaltkontakt kann man als Alarm benutzen.
Dieser Aufbau ist absolut robust - selbst bei dreckigstem Wasser mit Schwimmanteilen- und man hat keine elektrischen und bewegten Teile im Schacht.
Funktioniert bei mir seit vielen Jahren im Fäkalien-Pumpenschacht.
Lutz hatte aber nur nach einem Schwimmer- oder Niveausschalter gefragt. Die Umschaltung kann er bestimmt selbst realisieren.dann hast du aber nur die Steuerung für 1 ne Pumpe und keine Umschaltung.
Dann bekommst du erst dann Alarm, wenn beide Pumpen im Eimer sind und es ist Sonntag und der Pegel steigt und steigt. Wirklich toller Vorschlag.Am Besten mit drei Schaltkontakten
Schwelle1 eine Pumpe läuft
Schwelle 2 zwei Pumpen laufen
Schwelle 3 Alarm.
Dann kann man sich die 3. Stufe sparen.Man kann auch für den Punkt "zwei Pumpen laufen" schon eine Warnung programmieren.
