Hallo liebe Forenexperte,
auf der Suche nach einem Ratschlag für eine nicht funktionierende Beleuchtung einer Dunstabzugshaube, bin ich auf die Bilder bzw. Inhalte dieses Forum gestoßen.
Ich habe eine Dunsthaube der Fa. Whirlpool (90 cm breit), die fast identisch ist mit der AEG 8709 D-m. Äußerlich unterscheiden sich die zwei Hauben nur bei der Lage der Bedienblende.
Meine (Whirlpool AKG 969/IX/WP) hat die Bedienblende auf der rechten Seite; die AEG 8709 D-m an der Frontseite.
Meine Bedienung der Taster ist ein bisschen anders:
Stufe aus Stufe an 1 > Stufe2 > Stufe3 Intensivstufe Licht an Licht aus
Das Problem: Bei mir funktioniert die Beleuchtung nicht (zwei LED-Lampen GU5,3, jeweils 5 Watt), bzw. nur sporadisch und nach dem Zufallsprinzip. Der Motor der Haube funktioniert einwandfrei.
Im Vorfeld möchte ich sagen, dass in der Vergangenheit die Dunstabzugshaube für dieses Problem von einem befreundeten Elektriker schon repariert wurde. Was genau gemacht wurde weiß ich leider nicht mehr (er lebt nicht mehr). Ich glaube irgendwas mit einem Triac und/oder Relais.
Wenn ich auf den Taster der Beleuchtung drücke, höre ich immer den Bestätigungston und:
1 Manchmal (also nicht immer) geht das Licht an und nach eine Weile von alleine aus, und dann nach eine Weile wieder an und wieder aus …. und so weiter. Um das Licht auszuschalten muss ich die Zeit erwischen, wo das Licht an ist, und auf den Taster der Beleuchtung O drücken.
2 Manchmal geht das Licht gar nicht an.
Ich dachte der Trafo (50 Watt für Niedervolt-Halogenlampen) ist defekt und nicht für LED geeignet.
Also, neuer Trafo von Paulmann (977.62) für LED gekauft und angeschlossen, aber das Problem bleibt.
Alter Trafo für Niedervolt-Halogenlampen nochmal getestet: funktioniert einwandfrei.
Neuer Trafo für LED getestet: funktioniert einwandfrei.
Led-Lampen getestet: funktionieren einwandfrei.
Im inneren der Dunstabzugshaube, nachdem ich den Fettfilter abgemacht hatte, habe ich diesen Schaltplan
gefunden, bin aber kein Spezialist für Elektro.
In dem Steuerungskasten (schwarze Box am Motor angeflanscht) sind zwei Sicherungen.
Die habe ich auch getestet und sind OK (also Durchgang).
Hat vielleicht einer von Euch eine Idee, warum das Licht nicht richtig funktioniert?
Ich wäre für jede Hilfe bzw. Hinweis sehr dankbar.
Gruß Falco
