E-Motor anschließen
Diskutiere E-Motor anschließen im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich möchte einen E-Motor von Lichtstromanschluss auf Kraftstromanschluss umstellen. Derzeit ist der Motor an 220V angeschlossen und über...
  1. Gunnar
    Gunnar
    08.12.2019
    Derzeit ist der Motor an 220V angeschlossen und über Kondensatoren betrieben.
    Kann ich den Motor überhaupt an einem Kraftstromanschluss betreiben?
    Auf den Fotos ist das Typenschild des Motors, das derzeitige Anschlussbild und ein Anschlussplan.
    Danke im Voraus für die Hilfe!.
  3. #2 Octavian1977, 08.12.2019
    23.227
    943
    Bei dem Zustand würde ich eher über einen neuen Motor nachdenken.
    Den Angaben nach zu Urteilen sind das zwei Wechselstrommotoren in einem Gehäuse mit unterschiedlichen Drehzahlen, somit gibt es gar keine 3 Spulen, die man für einen Drehstromanschluß verwenden könnte.
  4. Gunnar
    Gunnar
    08.12.2019
    Wenn gleich der Motor äußerlich nicht den neuesten und besten Eindruck macht, läuft er sehr gut.
    Dass zwei Motoren in einem Gehäuse untergebracht sein können kannte ich noch nicht.
    Wenn das stimmt, dann lasse ich den Motor eben so angeschlossen wie es ist.
    Danke.
  5. #4 Octavian1977, 08.12.2019
    23.227
    943
    sieht man doch auf dem Anschluß Bild.
    Drei Anschlüsse für 900 und drei für 1500 Umdrehungen
    Allerdings steht da R S T drauf was mich etwas verwirrt denn auf dem Typenschild steht was von Dreieck, allerdings nicht die Typische Bezeichnung die ich bei einem Dahlander Motor erwarten würde.
    Im Dreieck kann der Motor auf keinen Fall am 230/400V Netz betrieben werden.
  6. #5 werner_1, 08.12.2019
    13.674
    1.492
    Es ist schon ein Drehstrommotor; allerdings mit getrennten Wicklungen 220V für 2 Drehzahlen, die offensichtlich intern in Dreieck verschaltet sind.
    Ich kann nicht erkennen, ob am Klemmbrett an jeder Klemme 2 Drähte angeschlossen sind. Wenn das so wäre, könnte man die Wicklungen auf Y umklemmen und an 400V betreiben.
  7. Gunnar
    Gunnar
    08.12.2019
    Ich sehe mal nach.
    Danke
  8. patois
    12.894
    576
    Ist es wirklich so schwer ein Leistungsschild richtig zu interpretieren ?
    Jedes Mal wenn hier Fragen zu Motoren auftauchen geht das große Rätselraten los.
    Lernen "Elektriker" in der Berufsschule nichts über Elektromotore ?
    :rolleyes:
  9. Gunnar
    Gunnar
    08.12.2019
    Ich gebe zu, dass ich es nicht verstehe. Deshalb habe ich auch gefragt.
    Kannst du mir meine Frage beantworten?
  10. #9 Pumukel, 08.12.2019
    9.569
    1.392
    Der Motor ist im Dreieck verschaltet und darf nur an einem 230V Dreiecksnetz betrieben werden.
    An unserem 230V /400V Netz gibt er Rauchzeichen von sich! Und wie schon richtig erkannt ist es ein Dahlander mit 2 getrennten Wicklungen . Also zu deutsch sind das 2 Motore in einem Gehäuse!
    Eine Motorwickelei könnte den Motor auch auf Stern umklemmen . das wird aber teurer als ein neuer Motor!
    Und weil der Motor eben nur mit 230 V betrieben werden kann wurde da der Herr Steinmetz bemüht!
  11. #10 patois, 08.12.2019
    12.894
    576
    Normalerweise wäre für dieses Drehzahlverhältnis 1500 : 1000 U/min. eine Dahlanderschaltung erforderlich.
    Das krumme Drehzahlverhältnis 3 : 2 kann nur mit einer PAM-Wicklung verwirklicht werden
    Falls man diese Schaltung wicklungstechnisch nicht auf die Reihe kriegt (PAM war für lange Zeit eine nur von SIEMENS eingesetzte Wicklung-Art), baut man eben zwei getrennte Wicklungen ein,
    mit den für die gewünschten Drehzahlen ausgelegten Polpaaren.
    Da eine Dreieckschaltung vorgegeben ist laut Leistungsschild, kann dieser Motor nur an einem veralteten 220 Volt Drehstromnetz betrieben werden,
    oder mit großem Aufwand über einen Drehstromtrafo mit prim. 380 ... 400V auf sek. 220Volt.
  12. Gunnar
    Gunnar
    08.12.2019
    Vielen Dank für die Antworten.
    Ich habe aber mal noch eine Frage zur Dahlanderschaltung. Vlt. könnt ihr auch dazu meine Wissenslücke schließen...
    Bei Dahlander-Sternschaltung sind L1 an U1, L2 an V1 und L3 an W1.
    Bei der Variante Dahlander-Doppelsternschaltung sind L1 an U2, L2 an V2 und L3 an W2 und U1, V1 und W1 verbunden.
    Wieso werden L1-L2-L3 nicht an U1-V1-W1 belassen und U2-V2-W2 verbunden?
    Ergäbe das nicht das gleiche?
    [​IMG]
  13. #12 Pumukel, 08.12.2019
    9.569
    1.392
    Nein ein Dahlander kann eben verschieden gewickelt sein. Du hast einen Motor mit 2 völlig getrennten Wicklungen. Das ist eben kein Dahlander sondern 2 Völlig getrennte Motoren in einem Gehäuse!
  14. patois
    12.894
    576
    Dahlander läßt nur Drehzahlverhältnise 2 : 1 zu, also z.B. 1500 : 750 oder 1000 : 500
E-Motor anschließen
E-Motor anschließen - Ähnliche Themen
  1. Unterputz-Steckdose mit Aufputz NYM Leitung anschließen
    Unterputz-Steckdose mit Aufputz NYM Leitung anschließen: Hallo zusammen, ich baue gerade einen Kellerraum aus und werde in diesem Zuge die E-Installation teilweise modernisieren. Da es ein Arbeitsraum...
  2. Hilfe bei Fehlerdignose am E-Herd
    Hilfe bei Fehlerdignose am E-Herd: Es gibt Probleme mit einem E-Herd und ich wurde als einziger Elektriker in der Familie darum gebeten es zu beheben. Das Problem ist, dass ich...
  3. USV anschließen und absichern
    USV anschließen und absichern: Hallo, ich habe eine USV mit 550VA und diese ist mit dem beiliegenden Stecker so angeschlossen: USV->Schuko-Stecker->Steckdose->10m x 1,5mm²...
  4. 660/380 v motor
    660/380 v motor: Hallo und guten Tag, Normalerweise suche ich wie ein wilder und Stelle selten Fragen, aber hier bin ich nahezu am verzweifeln. Es geht um eine...
  5. Ein-Phasenmotor anschließen
    Ein-Phasenmotor anschließen: Ein "Hallo!" ins Forum. Ich habe mich wegen allgemeinem technischen Interesse und der E-Technik im Besonderen heute in gleich zwei...
