PapaBear4711
- 2
Hallo zusammen
in dem Bauvorhaben unserer Eigentumswohnung ist ein 4-reihiger E-Verteiler mit 48 Platzeinheiten für Hohlwandmontage geplant. Daneben soll ein separater Multimediaverteiler für FTTH und LAN gesetzt werden.
Die Trockenbauwand misst von Wand zu Wand im Rohbaumaß circa 92 cm.
Unterhalb der Verteiler wird der UP Kasten für den Heizkreisverteiler montiert. Dieser ist wegen der integrierten Frischwasserstation sehr groß und endet auf ca. 134 cm OK FFB.
Hier mal eine Skizze der aktuellen Planung und der Grundriss der Abstellkammer:
Nun das Problem: Da ich gerne ein paar Extras auf der Hutschiene hätte, braucht es mehr Platz im E-UV. Ich habe überschlagen, dass es "Worst-Case" 30 abzusichernde Stromkreise werden.
Dazu kommen dann mind. vier RCDs und zwei Feldfreischalter.
Die Hutschienenaktoren brauchen 3*4 = 12 Platzeinheiten.
In Summe komme ich schnell auf 30 + 4*3 + 12 + 2 = 56 und mehr Platzeinheiten.
Dazu kommen Reserve und Platz, die der Elektriker für die Verkabelung braucht.
Jetzt stehe ich mit dem Elektriker vor der Frage, wo der Platz herkommen soll. Der Elektriker schlug zunächst vor einen 6 oder 7 reihigen Feldverteiler einzubauen. Da der 6-reihige aber schon ca. 100 cm hoch ist, wird das mit der Deckenhöhe von 250 cm (abgehängt von 270 cm) schon recht eng.
Als Alternatividee steht noch im Raum die beiden einzelnen Verteiler gegen einen 80 cm breiten Hybridverteiler mit E-UV und MMV in einem zu tauschen. Dieser hätte dann zwei E-UV Reihen und eine MMV Reihe. Für diese breite Hybridlösung habe ich bisher aber nichts gefunden, was für Hohlwände geeignet wäre.
Nun die Frage an euch: Wie würdet ihr die E-UV und MMV über dem Heizkreisverteiler realisieren, um einen guten Kompromiss aus
- E-UV Platzangebot (mind. 72 PEs)
- MMV ca. 4-reihig
- und Zugänglichkeit
zu realisieren?
Danke!
Viele Grüße
PapaBear4711
- MMV ca. 4-reihig
zu realisieren?
Danke!
Viele Grüße
PapaBear4711
