Zitat aus deinem Link
"Wenn die Nachfrage das Angebot übersteigt, Reserven an Regelenergie (z. B. Pumpspeicher- und Spitzenlastkraftwerke, die für diese Situation vorgehalten werden müssen) erschöpft sind und auch Stromimporte nicht ausreichen, um die Nachfrage zu bedienen, droht ein Zusammenbruch der Stromversorgung. Um diese zu vermeiden, werden Großverbraucher, z. B. Aluminiumhütten, zwangsweise vom Netz getrennt. Ein solches Vorgehen, es geschah 2018 insgesamt in 78 Fällen, wird mit dem Begriff „Lastabwurf“ verharmlost; die wirtschaftlichen Schäden sind beträchtlich [5]. Solch kritische Situationen treten immer wieder auf. So wurde z. B. am 06., 12. und 25.06.2019 eine „starke Unterspeisung“ festgestellt, wie die vier Netzbetreiber Amprion, 50Hertz, Tennet und TransnetBW in einer gemeinsamen Erklärung bestätigten. Im Klartext heißt das: es war zu wenig elektrische Energie vorhanden, um die Nachfrage zu decken. In der Spitze fehlten 6 GW an Leistung. Das entspricht in etwa der Leistung von fünf Kernkraftwerken. Die Frequenz im gesamten europäischen Verbundnetz sank unter den Sollwert von 50 Hz ab [6]."
Und wenn das Netz einmal wirklich komplett in die Knie geht und nicht nur lokale Stromausfälle eben aus diesem Grund auftreten hast du tagelange Ausfälle und nicht nur Stundenweise . Grundlastkraftwerke liefern etwa 60 % des Bedarfs . Der Rest kommt aus Solar und Windanlagen und aus Spitzenlastkraftwerken . Die Grundlastkraftwerke können aber ihre Leistung nicht ohne Weiteres ihre Leistung erhöhen denn dazu benötigen sie mehrere Stunden und nicht nur Minuten . Das ist auch der Grund warum da eher Solar und Windkraftwerke abgeschaltet werden , wenn zuviel Energie im Netz ist . Anders sieht es aus wenn eben zu wenig Energie im Netz ist dann müssen die Spitzenlastkraftwerke die Energie liefern bis die Grundlastkraftwerke ihre Leistung weit genug erhöht haben . Und stehen da eben einige Spitzenlastkraftwerke nicht mehr zur Verfügung geht das nach hinten los ! Schalte ich dagegen Grundlastkraftwerke ab können das andere Grundlastkraftwerke ausgleichen , sofern die Netze da mitspielen .
