Wie lang sind die Nägel ? Das weiß ich jetzt leider nicht.
Eine Trockenbauschraube ist 25mm lang minus 12,5mm Gips minus sagen wir mal 1mm Blech. Das Maß passt besser zu normalen Trockenbauschrauben, wenn Rigips an Sparschalung aus Holz geschraubt wird. Die 3,9x25 sind aber für die 9,5er Rigips gedacht, bei 12,5 nimmt man 3,9x30. Da erwischt man nie eine Leitung. Für die Blechprofile nimmt man andere, die haben eine Bohrspitze und ein anderes Gewinde. Wenn die doppelt beplanken müssen nehmen die längere Schrauben (3,9x40, 3,9x45). Da wird die Erste Lage angeheftet und mit der zweiten richtig verschraubt. Mann kann denn hoffen, dass die den Gurt oder das Magazin zwischenzeitlich wechseln. Ich behaupte eher mal - NEIN
Aber das mit den vorgestanzten Durchführungen finde ich doof. Mit Stufenbohrer arbeitet man da nicht. Die Laschen umbiegen ist viel schneller. Aber bei 2 Laschen an einem 4 eckigen Loch sind zwei Seiten scharfkantig. Das könnte die Industrie ganz ganz leicht ändern. Den Stufenbohrer nehmen die, wenn die durch das Basisprofil müssen, also das Profil was am Boden, Decke oder einer Wand verschraubt wird. Das muss nicht unbedingt vorgestanzte Löcher haben. Wenn die Leitung an einer festen Stelle herauskommt, können die Löcher evtl. nicht passen. Wenn die Leitung neben der Trockenbauwand herauskommt, wird das Blech etwas eingeschnitten, das NYM schaftkantig mit dem Lattenhammer umgebogen und etwas platt gemacht, damit es passt. Es gibt Blechprofile, die haben vier Laschen. Sind aber teurer und die Laschen müssen mit einer Zange umgebogen werden, da einfach die Hebelkraft fehlt. Es gab oder gibt auch Profile, da sind die Löcher vom Werk aus umgebörtelt. Kosten mehr. Und auch hier gilt: Was günstiger ist, wird mehr genommen, wird durch die höheren Stückzahlen noch günstiger, bzw. die anderen durch die geringen Stückzahlen teurer. Gesetz der Masse, gilt übrigens bei fast allem, was auf dem Bau verarbeitet wird.
Übrigens sind die Laschen nur für die Durchführung von NYMs oder 20er Panzerschlauch gemacht. Ein 25er passt meist schon nicht mehr durch. Auch verrückt. Leerrohr wird auch nicht mehr verlegt. Kostet zusätzliches Geld und man hat einen Arbeitsschritt mehr.
Bei Abfluss und Wasserrohren nehme ich einen Nibbler um die Durchgänge zu machen und klebe dann die scharfen Blechränder mit Faserverstärkten Klebeband ab. Auch hier ärgere ich mich immer über den Zeitaufwand den vorstanzen kostet wie viel ? Nichts ? Und wäre besser. Machen die Klempner, bis auf das Abkleben auch so. Nur wenn du größere Löcher vorstanzt, dann fehlt dir was an dem gewinkelten Material. Müsste man mit stärkeren Material oder weiteren Falzungen ausgleichen. Stärkeres Material kostet mehr, lässt sich schwerer verarbeiten- ergo kauft keiner - ergo geringe Stückzahlen
