A
auswurftaste
Es geht darum Leitungen in ein Nebengebäude zu ziehen. Die Kasper welche da vor mir am Werke waren haben das Nebengebäude mit 2x 3x2,5mm angeschlossen die zudem den selben Aussenleiter verwenden aber offensichtlich Gleichzeitig verlegt wurden. Das lässt sich ja noch Umklemmen auf L1 und L2 fehlt mir aber immer noch L3 (drehen muss es :lol: ).
Es liegen aber auch 4x PE Schlauchrohr 1mm Wandung 16mm aussen, jeweils einzeln in gepanzertem Wellrohr (war wohl als Heizung vor/rück und Wasser kalt/warm gedacht).
Die Idee ist nun eine weitere Leitung durch diese Rohre zu bekommen. Dummerweise haben die nur 14mm innen (dafür aber glattwandig). Ja, technisch betrachtet passt ein weiteres 3x2.5 da schon rein aber ohne es zu probieren gehe ich davon aus das die Reibung beim einziehen zu hoch sein wird. Ich bekomme das PE Rohr leider auch nicht aus dem Wellrohr gezogen welche je 28mm haben.
Ich hab jetzt mal Seile durch die Rohre gezogen. Die sind soweit frei und ziemlich genau 12m lang.
Technisch denke ich könnte ich mit 3 dieser Rohre 5 Adern 4mm^2 locker rüber bekommen.
Spricht da irgend etwas dagegen? Bitte mit Begründung.
Ich will wirklich nicht graben bzw. ins Haus durchbrechen wenn es sich vermeiden lässt.
