Elektrische Fußbodenheizung + 2 Durchlauferhitzer
Diskutiere Elektrische Fußbodenheizung + 2 Durchlauferhitzer im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Guten Morgen und ein frohes und gesundes neues Jahr:) Ich habe bei mir in der Wohnung eine elektrische Fußbodenheizung und im Bad einen...
  1. #1 FraMaDi, 04.01.2019
    FraMaDi
    FraMaDi
    04.01.2019
    4
    Ich habe bei mir in der Wohnung eine elektrische Fußbodenheizung und im Bad einen Durchlauferhitzer.
    Die Heizung wird, wenn der Durchlauferhitzer eingeschaltet wird, über ein Lastabwurfrelais abgeschaltet.
    Hierbei wird einem Schütz und der Steuerung der Strom entzogen ;)
    Jetzt möchte ich noch einen zweiten Durchlauferhitzer in der Küche montieren, wie muss bitte so eine Schaltung aussehen.
    Grüße Frank :)
  3. #2 elektroblitzer, 04.01.2019
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.363
    69
    Das fragst du den Betrieb der den Durchlauferhitzer beim Netzbetreiber anmeldet.
    elo22 gefällt das.
  4. patois
    11.864
    411
    Jetzt frage ich dich, als pingeliger Erbsenzähler, der ich bin, ob du vor hast, nur die Heizung abzuwerfen,
    oder ob auch der 1. Durchlauferhitzer abgeworfen werden soll ?
    Es kann nämlich ziemlich kompliziert werden, wenn man alle Varianten verwirklichen will,
    die bei 3 Variablen auftreten können.
    Im Hintergrund höre ich schon die Rufe nach dem Einsatz einer LOGO ;)
    Also setze dich hin und stelle ein präzises Pflichtenheft zusammen, damit es mit deinem Elektriker keine Unklarheiten oder Mißverständnisse geben kann.
    FraMaDi gefällt das.
  5. #4 FraMaDi, 04.01.2019
    FraMaDi
    FraMaDi
    04.01.2019
    4
    auf solches Oberlehrer Verhalten wartet ein Forum nur
  6. #5 FraMaDi, 04.01.2019
    FraMaDi
    FraMaDi
    04.01.2019
    4
    die Heizung sollte natürlich abgeworfen werfen wenn einer der beiden Durchlauferhitzer in Betrieb ist.
    Zudem sollte dann der Zweite auch nicht funktionieren.
    Kann man das mit diesem Relais von ABB bewerkstelligen ??
    LSS1/2
    Grüße Frank
  7. #6 werner_1, 04.01.2019
    12.588
    1.053
    Ja, das kann man damit machen. Den Versorger brauchst du auch nicht fragen, wenn sichergestellt ist, dass maximal ein DLE in Betrieb ist.
    Du musst dir nur noch überlegen, welcher DLE Vorrang haben soll. Wenn immer der, der zuerst einschaltet, Vorrang haben soll, wird es etwas komplizierter.
    patois gefällt das.
  8. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.101
    367
    Na ja so kompliziert ist es ja nun auch nicht.
    Die Durchlauferhitzer ganz normal gegeneinander Verriegeln mit zwei LAR und zwei 4pol. Schützen.
    Die Steurspannung der Heizung wird dann über den vierten Kontakt der beiden DH-Schütze geführt.
  9. #8 FraMaDi, 04.01.2019
    FraMaDi
    FraMaDi
    04.01.2019
    4
    Hallo, super.
    Vielen Dank für die Antworten
    Grüße Frank
Elektrische Fußbodenheizung + 2 Durchlauferhitzer - Ähnliche Themen
  1. Was sich "Elektriker" so einfallen lassen
    Was sich "Elektriker" so einfallen lassen: Habe ich gestern in einen unserer Zählerschränke entdeckt wo die Plomben auch fehlen: [ATTACH] Da fehlen eine echt die Worte.
  2. 2 Lampen mit Tastern unabhängig schalten (Stromstossschrittschalter?)
    2 Lampen mit Tastern unabhängig schalten (Stromstossschrittschalter?): Hallo, als Neuling, der schon ein paar Tage mitliest, möchte ich mich erstmal für die interessanten Erklärungen und Tipps in diesem Forum...
  3. 2 Fernsehgeräte an einem DVB-C Kabel
    2 Fernsehgeräte an einem DVB-C Kabel: Guten Abend Folgendes: Von der Kabel BW Anlage geht ein Kabel zur Netzabschlussdose (DSL Router). Ein weiteres geht von der Anlage ins...
  4. Fahrzeug für Elektriker
    Fahrzeug für Elektriker: Hallo, Mein Name ist Tobias und ich suche einige Empfehlungen. Ich bin Elektriker und habe eine eigene Firma. Ich möchte meine Flotte (6 Opel...
  5. 2 Stufiger Motor Anschluss Problem
    2 Stufiger Motor Anschluss Problem: Hallo Leute, ich habe ein Anschlussproblem von einem neuen Motor. Es handelt sich um einen Schaltmotor mit einer low und High Stufe . Wenn ich ihn...
