D
drhasenbein
- 22
Hallo, bin neu hier und hab direkt mal ein anliegen:
Ich möchte eine komplette Wohnung auf einer Etage im Zweifamilienhaus mit einer neuen Elektroinstallation versehen.
Aktuelle Situation:
Im Moment befindet sich ein Zählerschrank im Flur für beide Parteien. Darin enthalten sind 2 Zähler sowie zwei Verteilungen (alles Diazed). Das Haus stammt aus den 70ern, d.h. Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer z.B. werden über eine Diazed 16A Sicherung betrieben. RCD gibt es keinen.
Mein Vorhaben:
Als erstes möchte in der Nähe des Hauptsicherungskastens eine neue Unterverteilung installieren. Die Verbindung zwischen den beiden Verteilern soll über eine NYM 5x16mm2 erfolgen. In jedem Raum (außer Flur) sollen Licht und Steckdosen einzeln abgesichert werden, Licht mit 10A und Steckdosen mit 16A. Außerdem hatte ich gedacht ein RCD 4pol. mit 40A für alle Steckdosenkreise und ein separaten RCD für den Außenbereich zu installieren.
Meine Fragen:
1. Ist das so einigermaßen in Ordnung?
2. In dem Raum wo ich die UV installieren möchte soll auch später mal eine Waschmaschine stehen und Wäsche aufgehangen werden. Gibt es da Probleme mit der Feuchtigkeit? Die geplante UV hat Schutzart IP30, also ungeschützt gegen Eindringen von Wasser.
3. Ich möchte nach der ankommenden Zuleitung einen 63A Hauptschalter installieren. Kann es da Probleme geben?
4. Ist die Dimensionierung eines 4pol. 40A RCDs ausreichend?
Das wars erstmal 8)
Danke schonmal für eure Antworten !!!
Hier mal eine Zeichnung vom Vorhaben:
http://s1.directupload.net/images/120106/temp/7oqpcqaz.jpg
Unterverteilung:
http://s1.directupload.net/images/120106/temp/d54o3egu.jpg
Aktuelle Situation:
Mein Vorhaben:
Meine Fragen:
Das wars erstmal 8)
Unterverteilung:
