Balkancar schrieb:
Hallo mal wieder,
folgende Fragen:
ich habe einen Trafo gefunden, der bei 4000VA 115V Ausgangsspannung liefert.
Was passiert eigentlich, wenn man einen Gleichstrommotor mit einer höheren Spannung belastet, außer dass die Drehzahl steigt? Wo sind die Grenzen?
Hallo Jonathan, leider hast du aus den Trafo-Daten die falschen Schlüsse gezogen.
Unter bestimmten Umständen kann man mit einem derartigen Trafo und einer richtig gewählten Gleichrichter-Schaltung eine wellige Gleichspannung von 78 Volt erzeugen.
Um klären zu können, ob die "bestimmten Umstände" bei deinem Trafo gegeben sind, ist allerdings deine Mitarbeit erforderlich.
Deine Mitarbeit würde darin bestehen, dass du einige Fragen zum Schaltungstyp deines Trafos verbindlich beantworten würdest.
Sehr hilfreich wäre, wenn du bestätigen könntest, dass der Trafo entsprechend der Schaltgruppe
Dyn5 ausgeführt ist. Diese Angabe findet man auf dem Leistungsschild des Trafos angegeben.
Falls du die Schaltgruppe nicht feststellen kannst, sollte man über den Trafo folgendes wissen:
1) Bezieht sich die Angabe 115 Volt auf die verkettete Spannung auf der Sekundärseite des Trafos?
2) Ist bei diesem Trafo der "Sternpunkt" auf Klemmen zugänglich, so dass man die Strangspannung des Trafos abgreifen kann?
Nur wenn die beiden angefragten Punkte für den vorhandenen Trafo zutreffen, könnte mit einer geeigneten Gleichrichter-Schaltung die angedachte 78-Volt-Gleichspannung erzeugt werden.
Alles weitere erfährst du nach deiner Antwort ...
Anmerkung: die erzeugte Gleichspannung entspricht nicht der vom Trafo erzeugten Sekundärspannung!
Das Beispiel eines Leistungsschildes für einen Trafo habe ich zur Vermeidung von Copyright-Problemen als
PN weitergeleitet.
