Balkancar schrieb:
So, gut jetzt! Bleibt mal ganz ruhig und schalich!
Danke patois für die PN und für die anderen Hinweise. Alles was mit dem öffentlichen Netz zusammenhängt ist für das Vorhaben wirklich unrelevant, aber trotzdem gut zu wissen.
Die eigentliche Frage war, ob mein Aufbau überhaupt funktioniert. Dass es theoretisch geht, haben wir ja gemeinsam rausgefunden. Fehtl nur noch eine Lösung, um auch an die 40 V für die Steuerung zu kommen und ein passender Trafo.
Kann mir jetzt jemand was zu eventuellen Anlaufströmen sagen? Habe ich welche oder werden die durch die Steuerung vermieden?
Die Frage ist zu allgemein gehalten.
Also betrachtet man zuerst das Stromaggregat, dann wird dieses bei unbelastetem Generator gestartet. Man wird den Gleichstrommotor erst einschalten, wenn das Stromaggregat hochgelaufen ist.
Am Ausgang der Gleichrichter-Schaltung steht die Gleichspannung an, wie das auch bei den Akkus der Fall wäre. Da die Balkancar-Steuerung nicht ausgewechselt wird, kommen dieselben Anlaufströme zum Tragen, die auch mit den Akkus entstanden wären.
Wie groß diese Anlaufströme sind, wird von der Auslegung (Konstruktions-Daten) des Anlassers (Anlasswiderstände) bestimmt.
Zum jetzigen Zeitpunkt weiß hier niemand, ob der Anlasser zur Begrenzung auf den 1,5-fachen Nennstrom ausgelegt wurde, oder vielleicht auch nur auf den 1,2-fachen Nennstrom. Das weiß nur der Hersteller.
Die Steuerung (nicht Regelung) der Fahr-Geschwindigkeit wird über die Schütze vorgegeben, bzw. durch die Art, wie die Schütze Anker, Wendepole und Feldspulen miteinander verbinden.
Die von mir gepostete Abbildung lässt ahnen, was in diesem Teil der Balkancar-Steuerung so alles abgeht!
Wenn die Verkabelung der Steuerung noch in Ordnung ist, sollte alles richtig funktionieren, vorausgesetzt die Steuerung wird mit den erforderlichen 40-Volt-Gleichspannung versorgt. Da vermutlich ziemlich große Schütze eingebaut sind, ziehen auch die Spulen entsprechende Ströme, um die Kontakte kräftig geschlossen zu halten, was bei dem Fahrzeug-Gehoppel unabdingbar ist.
Diese Ferndiagnose wird ohne Gewähr abgegeben!
