Sebastian Mares
- 39
Die Elektroinstallation in meiner Wohnung war ein Desaster: 90% der Steckdosen mit klassischer Nullung, 5% mit separatem Schutzkontakt, 5% zwar als Schuko-Dose vorhanden, Schutzkontakte jedoch überhaupt nicht angeschlossen (nicht einmal mit Nullleiter gebrückt), Drehstromzähler vorhanden, aber durch Brücken nur Wechselstrom in der Wohnung vorhanden, 25 A Sicherungen, etc. Mittlerweile haben Elektriker bei mir alles neu verlegt und die benötigten Schlitze in den Wänden verputzt. Allerdings haben wir alle eine Sache außer Acht gelassen: der E-Herd-Anschluss hat nur vier Adern. Bis jetzt war es so, dass nur zwei davon angeschlossen waren: Phase und Null. Nun sind die Brücken nach dem Stromzähler weg und ich kriege Drehstrom in der Wohnung. Das Problem allerdings ist, dass ich mich nun zwischen 2 Phasen + Null + Erde oder 3 Phasen + Null entscheiden muss, da ein fünfadriger Neuanschluss zu aufwändig wäre (Wand wieder aufschlitzen und Rigipsplatten von der Decke nehmen um an die Kabel ranzukommen, Wand und Decke wieder verputzen und nochmal Tage warten, bis alles getrocknet ist). Außerdem ist der Platz im Sicherungskasten sehr begrenzt, nachdem ich nun auch einen FI-Schalter habe. Der Elektriker und ich tendieren zu 2 Phasen + Null + Erde und er meinte auch, dass es kein Problem wäre, den Herd anzuschließen, und ich mit keinen Einbußen zu rechnen hätte (wie z.B. maximal zwei Kochplatten gleichzeitig benutzen). Ich erinnere mich allerdings irgendwo gelesen zu haben, dass ein E-Herd mindestens ca. 8,9 kW verbraucht, was ja etwas mehr als 38 A bedeutet. Wenn ich aber jetzt zwei Phasen mit je 16 A sichere wären das nur 32 A, also 6 A weniger als benötigt. Drei Phasen würden 48 A vertragen. Was meint ihr dazu? Wäre es besser 3 Phasen + Null (und Brücke für Erdung) zu wählen? Dann wäre die Neuverkablung in der restlichen Wohnung umsonst gewesen, da ich ja drei separate Adern wollte, um nicht grinsend am PC-Gehäuse zu hängen, falls das Netzteil mal kaputt gehen und der Nullleiter ebenfalls weg sein sollte.
Viele Grüße
Sebastian
Viele Grüße
Sebastian
