Elektromagnet öffner mit 9 V und Intervall Uhr
Diskutiere Elektromagnet öffner mit 9 V und Intervall Uhr im Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik Forum im Bereich DIVERSES; HALLO Elektronikgemeinde Ist es möglich einen Elektromagnetöffner mit einer 9V Batterie und einer Intervalluhr zu versehen so das er z.b alle...
  1. #1 Bastler77, 09.08.2017
    Bastler77
    Bastler77
    09.08.2017
    Ist es möglich einen Elektromagnetöffner mit einer 9V Batterie und einer Intervalluhr zu versehen so das er z.b alle 8 Sekunden den Metallstift für 1-2 Sekunden einzieht und dann wieder in Grundstellung bleibt bis die Uhr erneut das Signal zum einziehen gibt.
    [​IMG]
    [/img]
  2. patois
    13.214
    632
    :roll:
    Gegenfrage: für welche Nennspannung ist der Magnet ausgelegt :?:
    2. Frage: welche Schaltfrequenz ist laut Datenblatt des Herstellers zulässig :?:
    3. Frage: welche Leistung hat der Magnet laut Datenblatt :?:
    Die Batterie wird in kürzester Zeit "leergelutscht" sein :!:
  3. #3 Bastler77, 09.08.2017
    Bastler77
    Bastler77
    09.08.2017
    Ich kann alle Parameter vom Elektromagnetöffner auf meinen Wunsch hin einstellen lassen das er meinen Anforderungen gerecht wird
    Kann jemand mir sagen was man da so Einstellt damit er mit einer kleinen Stromquelle möglichst lange funktioniert.
    Das Ziel ist Bälde durch ein Rohr fallen oder rollen zu lassen und das im Abstand von ca.8sek
  4. #4 Pumukel, 09.08.2017
    10.211
    1.506
    Muss es unbedingt 9V sein oder sind da evl sogar 6 V möglich? Und je kleiner deiner Batterie (Akku) um so kürzer wird die Laufzeit. Deshalb erst mal Angaben bis zu welcher Größe du Platz hast für die Batterie. Google mal nach Bleiakku 6V 12Ah. Dann benötigst du ja noch einen Zeitgeber und auch der benötigt Energie. Deshalb mal darüber nachdenken ob du da nicht am besten gleich einen kleinen µC (attiny13) einsetzt. Den kannst du entsprechend programmieren und damit über einen Mosfet deinen Elektromagnet ansteuern. Evl auch nach 12 V Akkus schauen dann muss aber dein Magnet auch für 12 V ausgelegt sein. Die Spannungsversorgung für den µC ist mit einem Spannungsregler (LM317 ) kein Problem.
  5. #5 Bastler77, 09.08.2017
    Bastler77
    Bastler77
    09.08.2017
    Erstmal Danke für die tolle Unterstützung !!!!!!!!!!
    [​IMG]
    12V Gel Akku ist Ok von Gewicht und Größe
    Wo bekomme ich eine Uhr oder wie nennt man so eine Uhr damit ich suchen kann.
    Danke !
  6. #6 Pumukel, 09.08.2017
    10.211
    1.506
    Was willst du mit dem Teil das ist völlig überdimensioniert ! 12V *2,6A sind immerhin 24 W Und wenn du Bälle freigeben willst solltest du mal schlicht und einfach über einen Motor nachdenken , der die Bälle über ein Drehkreuz freigibt. Der Motor braucht wesentlich weniger Leistung und wenn du einen Getriebemotor nimmst reicht es wenn sich das Drehkreuz genau eine viertel Umdrehung dreht. Und wie gesagt für den Ablauf würde ich einen µC verwenden. Ansonsten benötigst du mindestens 2 Zeitrelais oder mit etwas Hirnschmalz einen 555 als astabiler Multivibrator. Altzernative wäre ein Türöffner https://www.pollin.de/p/tuerentriegelung-12-v-340789. Aber da darf der auch nur so lange anziehen , das genau ein Ball durch das Rohr läuft. Wie gesagt mit einem Drehkreuz ist die Steuerung leichter realisierbar.
  7. hicom
    hicom
    28.11.2010
    1.093
    48
    Da gibt es fertig ne Menge. Such mal nach Taktgeber.
    Von Eltako geht z.B. der Typ MFZ12DDX.
    #Jürgen
  8. patois
    13.214
    632
    :lol:
    . . . und wenn dir "Pumukel" den
    programmiert, kann er dort auch gleich die Schaltintervalle vorsehen.
  9. #9 Pumukel, 10.08.2017
    10.211
    1.506
    Wie schon gesagt wurde kann auch das MFZ12DDX-UC von eltako den Zeitgeber in der Funktion TI oder TP spielen. Dieses Relais kann auch mit 12 V versorgt werden und Deinen Elektromagnet ansteuern! Den die Beiden Taktzeiten sind getrennt einstellbar. siehe https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q= ... wM4mfXhouA
    Deine Bastelei würde dann aus dem MFZ12DDx-UC , dem 12V Akku und dem Elektromagnet bestehen.
  10. patois
    13.214
    632
    :arrow:
    Es ist mehr als fraglich, ob das genannte Gerät in einem Modus arbeiten kann, der nach Ablauf der beiden Taktzeiten einen automatischen Wiederstart einleiten kann.
    Die ursprüngliche Anforderung an die gesuchte Schaltung war, dass der Magnet über längere Zeit ( vielleicht sogar Stunden? ) immer wieder getaktet angesteuert wird, oder ?
    ( Wer Fragen richtig LESEN kann, ist stark im Vorteil ! )
    { Leider können viele Forumsteilnehmer dies offensichtlich nicht ! }
  11. patois
    13.214
    632
    Nur 1 TIMER 556 und evtl. 1 Transistor
    Jeder Modellbahn-Bastler kann im Handumdrehen mit nur einem TIMER 556, - und falls notwendig einem Transistor -, die angefragte Takt-Schaltung zusammenlöten.
    Da benötigt man wirklich keinen µC und keinen teuren Eltako! :roll:
Elektromagnet öffner mit 9 V und Intervall Uhr - Ähnliche Themen
  1. 660/380 v motor
    660/380 v motor: Hallo und guten Tag, Normalerweise suche ich wie ein wilder und Stelle selten Fragen, aber hier bin ich nahezu am verzweifeln. Es geht um eine...
  2. Betreiben eines 12 V DC Magnetschloss und RPi
    Betreiben eines 12 V DC Magnetschloss und RPi: Hallo Community, schon länger habe ich das Vorhaben an eine Zimmertüre ein Magnetschloss zu befestigen, und dieses dann mit Hilfe eines Raspberry...
  3. Hilfe bei Anschluss von 12 V Halogen Lampen
    Hilfe bei Anschluss von 12 V Halogen Lampen: Hallo Zusammen, ich kämpfe seit einiger Zeit mit dem korrekten Anschluss einer Deckenleuchte mit 8 separat laufenden Halogen Lampen. Fassungen...
  4. Was ist das für eine Lampe? 225 v
    Was ist das für eine Lampe? 225 v: Hey Leute! Ich habe irgendwo diese Lampe gefunden, die ist soooo hell und richtig toll Weißes Licht. Hat wer ne Ahnung wofür die ursprünglich ist...
  5. alte Siedle Sprechanlage öffnen
    alte Siedle Sprechanlage öffnen: Hallo, kann mir jemand helfen, wie man diese schon etwas ältere Siedle Sprechanlage öffnen kann. Am besten ohne Siedle Schlüssel:) Vielen Dank im...
