werner_1
Moderator
- 22.133
- Beruf
- Rentner
Wozu sollte das gut sein?Noch ein Hinweis normal schaltet der Fliehkraftschalter den Motor über ein 2 poliges Relais in der Zuleitung komplett ab.
Wenn's zu schnell wird wird der Motor Abgeschaltet.
Na dann erkläre mal einem dummen Elektriker wie der Motor das Drehfeld erzeugt. Dazu ist unbedingt die Zweite Wicklung notwendig und nicht nur zum Anlauf !Leute, es geht hier um einen Wechselstrommotor; da dreht nichts hoch.
Das ist eine Anlaufwicklung, die beim Erreichen der Nenndrehzahl (ca.) abgeschaltet wird. Deshalb ja auch die Umpolung der Anlaufwicklung zur Drehrichtungsumkehr.
Stimmt nicht. Auch Einphasen-Reihenschlußmotoren haben das Reihenschlußverhalten.Leute, es geht hier um einen Wechselstrommotor; da dreht nichts hoch.
Du kannst jeden Drehstromkurzschlussläufer an 2 Außenleitern (1-phasig) betreiben (natürlich mit verminderter Leistung). Brauchst ihn nur in die richtige Richtung anzuwerfen. Und dazu dient eben die Anlaufwicklung.Na dann erkläre mal einem dummen Elektriker wie der Motor das Drehfeld erzeugt. Dazu ist unbedingt die Zweite Wicklung notwendig und nicht nur zum Anlauf !
Ja, der Motor hat ein Getriebe vorne dran, mit einer sehr langsamen Übersetzung. Auf der Getriebewelle wurde ein Motoradritzel draufgeschweißt und der Motor wurde im 90° Wickel zum Garagentor in einer Vorrichtung am Boden verankert. Am Tor selber (sehr schweres Stahlschiebetor), verläuft über die Länge des Tores, eine Motoradkette. Das Zahnrad (Ritzel) vom Motor läuft auf der Kette und öffnet und schließt das Tor. Damit das Tor auch von aussen bedient werden konnte, wurde der Schalter so umgebaut, dass die Welle des Schalters durch die Wand ging und aussen befand sich ein Hebel an der Welle. Somit konnte das Tor, nachdem man es entriegelt hatte, von aussen öffnen....elektrisches Garagentor Marke Eigenbau anfang 80er JahreGaragentorantrieb?
Elektriker würde ich das dann aber nicht unbedingt nennen.und wenn wir dabei so lange ausprobieren und paar Sicherungen verballern, bis es funktioniert
Vermutlich Fliehschalter? Ich weiß eben nicht, ob ich da mit den zwei Leitern, die noch übrig sind, mit ran muß...Alles schön und gut,
aber diese Klemme ist noch gar
nicht erwähnt worden.
Mein lieber Pumi, da liegen dann 400V an 2 Wicklungen in Reihe oder an einer Wicklung (Y oder D). Von der Phasenverschiebung sieht der Motor gar nichts, da er weder einen N noch den 3. Außenleiter hat. Das elliptische Drehfeld bekommt er erst, wenn du einen Kondensator anschließt, denn damit kann er in eine bestimmte Richtung anlaufen.Mein Lieber Mod ein Drehstrommotor läuft nur Deshalb nach Anwerfen auf 2 Phasen weiter weil die Beiden Phasen Phasenverschoben sind ...
