Elektromotor
Diskutiere Elektromotor im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, wie könnte ich meine Elektropumpe checken ? Ich weiss nicht , welche Messungen ich durchführen soll.
  • Ersteller Schlottermichel
  • Erstellt am
Schlottermichel
16
Nur nebenbei...dein Theman heißt " Elekttonotor"...was bedeutet das ?
Wir wissen immer noch nicht , welches Problem die Pumpe hat ....
Das MM auf CAP stellen, dann den Kondensator messen (die beiden ws Adern)
Der angezeigte Messwert sollte mit den Angaben auf dem Kondensator überein stimmen..
z.B 12µF
Elektromotor
Die Elektropumpe hat einmal gebrummt und schaltete nicht ein. Als ich drauf klopfte , lief sie.
Das passierte zweimal. Aktuell läuft sie wieder sauber an.
Entweder ist der Kondensator defekt oder eben die Windung der Elektropumpe.
Ich habe gehört, die Windungen kann man messen.
Ich habe eine Messung mal gemacht.Ohm plus zu minus = 5,7
Daten Kondensator
Wie bekomme ich den Kondensator spannungsfrei ?
Wie messe ich die Windungen durch ?
Am Motor gibt es drei Klemmen. Wenn man jeden Punkt gegen jeden anderen misst, sollte immer etwas niederohmiges herauskommen, maximal 15 Ohm.
Ok und den Kondensator ausbauen ?
Sobald man den Motor vom Netz nimmt entlädt sich normalerweise der Kondensator über die parallel zu ihm geschaltete Wicklung.
Zur Sicherheit kann man über die Kondensatorklemmen messen im DC-Spannungs-Bereich 400 Volt.
Wenn man den Verdacht hat, dass der Kondensator einen Schluss hat, sollte man ihn abklemmen und dann die Motorwicklung messen.
Kann sein, dass da eine mechanische Blockade durch Fremdkörper vorlag?
Aktuell läuft die Pumpe wieder, bleibt aber irgend wann wieder stehen und brummt . Wenn ich mit der Hand dagegen klopfe , springt sie sofort an.
Kondensator riecht auch leicht übel .
wie messe ich genau , sie Skizze ? Stelle MM auf
Pumpe hat übringens 230V
Thema: Elektromotor
Blaue Kabel in Elektromotor - wofür?
UV erneuern
Abnahme Netzbetreiber
Elektromotor anschließen
E-Check und poröse Leitungen
