Hallo, ich hole diesen Thread dann doch nochmal aus dem Keller,
Eigentlich hatte ich gedacht,
dass sich @sepp_s auch noch mal meldet, aber anscheinend ist er mit den Antworten zufrieden, oder er ist gar eingeschneit.
Ich habs nochmal überlesen und bin dann über diesen Satz gestolpert:
quote]Hallo mein beitrag bezieht sich nicht auf den Erdwiderstand sondern auf den Erderwiderstand.Welcher Unterschied darin besteht??????[/quote]
Das ist doch dann aber in der Fragestellung ein wenig daneben gegriffen, denn was nutzt mir der Widerstand des eigentlichen Erders (Bandeisen 30x3), wenn ich nicht weiß, wo ich es hinpacke und also nicht den spez. Erdwiderstand mit einbeziehe?
W3enn ich es nun beim zweiten Lesen richtig verstanden haben sollte, wollte@sepp_s wissen,
(wozu auch immer?) wieviel Meter des Bandeisens seinen geforderten Widerstandswert von 1100 Ohm haben.
Da es mich (ebenfalls, warum eigentlich?) dann doch auch interessiert hat, die Rechnung ist knapp, das Ergebnis, wenn richtig, fand ich recht verblüffend, hätte dann wohl auch für die Praxis keinen Sinn.
Also, den Einheitswiderstand für Eisen finde ich als Mittelwert mit 0,125 Ohm*mm²/m, den Querschnitt des Bandes 30x3= 90mm²
<form method=post action=http://fed.optimath.com/ef.php target=_blank> <input type=hidden name=string value='\fed\mixonR=\rho*l/F'> <br><img src='http://fed.optimath.com/mprender.php?pstring=\fed\mixonR=\rho*l/F&mixmod=mix' alt='Wenn die Formel nicht zu sehen ist, klicke auf den Button'> <br><input type=hidden name=mixmod value=mix> <br><small><input type=submit name=anzeigen value='Anzeige im Formeleditor'></small></form>
Klappt nich ganz mit dem Formeleditor, ist aber simpel: R=Rho*l/F
Ergibt füe einen Meter des Bandeisens einen Wert von 0,00138 Ohm. Für die 1100 geforderten Ohm kann ich obige Formel entweder umstellen oder den simplen Dreisatz wählen. Ergibt bei beiden eine Länge von fast 800.000 Meter
Und wenn ich das nun weiß, und es eben richtig gerechnet sein sollte,
Was sagt mit das?
Wäre doch nett, wenn mir der Thread Ersteller mal verraten würde, ob ich es richtig erkannt habe und was er mit diesem Wert anstellen möchte.
