erdkabel
Diskutiere erdkabel im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo ich habe ein 4 poliges schwarzes Erdkabel jeder Draht besteht aus 7 Einzeldrähten mit 2.1 mm Durchmesser welchen Querschnitt hat...
  1. #1 schick josef, 22.07.2014
    schick josef
    schick josef
    20.02.2012
    1.160
    jeder Draht besteht aus 7 Einzeldrähten mit 2.1 mm Durchmesser welchen Querschnitt hat dieses Kabel , weder 16 noch 25 mm kommen bei meiner Berechnung heraus ,21 mm gibt es aber nicht.
    mfg Sepp
  2. Zosse
    Zosse
    15.05.2010
    466
    Ist ein deutsches Kabel? In den Engländer Kasernen liegen bei uns so komische Querschnitte.
  3. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.740
    634
    Auch in DE ist der Querschnitt nur noch Theorie.
    Weil angeblich das Cu jetzt reiner ist, und eine bessere Leitfähigkeit hat, macht man den Querschnitt kleiner. Wird deshalb wohl ein 25mm² sein. Ein 1,5mm² hat auch nur noch 1,3mm² und wenn man das hochrechnet, kommt man bei 25mm² auf 21,66
  4. #4 schick josef, 23.07.2014
    schick josef
    schick josef
    20.02.2012
    1.160
    Hallo besten Dank das Kabel hat 25 mm² , Querschnitt rechnerisch aber nur ca: 22 mm²
    mfg Sepp
  5. #5 werner_1, 23.07.2014
    14.062
    1.679
    Wie kommt ihr denn auf 22mm²?
    Wenn ich mit 2,1mm rechne, komme ich auf 24,23mm²
    Der Rest ist vermutlich ein Messfehler: exakter Dm = 2,13mm.
  6. #6 Octavian1977, 03.08.2014
    23.840
    1.029
    ich komm auch auf 24,33mm²
    Messfehler würde ich nicht annehmen.
    Nach VDE wird bestimmt welchen Widerstand pro km ein Kabel eines bestimmten Querschnittes mit einem bestimmten Material haben darf.
    Die Werkstoffe sind heute leitfähiger als zur Zeit der Festlegung, somit kann auch der Querschnitt geringer ausfallen, wenn die Grenzwerte eingehalten werden.
    mit 1,5mm² bezeichnete Leitung hat meist so 1,4...mm²
  7. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.740
    634
    Beim Preis, kg Kupfer/m Kabel rechnet man bestimmt mit 1,5mm². Ich habs nicht nachgerechnet, aber da möchte ich fast darauf wetten.
erdkabel
erdkabel - Ähnliche Themen
  1. Leerrohr / Erdkabel auf Vorrat bei Grabungsarbeiten
    Leerrohr / Erdkabel auf Vorrat bei Grabungsarbeiten: Liebes Forum. Für eine schnelle Internetanbindung stehen durch eine Baufirma Grabungsarbeiten durch den Garten an, von der Garage bis zum Haus,...
  2. Warum spezielle Erdkabel. NYM in Erde?!
    Warum spezielle Erdkabel. NYM in Erde?!: Hallo, ich habe schon gegoogled und leider nichts gefunden. Vorab: Nein, ich will kein Nym in Erde verlegen! Wir haben letztes Jahr NYY...
  3. BK-Erdkabel A-2YK2Y1 iKx 1,1/7,3 vs CATV-Kabel TELASS B
    BK-Erdkabel A-2YK2Y1 iKx 1,1/7,3 vs CATV-Kabel TELASS B: Hallo ihr lieben, Sind die beiden produkte identisch ? kann man ein kaputtest BK-Erdkabel A-2YK2Y1 iKx 1,1/7,3 von Helukabel mit dem "Telefon...
  4. Erdschluss bei Erdkabel orten
    Erdschluss bei Erdkabel orten: Das Erdkabel 5x1,5 J-NYM beginnt bei A und endet bei B. Abstand A bis B ca. 30m, FI-Schutzschalter löste aus. Vom Netz getrennt, beide Seite A...
  5. Absicherung eines 5-adrigen Erdkabels
    Absicherung eines 5-adrigen Erdkabels: Moin, ich habe einmal folgende Frage. Vorweg eine Info, damit niemand nervös wird :-) Ich habe von Elektrik nur rudimentäre Grundlagenkenntnisse...
