Fahrzeugsteuergerät Technik
Diskutiere Fahrzeugsteuergerät Technik im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, ich bin sehr begeisteter Elektrotechnik Fan. Habe auf der Arbeit ein Problem das ich nicht verstehe und hoffe hier kann mir einer...
  1. #1 Sarevok, 16.05.2019
    Sarevok
    Sarevok
    16.05.2019
    ich bin sehr begeisteter Elektrotechnik Fan. Habe auf der Arbeit ein Problem das ich nicht verstehe und hoffe hier kann mir einer auf die Sprünge helfen :).
    In meiner Branche habe ich mit Gabelstapler zu tun. Nun bin ich auf folgendes Problem gestoßen.
    Ich möchte dem Steuergerät vorgaugeln das ein Magnetventil angeschlossen ist. Das orginal Magnetventilhat hat 12V Versorgungspannung und 6 Ohm Widerstand. Dann hat es noch einen Endlagenschalter d.h. er erkennt wann das Magnetventil voll angezogen ist.
    Dann habe ich ein 6 ohm Widerstand verbaut inkl. Sperrdiode und die Enlagenschalter einfach gebrückt.
    Das Steuergerät erkennt aber irgendwie das kein Magnetventil dran ist, denn er schreibt den Fehler Strom zu gering.
    Wie kann das Steuergerät dies unterscheiden?? Spule induktion??
    mfg
  2. #2 werner_1, 16.05.2019
    14.266
    1.748
    12V AC oder DC?
    Erledigt.
  3. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.830
    656
    Blöde Frage bei einem Stapler oder?
    Kann ja sein, der Endlagenschalter darf erst dann schließen, wenn auch der Magnet Strom bekommt. Solltest evtl ein Relais anklemmen, welches den Kontakt erst brückt, wenn der Magnet Spannung bekommt
  4. #4 werner_1, 16.05.2019
    14.266
    1.748
    :oops: Hast natürlich recht.
    Ich hatte bei meiner Antwort nur noch "Magnetventil" im Kopf.
  5. #5 Sarevok, 16.05.2019
    Sarevok
    Sarevok
    16.05.2019
    Hola,
    hat auch leider nichts mit dem Endlagenschalter zu tun, da ich ein anderes Magnetventil angschlossen habe was keinen Endlagenschalter besitzt und schon funktioniert es wieder.
    Echt komisch wie der das erkennen kann.
    lg
  6. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.830
    656
    Was für ein Magnetventil ist das denn. Gibt auch DC Geräte, die intern die Wicklung umschalten damit beim anziehen mehr Strom fließt als zum Halten.
  7. #7 Pumukel, 16.05.2019
    10.507
    1.553
    Eine Induktivität hat nun mal andere Eigenschaften als ein ohmscher Widerstand.
  8. #8 Sarevok, 16.05.2019
    Sarevok
    Sarevok
    16.05.2019
    Ok dann müsste der Strom am Anfang ja höher sein das könnte ich ja vll messen. Kann ich mir irgendwie aber kaum vorstellen. Was gibts denn für Magnetventile??
    Ok wenn du mir jetzt noch sagst wie das Steuergerät das erkenne kann bin ich zufrieden.
  9. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.830
    656
    Ich glaube nicht, das die die Stromanstiegsgeschwindigkeit überwachen.
    Er hat eine Sperrdiode verbaut, was immer er damit meint und einen 6 Ohm Widerstand. Entweder die Diode, (die man bei einem Widerstand eh nicht braucht) hängt in Reihe zum Widerstand und verkehrt herum. Oder der Widerstand war ein kleiner 0,25W und ist beim ersten Einschalten weggebrannt.
    In Fahrzeugen sind heute High Side Switche drin, die die Verbraucher schalten. Diese gibt es in unterschiedlichsten Ausführungen. Auch mit Spannungsausgang, der proportional zum Strom ist. Sollte mich aber wundern, wenn die sich die Mühe machen den Anstieg des Stroms zu überwachen.
  10. #10 Sarevok, 16.05.2019
    Sarevok
    Sarevok
    16.05.2019
    Die Sperrdiode habe ich Parallel zum Widerstand verbaut, da im Schaltplan vom Magnetventil auch eine Sperrdiode mit verbaut war. Eventull kann ich morgen mal ein Foto machen vom Schaltplan.
  11. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.830
    656
    Die dient nur dazu, die Induktionsspannung kurzzuschließen. Beim Widerstand gibt es aber keine Indunktionsspannung beim Ausschalten. Sie ist da überflüssig. Und wenn der Magnet wirklich 6 Ohm hat, dann brauchst du einen 6 Ohm Widerstand, welcher mindestens 25W hat.
  12. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.830
    656
    PS Wenn die Diode falsch herum verbaut ist, macht die einen Kurzschluss. Es gibt auch High Side Switche, die haben nur einen Ausgang für Fehler. Der wird sowohl bei Kurzschluss als auch bei Leerlauf aktiv. Da kommt also auch die gleiche Fehleranzeige bei Kurzschluss und Leerlauf.
  13. #13 Sarevok, 16.05.2019
    Sarevok
    Sarevok
    16.05.2019
    Ok ich habe nur einen 0,25W Widerstand eingebaut.
  14. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.830
    656
Fahrzeugsteuergerät Technik - Ähnliche Themen
  1. USV-Techniker Jobangebot
    USV-Techniker Jobangebot: Guten Tag, Ich hätte eine Frage and die Community hier. Und zwar habe ich es in die 2te Runde für einen Job als USV-Techniker geschafft. In der...
  2. Zähltertausch durch Versorger - veraltete Technik
    Zähltertausch durch Versorger - veraltete Technik: Servus werte Kolleginnen und Kollegen, bei meinem Opa soll im Zuge der Zählerdigitalisierung nun der alte Zähler getauscht werden. Letzte Woche...
  3. Darf der Strom abgestellt werden wenn die Technik alt ist?
    Darf der Strom abgestellt werden wenn die Technik alt ist?: Hallo, vor ein paar Wochen hatten wir einen Wasserschaden durch einen Rohrbruch. Das Rohr verläuft im selben Raum wie die Zählertafel, leider sind...
  4. 1-Wire Technik --- Temperatur Sensor DS18S20 tauschen
    1-Wire Technik --- Temperatur Sensor DS18S20 tauschen: Ein Landwirt hat eine Temperatur-Steuerung für seine Kälber-Milch. Die Milch muss vor der Fütterung der Kälber erwärmt werden. Als Sensor ist...
  5. Treppenhaus Automat 3- Leiter Technik N getastet
    Treppenhaus Automat 3- Leiter Technik N getastet: Hallo zusammen.  Ich überlege und suche jetzt schon lange aber verstehe ich das Prinzip der 3 leitertechnik wobei N getast wird nicht.  Es geht...
