Berni333
ich habe in einem Altbau einen Schaltschrank mit zwei Stromzählern. Ein Stromzähler ist für den Keller, Parterre und Garage. Der Zweite Stromzähler ist für den 1. Stock und den Dachboden.
In dem Schaltschrank befinden sich keine Leisten für einen Schutzleiter sondern nur jeweils eine Leiste für Null. D. h. Null/Schutzleiter wird irgendwo gebrückt.
Ich habe nun versucht zwei FI-Schalter einzubauen. Im 1. Stock hat das sofort funktioniert. Bei dem Stromkreis Keller, Parterre und Garage fliegt der FI-Schalter jedoch sofort wieder raus. Wenn ich im 1. Stock im Schaltschrank die Nullleiter abgeklemmt habe gingen die entsprechenden Verbraucher sofort aus. In dem Schaltkreis, wo der FI herausfliegt laufen die Verbraucher jedoch weiter, wenn ich Null abklemme.
D. h. in diesem Schaltkreis wo der FI herausfliegt ist irgendwo eine Erdung vorhanden, so dass der Strom über eine andere Leitung wegfließt und nicht über Null.
Frage: Wie kann ich jetzt herausfinden, wo diese Erdung ist? Wahrscheinlich nur durch Abklemmen der Kabel in den Verteilerdosen.
Oder hat jemand eine andere Idee?
Berni
Berni
