Fi/Ls Richtig Anschließen
Diskutiere Fi/Ls Richtig Anschließen im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo an alle. Ich habe heute einen Fi/Ls-Schalter verbaut und wundere mich über einen nicht funktionierenden Testschalter. Der Fi Löst aus,...
  1. #1 flipflops, 05.01.2019
    flipflops
    flipflops
    05.01.2019
    Hallo an alle.
    Der Fi Löst aus, wenn ein Fehlerstrom fließt, jedoch nicht über den Testschalter.
    Könnt Ihr mir evtl. helfen?
    Vielen Dank im Vorraus und schöne Grüße.
    FlipFlops
  2. #2 werner_1, 05.01.2019
    13.734
    1.518
    Vermutlich defekt.
  3. #3 Strippe-HH, 05.01.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.946
    328
    Mal nachsehen ob das notwendig wäre:
    Zuleitung von unten, abgehende Leitung von oben.
    Oder N und L mal drehen.
    Was sagt die Anschlussanleitung mit dem Schaltbild dazu?
  4. #4 Pumukel, 05.01.2019
    9.693
    1.411
    Oder Bedienfehler . Wie steht der Hebel derzeitig ? schalte den Per Hand erst mal komplett nach unten und dann erst hoch! Einspeisung von Unten und Abgänge Oben!
  5. #5 werner_1, 05.01.2019
    13.734
    1.518
    Unten und oben ist bei dem Typ egal. N-Klemmen sind bezeichnet.
    Aber beides hat keinen Einfluss auf die Prüftaste.
  6. #6 eFuchsi, 05.01.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.880
    992
    Beim Eaton PXK ist es egal, ob von oben oder unten gespeist.
    Wenn laut Skizze angeschlossen, sollte die Prüftaste funktionieren.
  7. #7 flipflops, 06.01.2019
    flipflops
    flipflops
    05.01.2019
    Ist angeschlossen, wie auf der Skizze gezeigt. Laut Anleitung ist ein Anschluss von oben / unten möglich.
    Bin mit meinem Latein am Ende.
  8. #8 werner_1, 06.01.2019
    13.734
    1.518
    Bleibt wohl nur Antwort #1. :oops:
  9. #9 Octavian1977, 06.01.2019
    23.310
    957
    oder ein Fehlanschluß/Defekt nach dem FI.
    PE und N sauber getrennt?
    Funktioniert die Taste ohne belegten Abgang?
    ego1 gefällt das.
  10. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.573
    187
    Wie hst Du das festgestellt? Verfügst Du über ein entsprechendes Messgerät?
    patois gefällt das.
  11. EBC41
    EBC41
    12.04.2017
    1.065
    153
    Wenn man den RCD komplett ausbaut und in eingeschaltetem Zustand die Prüftaste gedrückt hält, kann man mit einem Ohmmeter (z.B. Vielfachmessgerät) den Widerstand der Prüftastenfunktion an den Klemmen messen. Er liegt im Bereich 3...6 Kiloohm. (bei der 30mA Version)
  12. #12 eFuchsi, 08.01.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.880
    992
    wie soll ein Anschlussfehler/Defekt NACH dem Fi die Prüftaste wirkungslos machen?
    werner_1 und patois gefällt das.
  13. Www
    Www
    08.10.2018
    2.007
    153
    Ausbauen - einschicken - warten - Ersatz einbauen, ist ja noch Garantie drauf. Wer sagt denn dass die Prüftaste nicht funktioniert, vielleicht löst der FI bei den simulierten Fehlerstrom gar nicht aus. Wer weiß, ob das Teil nicht vorbei an der Endprüfung in die Kiste gepackt wurde, da der MItarbeiter mit seinen Stückzahlen schon im Rückstand oder kurz weggenickt war. Er kann ja auch mehr defekt sein - die Überstrom- oder Kurzschlußauslösung arbeitet nicht korrekt oder wurde falsch beschriftet. Hast du dieses auch geprüft?
    Nur mal so als Diskussionsansatz
    (Fast) alle Ele's prüfen stichprobenartig nach Abschluß einer Installation per Lastzuschaltung, ob der FI auslöst, aber keiner ob der LS bei mehrfachen Nennstrom sofort oder definierten Überstrom nach vorgegebener Zeit auslöst. Meiner Meinung nach völlig unzureichend, da sich immer Installationsfehler und fehlerhafte Bauteile einschleichen können. Es müsste eine solche umfassende Abschlußprüfung für Elektriker generell vorgeschrieben sein, damit werden neben fehlerhaften Bauteilen auch faule Klemmstellen oder minderwertig verbaute Leitungsquerschnitte erkannt.
    Normalerweise müsste der der FI/LS drei, ein LS zwei Prüftasten haben, um diesen durch den Benutzer umfassend prüfen zu können - notfalls mit einem ext. Lastwiderstand, da dessen Funktion dauerhaft garantiert sein sollte. Nur so wäre eine zuverlässige Aussage über die Funktion möglich.
    Das jetzige Szenario wäre wie eine KFZ-TÜV-Prüfung, wo sich dieser nur die Reifen anschaut und daraufhin die Verkehrssicherheit des Fahrzeuges bescheinigt.
  14. #14 Octavian1977, 08.01.2019
    23.310
    957
    Das möcht ich mal sehen wie Du einen Leitungsschutzschalter prüfst, und vor allem was Du machst wenn der dann nicht richtig auslöst und dann die Anlage abbrennt, denn wenn Du das Prüft gehst Du ja davon aus, daß es auch einen Defekt des Schalters geben kann.
    Den FI prüft man nicht "Stichprobenartig" sondern jeden einzeln und zwar auch auf jeder Phase und Testtaste.
    Was willst Du mit drei Prüftasten? Die Prüftaste testet nur die Mechanik und das Auslösen an sich. Ich habe auch noch keinen FI gehabt der an irgendeiner Phase nicht funktionierte obwohl die Prüftaste ging. Nicht einhalten der Abschaltzeiten und zu hohe notwendige Fehlerströme hatte ich schon hin und wieder, aber das gibt keine Betätigung der Prüftaste wieder.
    Und bei einem LS mal so eben einen Kurzschluß aus zu lösen um den zu prüfen halte ich für keine gute Idee.
  15. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.870
    649
    Ohne Prüfung der Installation das Gerät einzuschicken halte ich für keine gute empfehlung.
  16. #16 eFuchsi, 08.01.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.880
    992
    Naja. Da man bei einem FI/LS ja nicht wirklich viel falsch machen kann (jene die so ein Gerät tatsächlich ncith anschlissen können, sollten an der Anlage eh nicht arbeiten), bleibt tatsächlich eigentlich nur ein Defekt übrig.
    Ein Faslchasnshcluss würde eher zum sofortigen Auslösen des FI führen, und weniger dazu, dass lediglich die Prüftaste nicht funktiloniert.
  17. #17 Strippe-HH, 08.01.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.946
    328
    Egal welchen RCD ich immer eingebaut hatte, da wurde eine Geräteprüfung und eine Prüfung bei verschiedenen Steckdosen in der Anlage gemacht (Immer die letzte in der Reihe) und es kam in der Geräteprüfung selten vor dass eine Prüftaste nicht auslöste. Und wenn es so war dann wurde ein neuer eingesetzt und wenn da die Taste auslöste war das ok. Den defekten RCD hatte ich dann in der Werkstatt nochmals geprüft und wenn da wieder die Prüftaste versagte dann ging der zurück an dem Händler.
  18. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.318
    600
    Das gibt es doch alles schon, in Normen gepresst, im LV beschrieben und verpreist.. Was prüft ihr eigentlich beim Bauherren, ob die Farbe der Spitzentischdecke auf dem Couchtisch zur Sofagarnitur passt?
    Als (besserwissender) "Gutachter" kannst du den ahnungslosen Elektriker bestimmt verraten, aus welchen Normen die Forderung nach
    "f) Prüfung zur Bestätigung der Wirksamkeit des Schutzes durch automatische Abschaltung der Stromversorgung (siehe 6.4.3.6)
    g) Prüfung zur Bestätigung der Wirksamkeit des zusätzlichen Schutzes (siehe 6.4.3.7)"
    stammt. Und wenn dir diese Anforderungen zu gering oder ungenau erscheinen, freut sich das zustaendige DKE-Gremium sicher über deine Mitarbeit beim naechsten Normenentwurf.
Fi/Ls Richtig Anschließen - Ähnliche Themen
  1. FI nachrüsten
    FI nachrüsten: Hallo zusammen, ich bin neu hier und Laie beim Thema. :-D Habe viel gegoogelt, weiß aber nicht sicher was hier im Haus möglich ist und was nicht....
  2. Unterputz-Steckdose mit Aufputz NYM Leitung anschließen
    Unterputz-Steckdose mit Aufputz NYM Leitung anschließen: Hallo zusammen, ich baue gerade einen Kellerraum aus und werde in diesem Zuge die E-Installation teilweise modernisieren. Da es ein Arbeitsraum...
  3. USV anschließen und absichern
    USV anschließen und absichern: Hallo, ich habe eine USV mit 550VA und diese ist mit dem beiliegenden Stecker so angeschlossen: USV->Schuko-Stecker->Steckdose->10m x 1,5mm²...
  4. Ein-Phasenmotor anschließen
    Ein-Phasenmotor anschließen: Ein "Hallo!" ins Forum. Ich habe mich wegen allgemeinem technischen Interesse und der E-Technik im Besonderen heute in gleich zwei...
  5. Elektromotor anschließen
    Elektromotor anschließen: Ich habe einen Hochdruckreiniger geschenkt bekommen und diesen repariert, leider wurde dieser vom Vorbesitzer zerlegt und ich weis nicht wie der...
