Frankster
- 296
- Beruf
- Elektroinstallateur
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit einem FI. Und zwar ist folgendes: Ein Kunde hat ein Haus mit zwei Wohnungen. In der unteren Wohnung wohnt er selbst, oben ist vermietet! Da oben ein Mieterwechsel ansteht, wollte er in der Küche ein paar Stromkreise geändert haben. Anschließend habe ich den vorhandenen FI (63/0,03A) anstatt wie bisher, nun für die ganze Wohnung umgeklemmt. Als ich anschliesend meine Messungen durchgeführt habe, stellte ich fest das der FI erst bei 210mA auslöst. Nun gut, der FI ist 17 Jahre alt, also habe ich ihn durch einen ABB den ich noch im Auto hatte ersetzt. Wieder Messungen durchgeführt, dieser löst bei 50mA aus. Ich erinnerte mich an die Rückrufaktion damals von ABB, also einen gebrauchten aus dem Auto eingebaut. Dasselbe Ergebniss bei der Messung. Inzwischen kam der Installateur, und da es oben Probleme mit dem Strom gab, hat er ne Kabeltrommel aus der unteren Wohnung hochgezogen.Als ich so vor dem Verteiler stand und an mir selbst zu zweifeln begann, Löste der FI aus. Ich also gleich ALLE Sicherungen raus und nacheinander eingeschaltet. der FI hielt wieder. Der Installateur schmiss die Hilti an, der FI löste aus :? Nun habe ich wieder ALLE Sicherungen raus, und die Hilte die von der unteren Wohnung versorgt wird laufen lassen, der FI löste wieder aus. Kurz - immer wenn in der unteren Wohnung ein Gerät anläuft, fliegt ober der FI!
Was sagt ihr dazu? Zur Info, unten existiert kein FI! Meine einzige erklärung ist, das irgendwo eine Verbindung von oben nach unten sein muß!!! Ich bin mir nur nicht ganz im klaren wie das dann funktioniert, denn wenn ich die jeweiligen Zählervorsichreungen rausnehme, sind tatsächlich nur die jeweiligen Stromkreise ohne Strom.
Hat jemand eine Idee? Evtl. ist irgendwo eine Verbindung der Schutzleiter oben und unten?
Aber selbst wenn noch irgendwo eine Verbindung existiert, erklärt das auch den hohen auslösestrom?
Gruß Frank
Gruß Frank
