FI Schalter fliegt bei Lampe raus
Diskutiere FI Schalter fliegt bei Lampe raus im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo, meine Frage geht um eine neue Spiegelleuchte. Diese Leuchte hat 3 Kabel (L,PE und N), ich verbinde also meine 3 Kabel mit denen der...
L
Lia
meine Frage geht um eine neue Spiegelleuchte. Diese Leuchte hat 3 Kabel (L,PE und N), ich verbinde also meine 3 Kabel mit denen der Leuchte und der FI Schalter fliegt nach bedienen der Lampe raus.
Die Kabel sind nicht vertauscht, somit schwarz zu braun, gelb-grün zu gelb-grün und blau zu blau. Lass ich aber PE weg, funktioniert sie.
An was liegt das bzw. was kann ich tun? Ich kann ja nicht PE einfach weg lassen.
Danke euch für Antworten.
Die Leuchte hat einen Fehler!
Zurück bringen und funktionstüchtigen Ersatz verlangen
Okay danke dir, dann werde ich es versuchen.
Mfg
PE auf keinen Fall weg lassen!!!
Gerade bei einem Defekt der hier wohl vorliegt ist das extrem gefährlich.
Denn der PE schützt Dich vor der Gefahr indem er den FI zum Auslösen bringt.
Ohne dessen Anschluß bleibt an den sonst geerdeten Teilen eine gefährliche Spannung stehen!
Thema: FI Schalter fliegt bei Lampe raus
Anschluss Außenleuchte (3adrig) an 4adriges Kabel
FI-Schalter fliegt raus wenn Antennenkabel und Hdmi Kabel vom Fernseher an Receiver angeschlossen wird, wo liegt das Problem?
Hauptsicherung FI Schalter fliegt raus beim ausschalten des Ofens
Deckenlampe im Schlafzimmer - Sicherung fliegt raus
Dimmer für Raum mit 2 Schaltern
