Also wäre das Endziel, dass man später mit der FB nur die Relais anspricht, die dann die manuelle Steuerung simulieren.ok
Welche Relais würdest Du denn empfehlen (die Motoren haben ja jeweils 1600W)?
Und dann könnte man nochmal 2 Tasten belegen, die jeweils ein Relais ansprechen, dass alle drei Relais für hoch bzw. runter gleichzeitig schaltet.
Dann bleiben allerdings keine FB Tasten für Notaus mehr übrig (habe 8 Tasten).
Dazu folgende Frage/Idee: Gibt es Relais, die wie ein Wahlschalter funktionieren?:
Später auf FB: Taste rechts (& oder links) steuert ein Relais als Wahlschalter, dass bestimmt, welcher Motor mit den Tasten hoch runter angesteuert wird. (1-->2-->3---->1)
Hoch/ runter schalten die Relais die den "scharf geschalteten Motor anfahren.
Vor/zurück schalten die Relais, die 3 alle Motoren gleichzeitig fahren (oder alternativ auch Selektion über rechts/links Motor 1 --> Motor 2 --> Motor 3 -->alle -->Motor 1. Zusätzliche Belegung mit vor zurück fände ich aber besser.
Und grün/rot könnten doch dann ein Notaus- Relais schalten, dass alle drei Motoren gleichzeitig lahmlegt,
Die Schützverriegelung, dass nicht zwei gegenläufige Relais gleichzeitig geschaltet werden, ist zwar toll. Da nur ich die FB bedienen werde und gelobe, immer nur eine Taste zu drücken, jedoch vielleicht nicht unbedingt notwendig. Da die FB, wie du ja schon sagtest, wahrscheinlich doch nur ein Signal gleichzeitig schicken kann, wird man eh' immer nur ein Relais gleichzeitig ansteuern können.
Was denkst Du?
