Peter
- 3
ich habe folgendes Problem in unserer neuen Mietwohnung:
Unser Bad hat kein Deckenlicht, was mich stört und ich gerne ändern würde. Es gibt hinter dem Spiegelschrank eine 230V Unterputzdose, die mit dem Lichtschalter außerhalb des Bades geschaltet wird. Allerdings geht damit auch die Badlüftung an.
Links von unserem Waschbecken gibt es allerdings zwei Steckdosen (Unterputz), von der wir eigentlich immer nur eine brauchen.
Meine Vorstellung: Ich würde gerne die linke Steckdose umfunktionieren, um damit ein Deckenlicht zu versorgen.
Genauer gesagt, würde ich gerne von der Steckdose eine Leitung auf Putz an die Decke ziehen und dort eine Lampe installieren. Des weiteren würde ich einen Funkschalter an der Badtüre (auf der gegenüberliegenden Seite) installieren, der die Deckenlampe schaltet.
Könnt ihr mir vielleicht hier etwas Input geben, wie ich das genau realisieren könnte?
- Kann man denn die Steckdose einfach so "Umfunktionieren" ohne eine hässliche (im schlimmsten Fall IPX4) Aufputzdose installieren zu müssen?
- Kann ich die Leitung in einem an die Wand/Decke anzuklebenden Kabelkanal nach oben ziehen (ne Kabelschelle zum nageln kann ich im Bad nicht nehmen, geschweide denn was meine Frau dazu sagen würde)?
- Man findet ja im Internet z.B. auch "kinetische Batterielosschalter". Wären diese geeignet?
- Das Relais müsste sich ja dann entsprechend in der Unterputzdose einer Steckdose unterbringen lassen. Nur das Kabel müsste dann "aus der Dose" kommen. Gibt es dafür entsprechende Dosen (mit IPX4?) oder habt ihr hier bessere Ideen?
Ich hoffe, das richtige Unterforum gewählt zu haben, sind gleich ein paar Punkte die mich interessieren.
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Grüße,
Peter
Grüße,
Peter
