Es geht ein Stück weiter. Ich habe jetzt 4 St. 120cm LED Feuchtraumleuchten verbaut. Drei schalte ich über einen Ein-/Ausschalter, wenn ich Dauerlicht brauche. Eine schalte ich mit dem Chamberlain und zwei Relais.
An dem LED Licht des Chamberlain liegen 4,8V an, mit diesen schalte ich ein 5V Relais, das die 24V (es gibt am Chamberlain ein 24V Anschluß der frei ist) an ein weiteres Schließer-Relais, mit dem die Spannung 230V für die einzelne Leuchte geschalten wird. Diese brennt dann solange, wie die LED Beleuchtung des Chamberlain.
