Gastank und Leitung nicht geerdet - ist das richtig so?
Diskutiere Gastank und Leitung nicht geerdet - ist das richtig so? im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo ihr Lieben, ich stehe gerade recht panisch vor einer Frage: In wie fern muss ein auf dem Grundstück stehender Gastank gerdet/an den...
  1. #1 wennderbiber, 13.07.2018
    wennderbiber
    wennderbiber
    13.07.2018
    12
    Hallo ihr Lieben,
    ich stehe gerade recht panisch vor einer Frage: In wie fern muss ein auf dem Grundstück stehender Gastank gerdet/an den Potentialausgleich angeschlossen werden?
    Hintergrund: Wir haben mangels Anschluss an das Gasnetz seit Januar einen 6000l-Gasttank 8m vom Haus entfernt unter einem Baum stehen. Dieser Tank wurde vom Gasversorger aufgestellt (gemietet), auch die Gasleitung (Kupfer mit Hartplastikummantelung) wurde im Zuge des Installationsservices bis ins Haus gelegt. Das Unternehmen war recht pappnasig unterwegs, wir mussten z.B. zuerst darum betteln, dass die Leitung vom Tankdom in den Boden nicht einfach frei steht, sondern an einem Stab befestigt wird.
    Diese Gasleitung geht nun auf das Haus zu (8m) und dann ca. 10m entlang des Hauses, bis sie durch das Mauerwerk in den Keller geht. Dort ist direkt an der Wand der Haupthahn (Zähler am Tank). Draußen wurden weder Staberder noch irgendwelche anderen Erdungsmaßnahmen getroffen, der Tank steht oberirdisch auf 2 Fertigbeton-Fundamenten. Auch drinnen im Haus ist an der Leitung, die dort blankes Kupfer ist, keinerlei Erdungsleitung oder sonstige Verbindung zur Potentialausgleichsschiene gelegt.
    Hinter dem Gashahn beginnt nun die von unserem Heizungsbauer gelegte Gasleitung. Diese führt noch ca. 4m zur Heizungsanlage und über eine Abzweigung ca. 8m quer durch den Keller, dort soll sie später nach oben gehen und einen Gasherd versorgen, noch ist eine Endkappe drauf. Auch an diesem gesamten Abschnitt ist nirgendwo eine Erdung angebracht, die Leitung läuft einfach so.
    Wir haben durchaus eine Erdungsschiene im Haustechnikraum, da hängt aber leider nur der Hausanschlusskasten und die Hauptverteilung direkt dran...
    Nun meine Frage: Ist das so korrekt? Also zum einen kann es doch sein, dass durch eine Fehlfunktion im Haus Strom auf die Leitung kommt, die dann bis zum Tank geht und dort dann...? Und andersherum kann doch ein Blitzschlag in den Tank/dessen Umgebung a) den Tank und b) die Heizungsanlage und über deren Steckdose die Elektrik im Haus zerlegen? Oder macht man das so und alles ist in Ordnung?
    Auch sämtliche Heizungs- und Warmwasserleitungen sind nicht verbunden - das wissen wir, weil seit der Installation der Anlage kein Elektriker mehr bei uns war und das auch vom Heizungsbauer nicht gefordert wurde, die meinten sie wären fertig. Zwar ist die Fußbodenheizung ein Plastik-Rohr, die Leitungen dorthin und die Trinkwasserleitungen aber sind aus Kupfer. Ist das so korrekt?
    Das mag jetzt sicherlich völlig dämlich klingen, aber wir sind auf das ganze Thema tatsächlich nur durch den Einbau eines Netzwerkschrankes aufmerksam geworden. Weder der Heizungsbau-Chef noch dessen Elektriker, der das Steuergerät der Heizung angeschlossen hat, hat auch nur irgendwas zu dem Thema gesagt, jetzt geht mit hier total die Flatter, dass das nicht richtig gelaufen ist.
  2. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.619
    200
    Das ist kein schutzpozenzialausgleich, da fehlt noch einiges.
    IMHO nein. Die Gasleitung muss in den Schutzpotenzialausgleich eingebunden sein.
  3. #3 wennderbiber, 13.07.2018
    wennderbiber
    wennderbiber
    13.07.2018
    12
    Unter welchem Stichwort sprechen wir unseren Elektriker darauf an?
  4. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.464
    675
    Stichwort waere die Einbeziehung fremder leitfaehiger Teile in den Schutzpotentialausgleich des Hauses. Wenn der Gastank eigene elektrische Betriebsmittel enthaelt, muss man ueber den Hersteller die erforderlichen Anschluesse, Schutzmassnahmen u.dgl. erfragen.
  5. #5 werner_1, 13.07.2018
    14.045
    1.663
    Aber: Sämtliche raumübergreifenden metallischen Rohrleitungen sind an den Potentialausgleich anzuschließen.
  6. #6 wennderbiber, 13.07.2018
    wennderbiber
    wennderbiber
    13.07.2018
    12
    Ich habe heute mit unserem Tankaufsteller telefoniert, der meint, es sei direkt hinter dem Hahn ein Bauteil verbaut, das das ganze trennt. Ist das Normgerecht? Muss ich dann nur noch die Leitungen hinter dem Hahn erden?
  7. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.619
    200
    Das wird ein Isolierstück sein. Ja die Leitung im Haus muss in den Schutzpotenzialausgleich.
  8. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.464
    675
    Muss man bei einer Neuinstallation eines EFH den Schutzpotentialausgleich im Haus wirklich separat beauftragen??? Das ist eine Grundfunktion. Hier muss die Frage an den Elektriker eigentlich lauten: Warum wurde der Schutzpotentialausgleich nicht ordnungsgemaess errichtet?
    Dipol gefällt das.
  9. #9 werner_1, 14.07.2018
    14.045
    1.663
    Der Potentialausgleich muss sein. Blitzschutz ist nice to have.
    Dipol gefällt das.
  10. #10 elektroblitzer, 30.07.2018
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.524
    105
    Wohl kaum. Blitzschutz ist teilweise vorgeschrieben und nach einer Risikoanalyse nach VDE 0183 erforderlich.
  11. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.740
    634
    Potentialausgleich gehört zur Schutzmaßnahme. sollte also im Preis inbegriffen sein. Problem. wenn der Eli fertig war und sein protokoll gemacht hat, bevor irgend ein Rohr vorhanden ist, dann kann er auch keins in den PA einbinden.
  12. Dipol
    Dipol
    31.03.2008
    1.134
    133
    In welcher Bauordnung oder Norm kann man das denn nachlesen?
    Mit der Normbezeichnung kann nur eine Risikoanalyse nach VDE 0185-305-2, vollständige deutsche Klassifikation DIN EN 62305-2 (VDE 0185-305-2):2013-02 gemeint sein. :)
    Solche Risikoanalysen kann man auch für normale Wohngebäude mit oder ohne Blitzschutzanlage machen. Auch konzessionierte Elis, die nicht "vergessen" haben, dass sie sich gegenüber dem VNB zu einem VDE-Auswahlabo verpflichtet haben und die Norm korrekt benennen können, sind ohne Zusatzqualifikation als Blitzschutzfachkraft mit der Komplexität der Risikoanalyse überfordert.
    Ohne DEHN Toolbox geht praktisch nichts und welcher normale Eli hat die und kann damit umgehen?
    werner_1 gefällt das.
  13. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.464
    675
    Fast jede LBO enthaelt einen Gummiparagrafen der Form..."wenn nach Lage, Art, Nutzung des Gebaeudes eine Gefahr durch Blitzeinschlag besteht, ist eine Blitzschutzanlage vorzusehen.." Tja, wie will man eine Aussage zur Notwendigkeit treffen, ohne Risikoanalyse?
    In den Sonderbauverordnungen (SchulBauR, VStaettVO...) wird es dann konkreter, da steht unmissverstaendlich drin, das eine Blitzschutzanlage gefordert ist. In der guten alten Zeit gab es sogar in den TechPruefVO Vorschriften, wie eine solche Anlage wiederkehrend zu pruefen sei. Wurde allerdings in den letzten Jahren irgendwie rauskomplimentiert und mit Verweis auf die allgemeinen Betreiberpflichten dem Bauherr/Betreiber aufgedrueckt.
  14. Dipol
    Dipol
    31.03.2008
    1.134
    133
    Der Bauherr bestimmt ob überhaupt eine aufwändige Risikoanalayse erstellt wird und es ist auch Vertragssache, in welcher Blitzschutzklasse ein Objekt eingestuft werden soll.
    Eine Bestimmung, die wegen einem Gastank an einem normalen Wohnhaus ohne baurechtlich vorgeschrieben Blitzschutzanlage explizit eine Risikoanalyse fordert, kennst somit auch du nicht und es würde mich wundern, wenn @elektroblitzer so tiefschürfend wie du antworten würde.
    Wer mit den weit gespreizten Parametern der Risikoanalyse nach IEC 62305-2 zu spielen versteht, erreicht durch gezielte Eingabe fast jedes gewünschte Ergebnis. Mit IEC 62305-2 lässt sich auch relativ einfach die Erdungspflicht von Dachantennen aushebeln, so z. B. durch Einbau von Überspannungsschutz in die Energieleitungen (logischer Zusammenhang, oder?), ergänzend auch durch die Installation von Feuerlöschern.
    Prophylaktischer Hinweis gegen Nachfragen: Durch missverständliche Übersetzung ist unklar ob die Befreiung von blitzstromtragfähiger Antennenerdung auch für Deutschland gilt, nach dem Text der Normausgabe von 2005-10 war das noch klar ausgeschlossen.
  15. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.740
    634
    Beim Elektroblitzer ist der Überspannungsableiter schon Blitzschutz
    patois gefällt das.
  16. #16 vanilla, 09.08.2018
    vanilla
    vanilla
    23.07.2018
    46
    4
    Darf man als Laie überhaupt eine Erdung selber vornehmen oder gilt die als Eingriff in die elektrische Anlage? Ich habe gestern bei mir mal den Durchgang von der Gasleitung (Kupferrohr) zur Erdungsschiene geprüft und da war auch einfach mal nix... Glücklicherweise im selben Raum mit 1,5m Entfernung - also einfach zu realisieren. Ich werde es einfach machen - kostet ja nix und ist selbst für mich zu bewerkstelligen..
  17. Dipol
    Dipol
    31.03.2008
    1.134
    133
    Erdung und Potenzialausgleich sind integraler Betandteil der Elektroanlage und für Installationen gilt NAV § 13.
    Dein unvollständiger PA, den ja eine Elektrofachkraft installiert haben muss, beweist, dass nicht jede konzessionierte Elektrofachkraft auch fachgerecht arbeitet. Ob nur "vergessen" wurde das Kupferrohr oder auch mehr an der Haupterdungssciene anzuklemmen, ist aus der Distanz nicht zu beurteilen..
  18. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.740
    634
    Wenn man weis, was man macht. Nur Gasleitungen im Haus gehören z.B. auf den Schutzpotentialausgleich An der Hauseinführung (Haupthahn) ist ein Isolierstück. Die Leitung nach außen darf nicht angeschlossen werden.
  19. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.740
    634
    Soviel zu Fachkräften:D Wobei man in diesem Fall natürlich fragen muss, war das Rohr schon da, als der Eli seine Anlage gebaut hat. Theoretisch sollte der Heizungsbauer aber zumindest darauf hinweisen, das da sich etwas geändert hat. Aber das wird wohl ein ewiger Wunschtraum bleiben.
Gastank und Leitung nicht geerdet - ist das richtig so? - Ähnliche Themen
  1. Dimmer auf 230v Leitung Anschließen
    Dimmer auf 230v Leitung Anschließen: Hallo Forum, ich möchte eine Lampe bauen und da hätte ich einen Dimmer bei der Lampe, nicht auf der Wand. Den Dimmer habe ich gefunden, nun weiß...
  2. Herd/Ofen funktioniert nicht richtig - Merkwürdiges Fehlerbild
    Herd/Ofen funktioniert nicht richtig - Merkwürdiges Fehlerbild: Hi zusammen. Ich habe ein Problem mit unserem Herd/Induktionsplatten und bin jetzt auch mit meinem (laienhaften) Latein am Ende. Ich hoffe, hier...
  3. Drehstrom über 2 Leitungen 3x1,5 zulässig?
    Drehstrom über 2 Leitungen 3x1,5 zulässig?: Hallo zussammen, ich heiße Uli und bin neu hier. Vor 30 Jahren habe ich eine Ausbildung zu Energie-Anlagen-Elektroniker gemacht, arbeite jedoch...
  4. Tasterschaltung aber 2x3 adriger Leitungen
    Tasterschaltung aber 2x3 adriger Leitungen: Hallo liebe Community, ich bin Martin, neu hier und überlege in meiner Garage eine Tasterschaltung (3 adrig) zu verlegen, also 2 separaten...
  5. Richtiger Anschluss von neuem Thermostat für Fußbodenheizung
    Richtiger Anschluss von neuem Thermostat für Fußbodenheizung: Hallo Ich habe eine elektronische Fußbodenheizung und habe die Thermostat gewechselt auf smart Home. Hab alles soweit verbunden aber irgendwie...
