Gegensprechanalage Türöffner geht nicht aus. Analge str ht 2009/2
Diskutiere Gegensprechanalage Türöffner geht nicht aus. Analge str ht 2009/2 im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo, wenn ich den Türöffner betätige geht er nicht mehr aus erst muss ich ein Kabel trennen in dem fall das Blaue von STelle II auf der Platine...
W
Wasserm
4
wenn ich den Türöffner betätige geht er nicht mehr aus erst muss ich ein Kabel trennen in dem fall das Blaue von STelle II auf der Platine. Die unteren 3 Kabel sind mir ein Rätsel ich meine da waren 2 miteinander verbunden aber welche ? Komischerweise hat es funktioniert und ich hatte Fotos vor dem Abklemmen gemacht aber jetzt funktioniert es nicht mehr richtig. Muss ich etwas an der Türklingel tun oder ...?
Schaltbild bei STR suchen für diese Anlage und danach wieder verdrahten.
Hier kann keiner erraten welche Adern welche Bedeutung haben.
DA das hier nach einer 1+n Anlage aussieht wird der Türöffner vermutlich nicht vom haustelefon sondern vom Netzgerät aus gesteuert, oder auch von der Außensprechstelle.
zuerst vielen Dank Octavian1977.
Ich habe noch eine Nachfrage.
Die Kabel auf der Klemme I und II kann ich zuordnendas Foto habe ich vor entdrahtung gemacht. Wenn ich diese Anschliesse geht sofort der Türöffner an und nicht mehr aus. Was könnten die unteren Kabel sein ? Woher? warum unterbricht der Türöffner nicht mehr wenn ich ihn los lasse? Hat das eventuell mit dem Netzgerät zu tun? Könnte das im Schaltschrank verbaut sein? Kann das resetet werden oder ähnliches eventuell anlernen analog? Bei STR finde ich einen Schaltplan den hatte ich vorher schon angeschaut und so verdrahtet allerdings wie gesagt die Kabel unten (weiß, schwarz, blau) weiß ich nicht mehr. Meiner erinnerung nach waren 2 miteinander verbunden. Das habe ich ausprobiert aber das Öffnen hat nicht aufgehört.
Das Kabel in Klemme E habe ich nie entfernt
Klemmen Z und K waren nie belegt.
Der Tastkontakt für den Türöffner besteht aus einer Blechlasche, die beim Betätigen auf einen Pin gedrückt wird.
Ist da vielleicht Dauerkontakt??
Neben "E" (Etagenruf) hast Du nur "I" und "II" anzuschliessen - und die kannst Du ja angeblich zuordnen.
Also kein Problem bei der Verdrahtung.
Guten Morgen,
Problem gelöst! Danke für eure Unterstützung @Akkublitz und @Octavian1977. Ich hatte den Lautsprecher mit einem Pin auf den Summer und einen Summerpin auf den Lautsprecher gestöpselt. Sowas aber auch , wer war das:p:p. Jetzt ist nur starkes piepsen im Hörer aber ich denke das liegt an den unteren 3 Kabel. Da waren 2 verbunden ich werde die möglichkeiten mal testen. Gibt ja nicht soviele kombinationen.
Thema: Gegensprechanalage Türöffner geht nicht aus. Analge str ht 2009/2
L
8
293
LostSysadmin
L
K
231
Kurzschloss
K
7
437
O
