Gibt es schon Erfahrungen mit der FDM1 Dosenmuffe?
Diskutiere Gibt es schon Erfahrungen mit der FDM1 Dosenmuffe? im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Siehe Überschrift. Ich meine die Abzweigdose mit gelbem Schraubdeckel der Firma Friedl, die bis 5 Meter unterirdisch wasserdicht bleiben soll. Ich...
  1. Kurt
    Kurt
    14.05.2021
    40
    Siehe Überschrift. Ich meine die Abzweigdose mit gelbem Schraubdeckel der Firma Friedl, die bis 5 Meter unterirdisch wasserdicht bleiben soll. Ich habe sie erst vor kurzem entdeckt und weiß nicht, wie lange sie schon auf dem Markt ist und ob es damit schon Langzeiterfahrungen gibt.
    Viele Grüße
    Kurt
  2. #2 Pumukel, 16.05.2021
    14.206
    2.470
    Vergiss die Dinger von IP 68 ist da entgegen der Werbeversprechen keine Rede . Die Dinger saufen schneller ab als du denken kannst .
  3. #3 werner_1, 16.05.2021
    16.075
    2.590
    Bei den meisten Betriebsmitteln - egal ob es sich dabei um eine Gießharzmuffe, eine Abzweigdose, einen Zählerschrank oder sonst was handelt - wird die angegebene Schutzart nur eingehalten, wenn die Montage pinibel und fachgerecht nach Anleitung ausgeführt wird.
    schUk0 gefällt das.
  4. #4 Pumukel, 16.05.2021
    14.206
    2.470
    Aus eigener Erfahrung trotz fachgerechter Ausführung war die Muffe nach ca 1 Jahr komplett abgesoffen.
  5. Kurt
    Kurt
    14.05.2021
    40
    Danke für die Einschätzungen. Ich werde mal eine ausprobieren und habe mir überlegt, sie zusätzlich noch mit dem Dosenboden nach oben weisend zu vergraben, damit eventuell eindringendem Wasser noch der Druck der eingeschlossenen Luft entgegensteht.
    Viele Grüße
    Kurt
  6. #6 werner_1, 17.05.2021
    16.075
    2.590
    Welcher Druck? Der Druck ist im Inneren überall gleich.
    Welches ist der Dosenboden?
    Die Kabeleinführungen sollten unten sein, damit Wasser ggf. wieder ablaufen kann.
  7. Kurt
    Kurt
    14.05.2021
    40
    Genau, Kabeleinführung nach unten, dann ist der Dosenboden oben. Eindringendes Wasser kann dann nicht aufsteigen, da die eingeschlossene Luft nicht raus kann.
  8. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    2.690
    766
    Sowas gibts von Cimco schon eine ganze Weile.
    Hab mal eine ausgegraben.
    Die war soweit trocken von innen.
  9. #9 Carsten1972, 21.05.2021
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 21.05.2021
    Carsten1972
    Carsten1972
    01.11.2020
    819
    256
    Natürlich nicht.
    IP 68 findet man lediglich auf dem Produkt und im Prüfbericht der Staatlichen Versuchsanstalt TGM für Elektrotechnik und Elektronik, Wien.
    Und im Datenblatt vom Hersteller.
    Und in der Anleitung.
    Sind natürlich nur Werbeversprechen, ja ja.
  10. cool20
    cool20
    27.05.2018
    721
    89
    Kannst ja Gießharz Reinkippen dann ist es wasserdicht
Gibt es schon Erfahrungen mit der FDM1 Dosenmuffe? - Ähnliche Themen
  1. Gibt es solchen Schalter???
    Gibt es solchen Schalter???: Hallo Zusammen, ich suche einen 2 poligen Wechselschalter mit Kontrollleuchten. Hat jemand sowas schon mal gesehen? Ich finde nur...
  2. Gibt es hier eine PE-Ader?
    Gibt es hier eine PE-Ader?: Guten Abend, ich habe eine Frage zu meinem Wohnzimmer-Deckenkabel. Mir ist nach dem Prüfen mit dem zweipoligen Spannungsprüfer nicht klar,...
  3. Luftwärmepumpen für Häuser mit Radiatorenheizkörpern-gibt es das?
    Luftwärmepumpen für Häuser mit Radiatorenheizkörpern-gibt es das?: Hallo, ich weiß nicht ob so ein Thema auch hier behandelt werden kann: ich bin am überlegen wie ich meine Heizung in Zukunft gestalten werde? Bin...
  4. 230V Thermostat gibt keine Spannung aus
    230V Thermostat gibt keine Spannung aus: Guten Abend. Ich habe mir einen 230V Thermostat bestellt als Schließer zum schalten eines Ventilators. Der Thermostat funktioniert aber weder...
  5. Welche guten Verbindungsdose Hersteller gibt es?
    Welche guten Verbindungsdose Hersteller gibt es?: Hallo an das Forum! Ich muss öfter mal Aufputz Verbindungsdosen für Feuchtraum und Außenbereich installieren, und habe gerne Markenwaren, kenne...
