Gibt es Spritzwasserschutz nachträglich für Lichtschalter?
Diskutiere Gibt es Spritzwasserschutz nachträglich für Lichtschalter? im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hi, in unserer Küche ist die elektrische Steuerung für den Rollladen recht nah am Hahn der Spüle. Sie hat die Größe eine Lichschalters. Ohne...
  1. #1 TMGeorge, 28.10.2017
    TMGeorge
    TMGeorge
    28.10.2017
    Hi,
    in unserer Küche ist die elektrische Steuerung für den Rollladen recht nah am Hahn der Spüle. Sie hat die Größe eine Lichschalters. Ohne großen Aufwand können wir das auch nicht ändern.
    Ich frage mich ob man da nicht noch ein halbwegs dezentes Schutzgehäuse oder eine Silikonhülle darum tun kann. Ich finde dazu aber nicht viel. Am besten irgendwie durchsichtig. Silikon wäre gut, da man dann den Schalter noch bedienen kann. Wobei wir den Rolladen eher selter benutzen.
    Kennt jeman ein produkt?
    Danke
    tmg
  2. #2 werner_1, 28.10.2017
    14.227
    1.734
    Es gibt spritzwassergeschützte Schalter. Um einen auszusuchen braucht man aber Fabrikat und Typ des vorhandenen Schalters.
  3. #3 TMGeorge, 30.10.2017
    TMGeorge
    TMGeorge
    28.10.2017
    Ich hatte zwar im Titel "lichtschalter" geschrieben, ich mein aber eine Steuerung für eine Jalousie.
    [​IMG]
    https://i.imgur.com/tvlmJ3k.jpg
    Mittlerweile habe ich Folgendes gefunden. Leider nix mit silikon und ich würde gern wissen, ob es alternatoven gibt.
    https://www.amazon.de/Mk-Electric-Schalter-Spritzschutz-klassifiziert/dp/B0042P6QUM
    https://de.aliexpress.com/item/CHIN...eld-transparent-switch-cover/32222953491.html
  4. #4 werner_1, 30.10.2017
    14.227
    1.734
    leider hast du meine Frage bez. Fabrikat nicht beantwortet. Du kannst z.B. von Busch-Jaeger jeden Schalter, Taster, Jalousieschalter nehmen. Dazu eine Wippe mit Rahmen:
    http://www.busch-jaeger-katalog.de/inde ... mm=1006852
    Dann hast du Schutzart IP44 (spritzwassergeschützt).
  5. #5 TMGeorge, 30.10.2017
    TMGeorge
    TMGeorge
    28.10.2017
    mein erster Link zeigt die Steuerung. Hier nochmal ein anderes Bild: https://i.imgur.com/c0tDhFV.jpg
    Bezeichnung: Rademacher Zeitschaltuhr Troll Standard 5620
    Oder habe ich Deine Frage nicht verstanden?
    Ansonsten sind unsere Steckdosen und Schalter von Jung.
  6. #6 Octavian1977, 01.11.2017
    23.999
    1.050
    Spritzwassergeschütztes gibt es im Allgemeinen nur für Schalter und Steckdosen.
    Die Elektronik Einbauten nicht.
    Da hilft es nur das Teil zu versetzen, oder dort einen reinen Jalousietaster/schalter einsetzen und die Uhr an andere Stelle setzen, oder weg lassen.
  7. #7 werner_1, 01.11.2017
    14.227
    1.734
    Sorry, ich hatte das nicht so verstanden, dass das Rademacher-Teil deine Steuerung ist.
Gibt es Spritzwasserschutz nachträglich für Lichtschalter? - Ähnliche Themen
  1. Welche guten Verbindungsdose Hersteller gibt es?
    Welche guten Verbindungsdose Hersteller gibt es?: Hallo an das Forum! Ich muss öfter mal Aufputz Verbindungsdosen für Feuchtraum und Außenbereich installieren, und habe gerne Markenwaren, kenne...
  2. Welche Gira Lichtschalter brauche ich ?
    Welche Gira Lichtschalter brauche ich ?: Hi zusammen, Eine neue LED Deckenlampe durfte es sein Und nun verweigert der Schalter seinen korrekten Dienst. Angeschlossen war : Gira System...
  3. 3 schwarze Kabel im lichtschalter.
    3 schwarze Kabel im lichtschalter.: hei, ich hoffe mir kann jemand weiter helfen. Ich wollte einen neuen licjtwchalter bei uns in der wohnung einsetzten jedoch ist mir dann...
  4. Lichtschalter fliegt raus bei zwei angeschlossenen Lampen
    Lichtschalter fliegt raus bei zwei angeschlossenen Lampen: Hallo zusammen, ich habe das folgende Problem: Ich habe eine LED Deckenlampe angeschlossen und es funktioniert alles wunderbar. Nun habe ich...
  5. Lichtschalter anschließen
    Lichtschalter anschließen: Hallo zusammen, vllt kann mir jemand weiterhelfen. Wir bauen gerade die Küche um. Steckdosen habe ich bereits alle angeklemmt. Habe aber...
