Hager ADZ316D oder ADX416D
Diskutiere Hager ADZ316D oder ADX416D im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Zusammen, es gab in der Vergangenheit schon einmal einen Foren Beitrag zur Installation eines ADX416D von Final der diesen einsetzen wollte....
  1. Mannix
    Mannix
    11.03.2019
    Hallo Zusammen,
    es gab in der Vergangenheit schon einmal einen Foren Beitrag zur Installation eines ADX416D von Final der diesen einsetzen wollte. Octavian1977 empfahl den ADZ316D.
    Meine Frage: ich habe für einen Wohnraum eine separate Zuleitung in Form eines 5x1,5 gelegt und möchte 3 Phasen über den ADZ316D schalten. Die Idee ist halt, das ich Licht, Steckdosen und Jalosie separat absichere.Allerdings habe ich ja nur einen N Leiter in Richtung Wohnung. Laut PDF Document dürfen die N-Anschlüsse nicht gebrückt werden. Jetzt brauche ich mal nen Tip ob ich vielleicht doch besser den ADX416D einsetze. Erschwährend kommt noch das schon mehrfach angesprochene Platz-Problem in der Tafel dazu.
    Vielen Dank
    Schau mal hier: . Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Octavian1977, 11.03.2019
    18.365
    305
    Dein 5x1,5 kannst Du nicht mit dem 316 absichern.
    Dieser ist für 3 Stromkreise mit 3 einzelnen Neutralleiter gedacht.
    Licht Steckdosen und Jalousie separat ab zu sichern ist mit dem 5x1,5 so nicht möglich.
    Auch mit separatem Gruppen FI und einzelnen Leitungsschutzschaltern wäre das nur mit besonderen Vorkehrungen zulässig und dann trotzdem Murks.
    Drei Stromkreise = drei Leitungen
  4. EBC41
    EBC41
    12.04.2017
    671
    73
    In welcher Verlegeart ist denn das 5x1,5mm² verbaut?
  5. #4 Pumukel, 11.03.2019
    4.473
    329
    Aufgeteilte Drehstromkreise und um solch einen handelt es sich bei Dir sollten gar nicht erst eingesetzt werden!
    Warum legst du nicht 3 getrennte Stromkreise?
    Octavian1977 und elo22 gefällt das.
  6. Mannix
    Mannix
    11.03.2019
    Danke für die schnelle Antworten. Den 316 einzusetzen war wohl keine gute Idee.:( SORRY
    Werden es jetzt wohl doch besser auf herkömmliche Art und Weise schalten.
    Nochmals DANKE !!
  7. ego1
    ego1
    12.11.2006
    5.389
    145
    Was ist das denn für ein Palast, als das man für einen Raum 3 Stromkreise benötigt?
  8. #7 MorePower, 12.03.2019
    MorePower
    MorePower
    04.02.2019
    45
    Steht doch da:
    Wenn ich rein von der Anzahl der TE her 2 LS/FI oder gleich 3 Phasen bekommen kann, nehme ich einfach 3.
    Daher von mir ein + für den ADX416D.
  9. #8 kurtisane, 12.03.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    3.335
    166
    Was soll das wirklich bringen, bereits wenn nur auf einem der 3 Kreise ein Fehler auftritt, fällt der Rest ebenfalls automatisch mit bzw. aus.
    Wíeder mal nur das falsche Kabel aus Sparsamkeitsgründen verlegt?
  10. #9 MorePower, 12.03.2019
    MorePower
    MorePower
    04.02.2019
    45
    Das erinnert mich an die Diskussion ob 2 FI reichen oder doch einer pro RAUM.
    Ja mei, dann ist halt bei Überstrom bzw Stromdifferenz der eine Raum halt dunkel.
  11. #10 creativex, 12.03.2019
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    1.311
    175
  12. #11 kurtisane, 12.03.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    3.335
    166
    Da geht es ja nicht Primär um einen wirklichen Fehler sondern eher darum, dass man für 3 getrennte Stromkreise normal üblich 3 einzelne Kabel verlegt, wobei dann jeder seinen eigenen dazugehörenden "N" mit dabei hat.
    Aber manche glauben sie sind so "Bauernschlau", bzw. fragen meist erst hinterher nach "falsch getaner Arbeit", ob man das ganze noch irgendwie ein wenig "kaschieren" könnte.
    Seine eigenen Bedenken dazu, beschreibt er ja bereits im Beitrag #1 dazu!
  13. #12 werner_1, 12.03.2019
    11.118
    585
    Es wird immer soviel Theater darum gemacht, dass bei nur einem FI die ganze Wohnung dunkel ist. Ich lebe in einem TT-Gebiet. Hier haben seit 50 Jahren alle Wohnungen nur einen FI für alles. Das war noch nie ein Problem.
    patois gefällt das.
  14. Anzeige
  15. #13 MorePower, 12.03.2019
    MorePower
    MorePower
    04.02.2019
    45
    Jetzt mal ehrlich, was soll ich denn mit den einzelnen N für Licht und Jalousien?
    Das einzige was halt "lästig" sein kann ist die 3-fach Abschaltung, da es sich ja um eine Leitung handelt.
  16. #14 kurtisane, 12.03.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    3.335
    166
    Dann braucht man es nicht einzeln absichern, dann klemmt man alles auf eine Gemeinsame u. spart sich den ganzen technischen Aufwand dazu, Kupfer ist Kupfer u. einer davon heizt dann hin- u. wieder mal mit!
Hager ADZ316D oder ADX416D - Ähnliche Themen
  1. Hager Fi CDA240D
    Hager Fi CDA240D: Hallo, ich habe eine kurze Frage. Ich möchte den oben genannten Fi verbauen als Vorsicherung ist eine NH000 gL/gG 35A verbaut. Wenn ich richtig...
  2. Hager L4719 in Hager BR70130?
    Hager L4719 in Hager BR70130?: Hallo, hat schon jemand die Hager L4719 Kanaldose in einem Hager Brüstungskanal 70x130 unterbringen können? Oder macht der Höhenunterschied von 1...
  3. Erfahrungen mit Hager quick connect
    Erfahrungen mit Hager quick connect: Hallo. Es soll eine Unterverteilung erneuert werden. Im Angebot steht, das die Leitungsschutzschalter von Hager sind. Hier sollen die Quick...
  4. Phasenschiene für Hager FI CDA440D + LS MBN...
    Phasenschiene für Hager FI CDA440D + LS MBN...: Hallo, ich suche die passenden Phasenschiene für meine Hager FI und LS Kombination ... Habe bereits einige Hager FI CDA440D plus anschließender...
  5. Hager ADX416D Auslösezeit
    Hager ADX416D Auslösezeit: Hallo zusammen Ich habe zur Sicherung eines Induktionsherdes einen kombinierten, 4 poligen FI/LS von Hager verbaut, Typ ADX416D (B 16A / 30mA...
