Hauptschalter in den hohen Verteilerschänken einsparen.
Diskutiere Hauptschalter in den hohen Verteilerschänken einsparen. im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, mein Chef möchte zukünftig die im oberen Anschlußraum sitzenden Hauptschalter einsparen, da dieser bei den 140er-Schränken eh nicht mehr...
  1. PEN
    PEN
    11.06.2018
    160
    11
    mein Chef möchte zukünftig die im oberen Anschlußraum sitzenden Hauptschalter einsparen, da dieser bei den 140er-Schränken eh nicht mehr normkonform gesetzt werden kann (Max Höhe über 205cm). Kollegen machten das ebenfalls und die Industrie bietet die fertigen Schränke auch so an.
    Welche Anforderung gibt es an die SLS-Schalter? Dieser müsste doch generell dann unblombierbar und ohne Kappe sein!
    Mit freundlichen Grüßen
  3. #2 werner_1, 07.07.2018
    13.679
    1.494
    Hast du dir die TAB mal angeschaut. Einen Hauptschalter brauchst du da nicht mehr. Per SLS (vor dem Zähler) kannst du jederzeit schalten.
  4. #3 Octavian1977, 07.07.2018
    23.279
    950
    Der Hauptschalter war nur so lange notwendig bis es den SLS im Vorzählerbereich gab.
    Hintergrund ist, dem Laien eine Möglichkeit geben zu müssen die gesamte Anlage Stromlos zu schalten.
    NH-Sicherung kann der schließlich nicht ziehen.
    Warum allerdings in einen Zählerschrank oben kein Hauptschalter mehr passen soll verstehe ich hier nicht.
    In einem Zählerschrank nach TAB ist im oberen Anschlußraum über dem Zählerfeld immer noch mindestens eine Reihe in der so was normgerecht unter kommen kann, meines Wissens nach ist sogar dort heute mehr Platz als zur Zeiten der Hauptschalter.
    Bei den aktuell bestellbaren Zähler verschwendet statt des Hauptschalters unter der Abdeckung eine dreipolige Hauptleiterabweigklemme den Platz, da wäre mir der Schalter lieber.
  5. #4 werner_1, 07.07.2018
    13.679
    1.494
    Wenn du aber mit einer(mehreren) auf 63A ausgelegten Leitung zu UVs gehst, ist die Klemme schon sinnvoll.:)
  6. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.303
    593
    Der SLS dient zum laienbedienbaren Spannungsfreischalten der Anlage. Im "Gefahrenfall" sollten die anlageneigenen Schutzmassnahmen greifen.
    Ein SLS/SHS ist kein Notaus. Dafür fehlen ihm alle Voraussetzungen.
  7. #6 Strippe-HH, 07.07.2018
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.939
    328
    In Mehrfamilienhäusern gehört aber trotz allen ein Hauptschalter in die Wohnungsverteilung.
    Grund: Oft fehlender Zugang zu Technikräume wegen Fremdschliessungen.
    Und wer hat schon immer die Zeit, hinter fehlenden Schlüssel hinterher zulaufen wenn in der Wohnungsverteilung was zu reparieren ist.
    Hamburg hat den K2 Schlüssel, aber gehe mal ins Umland da hat jeder ein anderes Schloss vor.
  8. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.838
    638
    Davon ab, das ein Hauptschalter im oberen Anschlußraum bei uns z.B. nach TAB gefordert ist, kann ich nicht nachvollziehen, wie man es schafft, den Schrank derart hoch zu montietren, das dort nimand mehr dran kommt? Ein Zahlerschrank sitzt bei uns auf Oberkante ca. 1,8m.
    werner_1 gefällt das.
  9. #8 Strippe-HH, 08.07.2018
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.939
    328
    Aber nicht wenn du im UAR einen SLS oder SHS hast, dann ist die Abschaltmöglichkeit ja erfüllt.
    In OAR. ist dann nur die Hauptleitungs-Anschlussklemme und die Konsumentensicherung.
    Bei Doppelstockschränken muss der obere Zähler auf Augenhöhe sitzen und wenn du noch zwei Reihen OAR für ein weiteres Steuerungsfeld hast, dann sind die zwei Meter schnell erreicht.
  10. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.838
    638
    Kennst du unsere TAB?
  11. #10 Strippe-HH, 09.07.2018
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.939
    328
    Wenn du mir sagt in welchen Versorgungsgebiet du wohnst, dann sendest mal einen Link von euren TAB .
    Weis ja das fast jedes Bundesland in der Sache seine eigenen Brötchen backt.
  12. #11 werner_1, 09.07.2018
    13.679
    1.494
    Das hat doch nichts mit den Bundesländern zu tun, sondern mit den Versorgern. Hier war früher der Versorger EMR und der versorgte länderübergreifend. Wobei die TABs ja heute weitestgehend vereinheitlicht sind.
  13. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.838
    638
    Was hat denn die Montagehöhe des HAK mit dem Zählerschrank zu tun? Oder möchtest du etwa damit sagen, das der Zählerschrank bei euch grundsätzlich über? dem HAK montiert wird?
  14. #13 Octavian1977, 11.07.2018
    23.279
    950
    Ein Hauptschalter in der UV ist überflüssig, da kann man genauso gut einfach alle Sicherungen und FIs abschalten.
    Die Zugänge zu den Hauptverteilern sind auch in Gemeinschaftsanlagen zugänglich zu halten und zwar für jeden Bewohner und nicht nur für Hausmeister Verwaltung und ähnliche.
    Gleiches gilt schließlich auch für Wasser- und Gas-Haupthähne
    Was soll ein Hauptschalter in einer Verteilung bewirken die nach Abschalten dann doch nur ab Hauptschalter Spannungsfrei ist?
    SLS werden im Üblicherweise nicht im eingeschalteten Zustand Plombiert sondern im abgeschalteten.
    Die Hauptleiterabzweigklemme ist meist dreipolig, PE und N gehen auf die weiterhin üblichen Sammelklemmen über der Hutschiene.
    Eine solche Klemmleiste wird auch bei mehreren Unterverteilungen dort nicht benötigt, da für diese, sofern man das anständig macht, je ein Hauptschalter oder ein Sicherungslasttrennschalter vorgesehen wird.
Hauptschalter in den hohen Verteilerschänken einsparen. - Ähnliche Themen
  1. Kein Drehstrom am Hauptschalter
    Kein Drehstrom am Hauptschalter: Hallo in die Runde, ich wende mich heute an Euch weil ich mir mein aktuelles Problem einfach nicht erklären kann. Oder besser gesagt das meine...
  2. Hauptleitungsabzweiger und Hauptschalter / Was ist ok?
    Hauptleitungsabzweiger und Hauptschalter / Was ist ok?: Hi unterstütze gerade einen Kumpel beim Hausbau und dazu beschäftige ich mich mit seiner Elektrik siehe Unterverteilung etc. Ist ein paar Tage her...
  3. Unerklärlich hoher Stromverbrauch - Ursachen ?
    Unerklärlich hoher Stromverbrauch - Ursachen ?: Hallo zusammen, ich habe seit Jahren schon ein Problem mit dem Stromverbrauch in meiner Wohnung bzw. Haus. Als Single-Haushalt hatte ich die...
  4. solare Profibeleuchtung eines 20 Meter hohen Baums
    solare Profibeleuchtung eines 20 Meter hohen Baums: solare Profibeleuchtung eines 20 Meter hohen Baums (Aussenbeleuchtung) Guten Tag, mein Budget für die o.g. Mission sind 300-500 €. Diesen...
  5. Ist es möglich, dass Led Spot beim öffnen des Hauptschalters kaputt geht ?
    Ist es möglich, dass Led Spot beim öffnen des Hauptschalters kaputt geht ?: Hallo, lch habe das Hauptschalter für das Bad geöffnet, während der Tastschalter fürs Bad schon offen war. Ich kann aus der Steckdose im Bad...
