F
Freileitung45
- 3
Hallo liebe Forengemeinde,
bisher erfolgte die Einspeisung mittels freileitung und Dachständer. Die Hauptleitung führt vom HAK auf einem Dachboden zum Anderen. Dort befindet sich ein Verteiler, in diesem wird die Leitung aufgeteilt und verlaufen zu den beiden Zählerschränken in jeweils einer Haushälfte. Erst dort wird die aufsplittung des PEN durchgeführt. Nun möchte der Netzbetreiber, dass die Versorgung durch ein Erdkabel erfolgt. Der neue HAK befindet sich im Keller einer Haushälfte. Im HAK kommt die neue Zuleitung 4polig rein. Die aufsplittung des PEN sollte ja so früh wie möglich erfolgen, allerdings führt das dazu, dass die Leitungen zu den Zählerschränken(ZS) auch 5 polig ausgeführt werden müssen. Dies ist leider mit sehr großem Aufwand verbunden, da die Leitungslängen relativ groß sind und die ZS sich in Wohnräumen befinden. Ist es in diesem Fall möglich die Hauptleitung 4polig auszuführen? Ich würde in diesem Fall eine 5polige Leitung vom HAK zum Hauptverteiler legen(25mm^2), falls in Zukunft die Zählerschränke erneuert werden, diese im momentanen Zustand aber nur 4polig nutzen. Ich hänge noch eine Skizze zum besseren Verständnis an. Leider ist sie etwas schäbig geworden,da ich gerade unterwegs bin. Sie sollte aber soweit zum Verständnis beitragen. Die alte Leitungsführung ist rot, die neue grün.
Falls jemand einen besseren/ anderen Vorschlag hat, würde ich mich natürlich freuen.
Vielen Dank und Grüße
Nils
Nils
