F
Flog77
- 47
ich bin gerade dabei mein haus etwas zu erneuern und habe mir neue kabel verlegen lassen. Nun muss der schaltschrank noch umgebaut werden:
Dort ist ein FI drin für alle Sicherungsautomaten mit einem auslösestrom von 0,5A, dieser löste aber beim Elektriker mit dem duspol nicht aus, er sagte es muss ein neuer FI rein stimmt dies(0,03A)?
Ist er Defekt weil er nicht auslöst?
Oder sollte man besser ein 2ten FI einbauen für küche und bad?
Dann zum Leitungsquerschnitt:
Hauptzuleitung ist 4x16mm2 für den zählerschrank, der Zählerschrank ist 3 reihig (2zählerplätze 1er aber frei), belegte 16Asicherungen sind ca.20 stück.
Reicht diese zuleitung? Intern ist ab Zähler mit 6mm2 verdrahtet,ist das korrekt so oder muss diese getauscht werden gegen 10mm2? (bis zum Zähler ist es dicker,vom zähler sind 6x 6mm2 als abgang also 2 stränge)
Folgendes abgänge sind angeschlossen:
-3x1,5 Bad
-3x2,5 Waschmachine/Trockner
-5x2,5 Herd
-3x2,5 Spülmachine
-3x1,5 Küche
-3x1,5 Wohnzimmer
-3x1,5 Flur/Garage
-5x6 Durchlauferhitzer
-5x2,5 CEE Garage
-3x1,5 Kind 1 + Kind 2
-3x1,5 Eltern + Flur
-3x1,5 Heiztherme
-3x1,5 Steckdose Garage
Ich frage nur weil 6mm² mir etwas dünn vorkommt, nicht das etwas passiert später (vor dem umbau ging es so).
Vielen Dank für jede Hilfe
-3x1,5 Bad
-5x2,5 Herd
-3x2,5 Spülmachine
-3x1,5 Küche
-3x1,5 Wohnzimmer
-3x1,5 Flur/Garage
-5x2,5 CEE Garage
-3x1,5 Heiztherme
