Hervorstehende Schalterdosen
Diskutiere Hervorstehende Schalterdosen im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, wenn der Putz zu dünn geworden ist und einige Schalterdosen ein wenig herausragen, was kann man dann machen. Gibt es spezielle Fräsen...
Pancho
wenn der Putz zu dünn geworden ist und einige Schalterdosen ein wenig herausragen, was kann man dann machen. Gibt es spezielle Fräsen dafür, die in der Dose geführt werden?
von wieviel reden wir hier?
1mm?
5mm?
1cm?
dünn ringsherum spachteln!
Ciao
Stefan
Das Problem ist, dass die meisten Dosen durch den 'umgeknickten' Rand oben erst die meiste Stabilität erhalten.
Den wegfräsen schwächt halt eine Gerätedose massiv.
was hast denn für Dosen?
Die Dosen haben aber ja ihre Stabilität durch den umgebenden Mörtel. Das Anspachteln führt meist dazu, dass später die Abdeckrahmen nicht mehr richtig anliegen und es hässlich aussieht.
Je nach der Qualität der verwendeten Dosen, würde ich es probieren. Einfach mit einem Stanley-Messer vorsichtig rundherum abschneiden.
Mehr als die Dose neu zu setzten kann nicht passieren :shock:
Man soll ja nicht gerade mal eine 2cm breite Steigung da hinspachteln sondern großflächig drüberziehen.
Da steht kein Abdeckrahmen danach an der Wand vor!
Wenn es übrigens wirklich nur 1-2mm sind, sollten die Rahmen das locker wegstecken, meine BJ jedenfalls stehen nicht von der Wand ab, auch nicht bei Hohlwanddosen deren Rand in der Platte nicht eingefräst wurde und damit auch ca. 1,5mm vorsteht...
Ciao
Stefan
Hallo wen man bei in solch zu "hochgestellten" Dosen den oberen Rand abfräst dann kann es sein dass man die Steckdosen nicht mehr zusätzlich mit Schrauben befestigen kann, was bei diesen nötig ist weil die Krallen der Steckdose alleine bei oft schwergängigen Steckern meist zu wenig halten . mfg Sepp
Thema: Hervorstehende Schalterdosen
