Hilfe! Alten Papst-Motor in Betrieb nehmen
Diskutiere Hilfe! Alten Papst-Motor in Betrieb nehmen im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Elektriker, ich habe einen alten Papst-Außenläufer welchen ich für meine kleine Drehmaschine als Antrieb verwenden möchte. Ich bin Laie in...
  1. #1 elektrobilbo, 05.08.2019
    elektrobilbo
    elektrobilbo
    05.08.2019
    Hallo Elektriker,
    Ich bin Laie in sowas.
    Mein Wunsch:
    -Der Motor braucht keine Drehzahregelung via FU oder ähnliches
    -Links/Rechts drehen durch einfaches Schalterumlegen ändern (quasi Links - Aus - Rechts)
    -Wo muss der Netzstecker angeklemmt werden
    Was benötige ich an Zusatzbauteilen? (Außer An-/Auschalter)
    Ich weiß Strom ist gefährlich!
    Damit ihr euch bestens ein Bild machen könnt hier ein Paar Bilder. Und die Abdeckung.
  3. #2 werner_1, 05.08.2019
    12.867
    1.151
    Was mich wundert, ist die Brücke V - W. Hat der Motor einen eingebauten Kondensator?
    Wenn er keinen hat, müsste die Zuleitung an U - V und ein 6µF-Kondensator an V - W und die Brücke V - W natürlich raus.
    Zur Drehrichtungsänderung müsste die Zuleitung zwischen V und W umgeschaltet werden.
    PS: Dir ist schon klar, dass 30W nicht viel sind?
  4. #3 elektrobilbo, 05.08.2019
    elektrobilbo
    elektrobilbo
    05.08.2019
    Für eine Uhrmacherdrehmaschine wird es reichen ;)
    Kann ich dir leider nicht sagen. Ich habe den Motor so für ein paar Euro gekauft und nichts daran geändert.
  5. #4 werner_1, 05.08.2019
    12.867
    1.151
    Auf den Fotos kann ich zumindest keinen Kondensator entdecken - sehr wahrscheinlich hat er keinen.
  6. patois
    12.103
    453
    Wenn es sich nicht gerade um eine Mini-Drehbank handelt,
    ist dieser Motor für eine Drehbank eine Lachnummer.
    Da brauchst du nicht extra betonen, dass du "Laie in sowas" bist ... :D
  7. #6 eFuchsi, 05.08.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.291
    744
    Diese komische Brücke macht so eigentlich keinen Sinn. Ich wüsste keine Beschaltung mit Stern- und dieser VW-Brücke.
  8. #7 Octavian1977, 05.08.2019
    21.868
    732
    Zu Bedenken wäre hier, daß die Spulen jeweils nur 125V aushalten also nicht direkt zwischen L und N geklemmt werden dürfen.
    Die Brücke über W und V dient vielleicht nur dafür zu markieren wo der Kondensator hin soll?
  9. #8 werner_1, 05.08.2019
    12.867
    1.151
    @Octavian1977, deshalb ja die Sternschaltung. Der Kondensator muss übrigens nicht zwischen V-W. Auch U-V oder U-W wäre möglich.
  10. #9 Octavian1977, 05.08.2019
    21.868
    732
    War ja nur so eine Idee, das man beim Abklemmen vielleicht sich hier eine Art Markierung gesetzt hat.
  11. #10 Pumukel, 05.08.2019
    7.759
    1.002
    Das wird Sportlich den Motor mit 230V betreiben zu wollen.
  12. #11 Pumukel, 05.08.2019
    7.759
    1.002
    Hier mal mit 3 36W Drosseln und einem Kondensator ein 230 V Drehstromnetz nachgebildet und an diesem Der Motor in Sternschaltung angeschlossen . Die Drehrichtung wird durch vertauschen von 2 Phasen des Motors geändert
    Ob das so Funktioniert kann ich nicht sagen. Beachte aber das zur Drehrichtungsumkehr Der N und auch der Kondensator umgeschaltet werden müssen.
  13. #12 elektrobilbo, 05.08.2019
    elektrobilbo
    elektrobilbo
    05.08.2019
    Vielen Dank für eure Hilfe!
  14. #13 Pumukel, 05.08.2019
    7.759
    1.002
    Sinnvoller wäre es aber du verwendest da einen Wechselstrommotor für 230 V und nicht so einen Verkappten Drehstrommotor !
  15. #14 Leprechaun, 05.08.2019
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    824
    134
    Das stimmt so nicht.
    Zur Drehrichtungsumkehr muß nur der Strang mit dem Kondensator umgeschaltet werden. Das darf aber nicht zu schnell gehen, deshalb wird dem Kondensator ein Entladewiderstand parallel geschaltet, und verzögert umgeschaltet. siehe Abb.
    Leprechaun
    werner_1 und patois gefällt das.
  16. #15 Allstromer, 08.08.2019
    Allstromer
    Allstromer
    21.09.2018
    180
    52
    Hallo @elektrobilbo ,
    hier habe ich einen Schaltplan für deinen Motor.
    Die Brücke zwischen V und W ist zu entfernen.
    Link´s für die wichtigsten Bauteile:
    Kippschalter KN3(C)-203A, 2-polig, ON/OFF/ON
    Motorbetriebskondensator COMAR MKA450, 6 µF/450 V~
    Metallschicht-Widerstand, 0,6 W, 4,7 MΩ, 1 %
    dazu noch - Schukostecker & Kunststoffschlauchleitung & Kunststoffgehäuse (im Plan gestrichelt umrandet) etc.
    und etwas handwerkl. Fertigkeiten.
    geändert!
    MfG
    Allstromer
  17. patois
    12.103
    453
    Wann ?
    Wollte gerade schon lästern, aber wenn du's schon gemerkt hast, lass ich dir den Vortritt beim Korrigieren :D
Hilfe! Alten Papst-Motor in Betrieb nehmen - Ähnliche Themen
  1. Hilfe zur Differenzmessung Sicherungskasten / Smartzähler
    Hilfe zur Differenzmessung Sicherungskasten / Smartzähler: Hallo liebe Experten des fließenden Stroms, ich suche Euren Rat, da ich momentan nicht mehr weiterkomme. Folgendes Problem: Pünktlich mit dem...
  2. Heizlüfter Motor
    Heizlüfter Motor: Hallo! Es geht um einen alten Heizlüfter Motor,mit dem Klemmbrett kenne ich mich nicht wirklich aus da ich keinen Schaltplan besitze! Scheinbar...
  3. Hilfe bei einem schaltzeichen
    Hilfe bei einem schaltzeichen: h
  4. Benötige Hilfe beim erstellen einer Platine
    Benötige Hilfe beim erstellen einer Platine: Hallo liebe Mitglieder, erstmals möchte ich sagen, dass ich auf diesem Gebiet komplett Anfänger und unerfahren bin. Ich benötige eine runde...
  5. Sehr alter 380v Motor an einphasigen Fu möglich?
    Sehr alter 380v Motor an einphasigen Fu möglich?: Hallo an alle hier! Ich habe eine alte Ständerbormaschine ergattern können, die ich restaurieren möchte. Soweit auch alles kein Problem bis auf...
