Hilfe beim Anschluss eines 7.5kVA Trafos
Diskutiere Hilfe beim Anschluss eines 7.5kVA Trafos im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; hallo, ich habe einen trafo, leider ist kein anschlussplan mehr vorhanden. ich bin mir beim anschluss des gerätes ein wenig unsicher. vielleicht...
  1. #1 superbernd, 27.05.2005
    superbernd
    superbernd
    27.05.2005
    hallo,
    ich habe einen trafo, leider ist kein anschlussplan mehr vorhanden. ich bin mir beim anschluss des gerätes ein wenig unsicher. vielleicht kann mir hier jemand helfen.
    wie soll ich die primärseite anschließen.
    ich komme 5x6mm² an.
    Hier habe ich ein paar daten von dem trafo.
    general purpose transformer
    primary volts 240 x 480
    secondary volts 120/240 60 hz 1ph 7.5 KVA
    das gerät war schon mal installiert und die verkabelung ist abgeschmitten worden. Die verkabelung war wie folgt:
    schwarz an H1
    Braun an H3
    schwarz an H8
    Blau an H10
    Pe am gehäuse
    alles mit 6mm²
    auf der anderen seite
    Blau an x1
    Braun an x2
    Blau an x3 von x1 gebrückt
    Braun an x4 von x2 gebrückt
    Pe am gehäuse
    alles mit 10mm²
    ich gehe davon aus das 6mm² die zuleitung 230v war oder irre ich?
    ich habe auf dem gehäuse eine tabelle gefunden (leider nicht mehr gut lesbar) aus der ich nicht so recht schlau werde.
    da steht z.b.:
    primary volts connect lines
    240 h1-h7
    h4-h10
    oder:
    228 h1-h8
    h3-h10
    was zur momentanen verkabelung passen würde?
    oder:
    504 h5-h6 h1 & H10
    gruss
    christian
  2. Gretel
    Gretel
    16.03.2005
    2.104
    7,5 kVA Transformator
    Hallo Christian , erstmal Willkommen im Forum !
    Ich lese Dein Posting
    "Fi-Schutzschalter an 120V betreiben?"
    mit ,
    - sollten noch Fragen sein , bitte melden !
    Gruß ,
    Gretel
Hilfe beim Anschluss eines 7.5kVA Trafos - Ähnliche Themen
  1. Ich brauche Hilfe beim Spekulieren über einen Hausanschluss
    Ich brauche Hilfe beim Spekulieren über einen Hausanschluss: Folgendes habe ich vorgefunden: Hausanschlusskasten ohne Plombe, drin stecken drei 50A-Sicherungen, im Zählerschrank liegen weitere drei mit 80A....
  2. Hilfe beim Anschluss von Leuchtstoffröhren
    Hilfe beim Anschluss von Leuchtstoffröhren: Hallo, ich habe eine alte Lampe mit 3 Leuchtstoffröhren zerlegt und in einem neuen Gehäuse wieder zusammengesetzt. Die Lampe funktionierte vorher...
  3. DRINGEND - Hilfe beim Anschluss einer Lampe mit Dimmer
    DRINGEND - Hilfe beim Anschluss einer Lampe mit Dimmer: Hallo Zusammen Kann mir jemand behilflich sein. Habe eine Lampe die dimmbar ist. Dimmer für LED ist ebenfalls installiert. Aufgrund der...
  4. Brauche Hilfe beim Herdanschluss
    Brauche Hilfe beim Herdanschluss: Hallo liebes Forum! Mein alter Herd ist in die Jahre gekommen und nun wollte ich einen anderen Herd. Ich habe nun folgendes Problem... mein...
  5. Hilfe beim Herdanschluss
    Hilfe beim Herdanschluss: Hallo zusammen. Ggf. kann mir hier wer weiterhelfen. Habe mir einen neuen Herd gekauft und weiß nun nicht wie ich ihn korrekt anschließen...
