Hilfe für Anfänger: Schwachstrom
Diskutiere Hilfe für Anfänger: Schwachstrom im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, Ihr Fachleute, bitte nicht lachen... Wir haben in einer Diskussion unter totalen Laien folgende Lösung gesucht: Wir möchten mit einem...
N
Nobody52
Wir möchten mit einem Hometrainerfahrrad einen 12V Radio betreiben.
Frage, Wenn wir 2 6V Fahrraddynamos in Serie schalten gibt das 12V, doppelte Apmere oder doppelte Watt?
Gibt es eine andere, einfachere Lösung?
DANKE im Voraus
Bei einer Reihenschaltung addiert sich die Spannung.
in Diesem Fall also die Doppelte Spannung.
Strom bleibt gleich.
Egal ob Du die Teile parallel oder in Reihe zusammen schaltest ergibt sich eine Verdopplung der möglichen Leistung.
Viel wirst Du allerdings damit nicht antreiben können denn die Teile haben meist so 3W.
macht mit zweien dann 6W
Ein Autoradio braucht eher so 30-100W je nach Lautstärke und so weiter.
Der Mensch kann dauerhaft kaum 100W Leistung liefern.
Abzüglich der Verluste bleiben vielleicht dann noch 50W.
Vielleicht sollte man diesen Witzbolden noch den Unterschied zwischen DC und AC erklären,
denn merke:
Autoradio an Auto-"Batterie" ist DC
aber
Fahrrad-Dynamo generiert AC
Gab für die alten anklapp Dynamos auch mal welche mit DC
denn merke:
aber
Danke, auch wir totalen Laien wissen den Unterschied von AC und DC, was wir nicht wussten, dass der Fahrraddynamo AC generiert.
DANKE
Und ... ?
Benötigt ihr Hilfestellung beim Entwurf einer Schaltung zur Gleichrichtung, Glättung und Stabilisierung der von den Dynamos gelieferten Spannung ?
Thema: Hilfe für Anfänger: Schwachstrom
Altbau Anfang der 60er...
2000 Lumen LED- Kasten
Beeper Lautstärke-Regelung ganz einfach...
Sender und Empfängerduo für einfachen Schaltvorgang
Leitungswahl für Außenelektronik nach Durchtrennung der alten Leitung
