Ich brauche Rat (darf man das so machen ?)
Diskutiere Ich brauche Rat (darf man das so machen ?) im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo Ich bin neu hier und hoffe das ich im richtigen Board gelandet bin. Ich wohne zur Miete und hatte vor kurzem einen kleinen Wasserschaden am...
  1. #1 Noboddy77, 15.02.2020
    Noboddy77
    Noboddy77
    15.02.2020
    6
    Hallo
    Ich wohne zur Miete und hatte vor kurzem einen kleinen Wasserschaden am Abfluss meiner Spüle.
    Unter der Spüle im Unterschrank stand ein 5 Liter Warmwasserspeicher. Dieser war an einem Freiliegendem Kabel angeschlossen welches mit im Unterschrank lag.
    Es gab einen Knall und der Stecker des Kabels sowie des Warmwasserspeichers waren schwarz.
    Ich war eben im Baumarkt um ein neues Kabel zu besorgen und hab dem Mitarbeiter dort Ein Bild gezeigt wie das alles angeschlossen war.
    Er schlug die Hände über dem Kopf zusammen und meinte das es normale Verlängerungskabel seinen und das man das so nie hätte anschließen dürfen und das ich einen Elektriker informieren solle welcher das richtig macht.
    Das dickere Kabel geht zum Backofen was wohl richtig sei. Jedoch dürfen die drei dünneren Kabel niemals so angeschlossen werden bzw. so verlegt werden (macht ja Sinn wenn mal Wasser aus der Waschmaschine oder der Spüle auf den Boden gelangen sollte).
    Die drei dünneren Kabel liegen übrigens auf dem Boden und führen zum Warmwasserspeicher, der Waschmaschine und eines ist ungenutzt.
    Viel Text , ich weiß jedoch hoffe ich hier auf fachmännischen Rat und Hilfe. Ich selber werde natürlich nix mehr anfassen.
    Viele Grüße
    Micha
  3. patois
    12.904
    577
    Warum benötigst du dann noch "fachmännischen Rat" ?
    "Honni soit qui mal y pense"
    kurtisane gefällt das.
  4. #3 kurtisane, 15.02.2020
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.908
    548
    Dass solche Fehler immer erst am WE so störend sind, wo der Handwerker dann das mehrfache kostet, denn nur der wird es herausfinden können, who is who bzw. weiss es dann wie man sowas Fachmännisch repariert!
    Noch dazu ist oder wäre es Aufgabe des Vermieters, sowas vom Elektriker anständig richten zu lassen!
    Noboddy77 gefällt das.
  5. #4 Noboddy77, 15.02.2020
    Noboddy77
    Noboddy77
    15.02.2020
    6
    Ich brauche diesen Rat weil ich mich absolut nicht mit so etwas auskenne und wissen möchte ob das jemals so hätte angeschlossen werden dürfen.
    Einen Elektriker kommen zu lassen kostet Geld und ich müsste daher wissen ob ich das dem Vermieter in Rechnung stellen kann.
  6. #5 kurtisane, 15.02.2020
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.908
    548
    Wenn derzeit alles funzt, warum dann die Aufregung genau am WE?
    Sende die Bilder dem Vermieter zu u. besprich das mit diesem, normal ist sowas nicht, bzw. wer hat denn den "Wasserschaden" hinterher repariert.
  7. #6 Noboddy77, 15.02.2020
    Noboddy77
    Noboddy77
    15.02.2020
    6
    Hallo.
    Den Elektriker würde ich heute nicht mehr kommen lassen. Habe zum Spülen ja immer noch einen Warmwasserkocher :)
    Es ging mir allgemein um die Frage ob das so wie es Angeschlossen ist überhaupt gemacht werden durfte.
    Viele Grüße
    Micha
  8. #7 leerbua, 15.02.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.276
    965
    Dem ist nichts hinzufügen.
    Anhand der Beschreibung, sowie des Bildes glaube ich kaum daß der VM dafür haftbar zu machen ist.
    Vielmehr würde ich vermuten daß dieses Konstrukt beim Einzug / Möblierung von wem auch immer geschaffen wurde.
    Keinesfalls war das in der gezeigten Art jemals richtig bzw. zulässig.
    Oder wurde die Küche möbliert übernommen? dann ist natürlich der VM in der Pflicht.
  9. #8 Noboddy77, 15.02.2020
    Noboddy77
    Noboddy77
    15.02.2020
    6
    Hallo
    Die Küche wurde möbliert übernommen (sorry, vergessen zu erwähnen).
    Viele Grüße
    Micha
  10. #9 leerbua, 15.02.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.276
    965
    Also Glück im Unglück ;)
  11. #10 werner_1, 15.02.2020
    13.677
    1.493
    WW-Speicher, Waschmaschine und Backofen benötigen jeweils einen eigenen Wechselstromkreis oder einen gemeinsamen Drehstromkreis.
    Hier gehört eine geeignete Anschlussdose mit min. 3 Zugentlastungen rein, sodass alle 3 Leitungen ordentlich befestigt und abgedeckt sind. Die nicht benötigte Leitung muss raus.
    Stromberger gefällt das.
  12. #11 kurtisane, 15.02.2020
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.908
    548
    Muss das eine "starke" Sicherung sein, wenn diese dann alle 3 Geräte gleichzeitig im Betrieb versorgen kann.
    patois gefällt das.
  13. #12 Noboddy77, 15.02.2020
    Noboddy77
    Noboddy77
    15.02.2020
    6
    E-Herd hat wohl 3 Sicherungen und der Warmwasserspeicher hat eine Sicherung
  14. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.836
    637
    Dank gleichzeitigkeitsfaktor ist das in der Praxis kein Problem. Gespült wird ja auch in der regel nach dem Kochen.
  15. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.836
    637
    Warum ist dann der Warmwasserspeicher nicht in die dafür errichtete Steckdose gesteckt?
    patois gefällt das.
  16. #15 Noboddy77, 15.02.2020
    Noboddy77
    Noboddy77
    15.02.2020
    6
    Da war nie eine Steckdose. Der Warmwasserspeicher war am Stecker eines der drei Kabel eingesteckt.
    Eure Verwunderung bestätigt mich jedoch das vor meinem Einzug in die Wohnung einiges (vom Vormieter ? Vom Vermieter ?) extrem falsch gemacht wurde.
    Ich Danke schon einmal vielmals für die Antworten :)
  17. sko
    sko
    22.11.2010
    3.063
    180
    Der FI mit 0.5A muss auch dringend ersetzt werden!
    patois gefällt das.
  18. #17 Octavian1977, 16.02.2020
    23.264
    947
    nicht nur der.
    Es fehlen auch Abdeckstreifen zwischen den Elementen im Kasten.
    Ich will gar nicht wissen was da noch so für Mängel bestehen.
Ich brauche Rat (darf man das so machen ?) - Ähnliche Themen
  1. Brauche Hilfe zur Fehlersuche
    Brauche Hilfe zur Fehlersuche: Grüße, ich brauche dringend Hilfe bei der Fehlersuche. Problem: Ich musste eines Morgens feststellen, dass der Fön bei mir im Badezimmer nur noch...
  2. Fahnenmast aus der Wand. Wie land darf ohne Erdung sein?
    Fahnenmast aus der Wand. Wie land darf ohne Erdung sein?: Liebe Freunde, Ein Fahnenmast steckt aus der Wand von Gebäude. Wie lang darf er sein, ohne man ihn erden soll? Angenommen, Gebäude hat...
  3. Brauche bitte unbedingt Eure Hilfe
    Brauche bitte unbedingt Eure Hilfe: Ich habe vor 25 Jahren mal Elektriker gelernt. Aber arbeite schon seit 24 Jahren nicht mehr in dem Beruf Deswegen brauche ich eure Hilfe. In dier...
  4. Brauche eure Hilfe. WIE HEISST DAS?
    Brauche eure Hilfe. WIE HEISST DAS?: Hallo Liebe Forenmitglieder, Wir haben für unsere Kinder mal ein Elektroauto gekauft nun finde ich den Ladekabel nicht mehr. Ich möchte gerne...
  5. Brauche Ratschläge für die E-Installation in meiner Garage
    Brauche Ratschläge für die E-Installation in meiner Garage: Hallo Allerseits! Brauche Eure Ratschläge für die E-Installation in meiner Garage. Ziel: ein 400V- und einige 230V-Anschlüsse in der Garage,...
