R
roddon
- 2
Kennt ihr das Problem:
Ihr lauft abends / nachts durch den Flur und werdet vom durch einen Bewegungsmelder eingeschaltetes Deckenlicht gegrillt oder tastet euch im Dunkeln durch den Flur?
Oder auch:
"Verwendung einer Lichtquelle im Flur für Ausleuchtung und Orientierungslicht"
Dieses Problem möchte ich entschärfen.
Meine Ausgangslage:
LED-Decken-Spots an Bewegungsmelder im Flur im EFH
Keine Hausautomatisierung vorhanden
Bisher keine separaten Taster vorhanden
Meine bisherigen Ideen:
Option 1: Automatisierung der Option 1 durch Zeitschaltuhr oder besser Helligkeitssensor in Kombination mit einem Dimmer, der bei Dunkelheit die Spots per Bewegungsmelder automatisch (optional: sanft) auf 10% Helligkeit schaltet. Außerdem soll bei „Zwielicht“ (Dämmerung, bewölkt, Winter) die Beleuchtung tagsüber per Bewegungsmelder auf volle Helligkeit geschaltet werden (optional: tagsüber, bei voller Helligkeit von außen kein Einschalten).
Option 2, falls Option 1 nicht realisierbar: LED-Decken-Spots werden mit fest eingestelltem Dimmer durch Bewegungsmelder immer (tagsüber und nachts) als Orientierungslicht (optional: sanft) geschaltet. Zusätzlich wird ein Taster installiert, mit dem die gleichen Spots manuell jederzeit auf volle Helligkeit schaltbar sind (optional: für einige Minuten, dann automatisch aus).
Habt ihr Ideen für die Realisierung, ohne separate Lichtquellen zu installieren?
Vielen Dank!
Oder auch:
Meine Ausgangslage:
Vielen Dank!
