Jung Bewegungsmelder 1,1m App einstellen
Diskutiere Jung Bewegungsmelder 1,1m App einstellen im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, wir haben im Flur zur Gästetoilette ein Bewegungsmelder (00306 Firmware) der Firma Jung. Unser Elektriker hat gemeint wir können...
  1. #1 Warning83, 25.12.2020
    Warning83
    Warning83
    28.05.2014
    68
    wir haben im Flur zur Gästetoilette ein Bewegungsmelder (00306 Firmware) der Firma Jung. Unser Elektriker hat gemeint wir können ihn mit einer App konfigurieren. Das haben wir auch getestet aber wir bekommen die gewünschten Ergebnisse nicht hin.
    Wir haben bereich a auf 0% den Bereich b mit 25%. Aber selbst der Bereich b Strahlt viel weiter als die 1,1m die der Bewegungsmelder bei 100% scheinbar kann.
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und vielleicht einen Tipp wie ich den Bereich verkleinern kann.
  2. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    2.954
    863
    1,1m klingt eher wie die Montagehöhe in der Schalterdose.
    Der Erfassungsbereich dürfte eher zwischen 5 und 8m liegen.
    Octavian1977 gefällt das.
  3. #3 Warning83, 25.12.2020
    Warning83
    Warning83
    28.05.2014
    68
    Oh das wäre fatal.
  4. #4 leerbua, 25.12.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    7.214
    1.802
    Und wenn wir den Bewegungsmelder (Typ und Aufsatz) kennen, können wir damit womöglich noch mehr anfangen als mit der firmware.
  5. #5 Warning83, 26.12.2020
    Warning83
    Warning83
    28.05.2014
    68
    A 17181 WW.
    Nach dem ich die Anleitung gefunden habe ist es klar warum es nicht geht. 15m Reichweite ...
  6. #6 Warning83, 26.12.2020
    Warning83
    Warning83
    28.05.2014
    68
    Gibt's da was mit kleiner Reichweite? 2m oder so?
  7. #7 Axel Schweiß, 26.12.2020
    Axel Schweiß
    Axel Schweiß
    16.03.2020
    903
    311
    2 Meter ist schwer. Bei einem Meter fällt mir spontan der menschliche Arm mit dazugehöriger Hand ein.
    Www gefällt das.
  8. #8 Warning83, 26.12.2020
    Warning83
    Warning83
    28.05.2014
    68
    Übrigens die Bewohnerin hat MS. Aber du scheinst nur psychisch angeschlagen zu sein.
  9. #9 Axel Schweiß, 26.12.2020
    Axel Schweiß
    Axel Schweiß
    16.03.2020
    903
    311
    Ich reiche die Beschwerde an meine Glaskugel weiter. Die scheint wieder eine Fehlfunktion zu haben.
    Wenn du möglicherweise mal erzählst was du genau vor hast könnte man dir ja auch andere Lösungen, die möglicherweise praktischer sind, anbieten. Nur so als Hinweis. Einen bewegungsmelder mit so geringer Reichweite ist mir nicht bekannt. Aber es gibt Alternativen. Nur sind die abhängig davon was erreicht werden soll.
    Www gefällt das.
  10. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    2.954
    863
    Wie soll er das riechen?
    Eine Möglichkeit wäre den BWM so abzudecken, dass der Bereich kleiner wird.
    Bspw mit Klebeband.
  11. #11 Warning83, 26.12.2020
    Warning83
    Warning83
    28.05.2014
    68
    Danke für den Tipp soweit bin ich aber schon.
  12. ego1
    ego1
    12.11.2006
    8.807
    1.437
    Freundlichkeit ist nicht deine Stärke?
    Warning83 und patois gefällt das.
  13. #13 Carsten1972, 26.12.2020
    Carsten1972
    Carsten1972
    01.11.2020
    1.385
    506
    So rein von der Arbeitsweise geht das nur über eine andere Optik
    Mit den Einstellungen kann man nur die Empfindlichkeit ändern, nicht aber die Erkennungsweite. Ja, das ist ein großer Unterschied.
    Wenn der BWM eine geneigte Optik hat, kann man die Reichweite durch eine geringere Einbauhöhe verringern.
    Aber ohne Anwendung und Einbausituation zu kennen, wird man nichts empfehlen können.
    Warning83 gefällt das.
  14. #14 Strippe-HH, 26.12.2020
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.584
    481
    Ein herkömmlicher Lichtschalter ist doch immer noch am besten als solche technische Spielerei :confused:
    patois gefällt das.
  15. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    2.954
    863
    Bitte lesen... Es geht um eine Person die körperlich eingeschränkt ist.
  16. #16 Warning83, 26.12.2020
    Warning83
    Warning83
    28.05.2014
    68
    Sehr gute Idee. Das wäre ein Versuch wert. Ich muss mal schauen ob bei der Spiegel vom 2.20 auf die 1,10 kompatibel sind. Oder weiß das jemand?
  17. #17 Strippe-HH, 27.12.2020
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.584
    481
    Habe ich gelesen.
  18. #18 Carsten1972, 27.12.2020
    Carsten1972
    Carsten1972
    01.11.2020
    1.385
    506
    Hat da die Autokorrektur zugeschlagen - so ergibt der Satz keinen Sinn.
    Ich wiederhole das hier gerne:
    Wo und wie ist das Gerät eingebaut? Foto? Wann soll er schalten? Warum darf er keine größere Reichweite besitzen?
  19. bicho
    bicho
    11.04.2018
    1.065
    144
    Lichtschalter mit Lichtschranke und Zeitschalter, Neudeutsch Timer benannt
    bicho
  20. #20 Pumukel, 28.12.2020
    16.931
    2.954
    Und dann soll es da auch noch Großflächentaster für Behinderte geben . Diese gibt es auch Vandalismussicher zur Fußbetätigung oder zur Betätigung mit dem Rollstuhl. Für Beleuchtung gibt es auch Präsensmelder die sich relativ leicht auch auf bestimmte Bereiche einschränken lassen .
    bicho gefällt das.
Jung Bewegungsmelder 1,1m App einstellen - Ähnliche Themen
  1. Bewegungsmelder parallel schalten Jung 1244 NVSE
    Bewegungsmelder parallel schalten Jung 1244 NVSE: Hallo, ist es zulässig mehrere Bewegungsmelder parallel zu schalten Speziell geht es um die Jung NV Triac Schalteinsatz 1244 NVSE D.h. - L...
  2. Jung Automatikschalter für Bewegungsmelder CD500
    Jung Automatikschalter für Bewegungsmelder CD500: Hallo zusammen, seit einiger Zeit schaltet mein 1701SE Automatikschalter auch bei Tag, obwohl die Lux-Zahl auf nur 5 lx eingestellt ist. Kennt...
  3. Mehrere Jung Bewegungsmelder an Eltako TLZ12-8plus
    Mehrere Jung Bewegungsmelder an Eltako TLZ12-8plus: Liebes Forum, ich habe eine Frage zu einer Treppenhausschaltung und hoffe, das mir jemand weiterhelfen kann. Momentan sind in unserem...
  4. Leistungsschütz mit Bewegungsmelder und Jung Triac 1244NVSE ansteuern?
    Leistungsschütz mit Bewegungsmelder und Jung Triac 1244NVSE ansteuern?: Hallo an alle‍♂️ Ich habe eine schwierige Aufgabe: Ich möchte gerne ein Leistungsschütz mit einem Triac 1244NVSE und Bewegungsmelder 1180 von...
  5. Bewegungsmelder JUNG Automatik-Wächter 110
    Bewegungsmelder JUNG Automatik-Wächter 110: Hallo, da ich ganz neu hier bin, kurz eine Vorstellung meinerseits: Alter: 46, männlich Wohnort: bei Stuttgart Beruf:...
