Kabel Querschnitt
Diskutiere Kabel Querschnitt im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Guten Tag Zusammen Ich plane gerade eine Sauna aufzustellen mit eventuell einem durchlauferhitzer die UV ist von der haupt uv 45 m entfernt ich...
  1. #1 Deich Junge, 08.07.2019
    Deich Junge
    Deich Junge
    08.07.2019
    4
    Guten Tag Zusammen
    Ich plane gerade eine Sauna aufzustellen mit eventuell einem durchlauferhitzer die UV ist von der haupt uv 45 m entfernt ich komme auf eine belastung von 31 kW was für ein querschitt wäre angebracht ?
    Gruss Deich Junge
  2. #2 creativex, 08.07.2019
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.908
    519
    Aus dem Bauch heraus würde ich auf 16/25 mm² tippen bin gerade in der Bahn und kann nicht nachschauen
  3. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.532
    706
    Ein ausreichender Querschnitt wäre angebracht. Wenn man die Randbedingungen kennt, kann man diesen sogar berechnen.
  4. #4 Deich Junge, 08.07.2019
    Deich Junge
    Deich Junge
    08.07.2019
    4
    was für rand bedigungen meinst du ? ob es in der erde liegt ?
  5. #5 werner_1, 08.07.2019
    14.227
    1.734
    Randbedingungen wären:
    Wie wird das Kabel verlegt (in der Erde; in Wärmedämmumg; auf der Wand; im Rohr)?
    Sicher ist der DLE der größte Verbraucher. Wieviel kW hat er?
    Danach richtet sich die Absicherung, die Vorsicherung und dann der Leitungsquerschnitt.
    PS: Verbraucher >12kW müssen beim Versorger angemeldet werden.
  6. #6 Deich Junge, 08.07.2019
    Deich Junge
    Deich Junge
    08.07.2019
    4
    20m in Erde 4 m in kanal und rest auf boden frei liegend
  7. #7 Octavian1977, 08.07.2019
    23.999
    1.050
    abgesehen davon, daß dieses beim Versorgungsnetzbetreiber über einen eingetragenen Fachbetrieb zu beantragen ist:
    31kW benötigt eine 50A Absicherung, ergibt bei Verlegung im Erdreich mindestens 16mm² sofern die Leitung direkt am Zählerkasten angeschlossen wird und am Endpunkt keine Nennenswerten weiteren Leitungswege hinzukommen.
    Kurzum Bestell Dir einen Fachbetrieb der das macht denn die Installation ist auch zu prüfen.
  8. #8 ttwonder, 08.07.2019
    ttwonder
    ttwonder
    28.02.2018
    976
    335
    Hört sich abenteuerlich an.
    elo22 gefällt das.
  9. #9 Pumukel, 08.07.2019
    10.487
    1.552
    Und bei dieser Last wirst du auch einen Lastabwurf benötigen, sofern da noch solch ein weiterer leistungshungriger Verbraucher vorhanden ist oder benötigt wird.
  10. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.699
    404
    Witzig... Exakt die Selbe Aufgabe hatte ich gerade erst in der Meisterprüfung.
  11. #11 leerbua, 08.07.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.603
    1.101
    Dann wäre es doch ein leichtes gewesen die "Lösung" ein zu stellen. ;)
    ... die längen ab UV (zu den Verbrauchern) könnte man auch noch unter Randbedingungen betrachten.
    edit wundert sich ob der verhunzten Antworten. :oops:
  12. #12 Deich Junge, 09.07.2019
    Deich Junge
    Deich Junge
    08.07.2019
    4
    Danke für die antworten das ist mir dann zu viel aufwand dann kommt da nur eine Sauna dran mit 9kW dran was brauche ich da für ein querschnitt ?
  13. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.699
    404
    Von 31 auf 9kW runter zu gehen hat aber auch zur Folge, dass der Raum für den vorher 31 kW gereicht hätten vielleicht nicht wirklich Saunatemperatur erreicht.
    Oder die 31 kW waren von Anfang an Blödsinn.
    Vom Spannungsfall (wenn man sich hier mal 2% als Ziel setzt ) her würde bei 16A Absicherung 4qmm reichen.
    Ich empfehle zu Unterverteilungen aber immer mindestens 6qmm zu verlegen.
  14. #14 werner_1, 09.07.2019
    14.227
    1.734
    @schUk0: Bitte richtig lesen. Ursprünglich sollte ein DLE dazu.
    schUk0 gefällt das.
  15. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.699
    404
    Oh richtig...
  16. #16 Octavian1977, 09.07.2019
    23.999
    1.050
    Auch mit 9kW ist die Installation von einem Fachmann durch zu führen und entsprechend zu messen und zu prüfen...
Kabel Querschnitt
Kabel Querschnitt - Ähnliche Themen
  1. Aux-Kabel in Navigationsradio einbauen
    Aux-Kabel in Navigationsradio einbauen: Hallo zusammen, Ich hätte da mal eine Frage, ob das was ich mir gedacht habe geht. Ich besitze in meinem Suzuki SX-4 ein Navigationradio (Siemens...
  2. ISDN-Kabel als Lan-Kabel benutzen
    ISDN-Kabel als Lan-Kabel benutzen: Hallo zusammen, Ich habe vor meine ISDN-Leitung als Internet-Leitung zu Nutzen. Vor 20 Jahren wurde das schon einmal für einen Raum gemacht...
  3. Kabel Bw ,Verkabelung?
    Kabel Bw ,Verkabelung?: Hallo Freunde, wäre dankbar für jeden Rat. Folgendes. Ich möchte auf Kabel TV (Kabel BW) Wechseln mit Internet&Telefon. Es ist ein 2...
  4. Neue Videosprechanlage - Querschnitt für Stromversorgung
    Neue Videosprechanlage - Querschnitt für Stromversorgung: Hallo zusammen, ich habe mir eine neue Türsprechanlage zugelegt und wollte diese am Wochenende installieren. Da bin ich leider über mehrere...
  5. Zwei Kabel in Aufputzdose
    Zwei Kabel in Aufputzdose: Hallo, wollte eine Aufputzdose durch eine weitere erweitern. Diese soll etwa einen Meter neben die alte Dose. Da die Abzweigdose sehr weit...
